ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
nazar87
31 March 2015
Spb_Focus_Man
спс, обрадовал) а где он должен крепиться??
31 March 2015mobile
nazar87
Вон дырка на жабо.
nazar87
31 March 2015
Spb_Focus_Man
понял, еще раз спасибо!!!
GraMM92
31 March 2015
Ребят обясните пожалуйста, вот на передней стойке правой имеется три ответные части к чему крепиться стойка, если смотреть на самую верхнюю ответную часть и отнее идти дальше грубо говоря под начала обшивки потолка,то там идет какая то пластмасадлинная с круглым отверстием и за отверстием есть отверстие в кузове, что это? и должна ли эта пластмаса крепиться к кужову ?
Если получиться завтра сфоткаю
FeodorY
31 March 2015
igoshuto
Это лучше тут уточнить: Нижний Новгород а вообще ее самому легко поменять
Garik12
31 March 2015
Добрый день, Знатоки.
Столкнулся вот с какой проблемой и надеюсь Вы дадите дельный совет...
У моего Форда, на капоте в двух местах, у самого края незначительно отлетела ЛКП и спустя какое-то время в этих районах желтеет, т.е как при ржавчине. Подозреваю, что могла отлететь при сильных хлопках капотом при закрывании. Есть ли какое-нибудь средство или всё же красить нужно в кузовном???
Заранее благодарю.
Snegg
31 March 2015
Garik12
Набор для подкраски
Мелкие повреждения ЛКП
FF2 качество краски (ЛКП)
suvcat
1 April 2015
Кожаный салон от рестайла подходит на focus 2 2006, никто не знает?
AndreyChinc
1 April 2015
suvcat
Смотря что подразумевать под словом подходит?
Если махнуть полностью "сиденьки", то ДА, крепежные одинаковы.
vpalehin
1 April 2015
Всем привет. Сгорел патрон на ближний свет (рестайл), теперь вся фара в белом налете внутри. Каким образом это можно почистить и возможно ли? В отверстия лам просунуть отвертку с тряпкой можно, но в другие места не достать. Может жидкостью какой пополоскать?
Спасибо
FeodorY
1 April 2015
vpalehin
Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
Я сделал несколько мешочков из мягкой ткани и внутрь стальную шайбу, в фару опускал на нитке и снаружи через ткань магнит от динамиков, на мешочек пару пшиков средства для очистки стекол, водишь магнитом этот мешочек с шайбой и все отлично оттирается.
vpalehin
1 April 2015
FeodorY:
vpalehin
Спасибо! Магнитом не везде подлезть, к сожалению. Нашел там же, как человек мыл спиртом.
Спирта правда нет, водка подойдет интересно
FeodorY
1 April 2015
Так внутри фары будет мешочек с шайбой и практически везде проходит внутри фары. Спирт можно думаю технический использовать.
Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов (сообщение #14763834)
GraMM92
1 April 2015
Всем доброго дня! Всех с праздником!
Все началось с этого Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16521856)
Вот эта часть должна как-то крепиться или нет?
boben96
1 April 2015
Ребят поменял вчера свечи ФФ2 2008 рест 115лс посмотрите свечи пожалуйста.
1 April 2015
boben96
Всё ок. Тема о свечах - Все о свечах зажигания
boben96
1 April 2015
Spb_Focus_Man
62 тыщи набегали
1 April 2015mobile
boben96
Ну и замечательно) Состояние вполне соответствует пробегу. А сможете замерить зазор между центральным и боковым электродами?
boben96
1 April 2015
К сожалению нечем померить. прикинул линейкой 1.3 -1.5 мм
siamsky
1 April 2015
Подскажите пожалуйста...
Вобщем такая ситуация,поменял ремень ГРМ в "сервисе" начались после этого заливы масла, грешили на прокладку мол плохая стада,дубовая, поменяли прокладку со свечами,через некоторое время опять стало заливать, решил на этот раз вскрыть сам, открутил,все снял, все протер как надо,поставил,потеки все равно продолжаются,до замены прокладки заливало 1-ую и 2-ую свечу, после замены,и последующего вскрытия заливало, и льет 3-ю и 4-ю свечу, теперь стали гидрики стучать, прокладка резиновая, клапанная крышка пластмасс,подскажите в чем может быть дело?
1 April 2015
siamsky
Какой двигатель? Вижу по предыдущим сообщениям, что вроде 1.4 л. Гидриков на вашем двигателе быть не должно. Крышка сама целая/ровная?
Snegg
1 April 2015
siamsky
Какие ещё гидрики?
А герметик использовали при замене крышки?
мордвин
1 April 2015
СЕГОДНЯ ДЕЛАЛИ ДИАГНОСТИКУ дабл старты достали . признали датчик ЕГР . вроде сказали его можно выкинуть но я не решился . кто подскажет на счет этого
Новичок
1 April 2015
Помогите пожалуйста)
Ткните где обсуждается как "шубу" убрать/почистить между радиаторами?
Andrei60
1 April 2015
что это за круги рядом с профилем?
Новичок
1 April 2015
Andrei60
точнее спросить куда аватары делись?
Andrei60
1 April 2015
b]Новичок[/b]
да и аватары тоже!
dimon__86
1 April 2015
доброго дня уже вопрос поднимал.но все таки я сомневаюсь в ответе.в том что виноват разъем катушки зажиг. авто форд фокус 2 рест 1,6 115 мех. Ехал по трассе пошел на обгон на 3 скорости раскрутил до 6 тысяч,потом 4 и 5 скорость и сразу чувствую авто не набирает,педаль газа не реагирует и так до полной остановки. движок затроил ,никакие чеки не вылезли. друг на тросе дотянул до сервиса. в прошлом году разъем катушки делал уже,и я сразу им на это указал.проверили там все в норме. проверили бронепровода,свечи,тоже норма. снимали проверяли катализатор тоже без замечаний. потом решили замерить давление топлива на холостых норм.потом решил прокатиться,двигатель на холостых не троил,но авто ехало только накатом на педаль не реагировало. потом решили давление топлива померять на ходу и снова поехали и авто поехало как ни в чем не бывало. что все таки могло быть,предположений много.
Snezhnii
1 April 2015
Andrei60:
Это 1 апреля! могла быть и свинья вместо цветного круга, как в прошлые года
Snezhnii
1 April 2015
Новичок
Самостоятельная очистка радиаторов
http://wwwboards.auto.ru/ford-focus/262240.html
5 people online
5 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
