Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,5M
9,5K
q4er
28 March 2015
SnupiEnvio
Судя по всему проставки стоят)
Зачетно смотриться)
--FF2--
29 March 2015mobile
Подскажите пожалуйста диски от форд мандео r17 встанут на фокус2 дорестайл?
DjeR
29 March 2015
--FF2--
Да
Max2015
30 March 2015
Диски r17 резина Tigar sineris 205 50 r 17
И через 2 часа начался снег... Но я на лете))
pvl199
31 March 2015
Друзья, подскажите.
Есть вариант по колесам: r18 9j вкруг с вылетом +30
Подвеска сток. Какие мысли? Кто катается на похожих параметрах? Спасибо!
-Wolf-
31 March 2015
pvl199
при условии занижения от - 40мм будет ок!
pvl199
31 March 2015
-Wolf-
иначе не вариант??
Тогда сразу рождается вопрос: Использование пружин -40 со стоковыми амортами и такими дисками - полный швах?
DjeR
5 April 2015
28
Всем привет! Речь пойдет о Momo Revenge 7x17 5x108 ET40 Dia 72.3 Matt Black
Решил тут накидать основы,чтобы человеку,решившему их купить,было проще с выбором. Так сказать систематизирую все сообщения по теме в одном посте.
Для начала параметры : У данных дисков посадочный диаметр 72.3 , что для фокуса больше заводского (63.4) . Поэтому крайне необходимо купить центровочные\проставочные кольца. С такими параметрами в моем городе я не нашел эти кольца и было решено заказать у токаря стальные. Необходимые размеры : 63.4 - 72.3
Без этих колец установка дисков КРАЙНЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНА! Потому что будет биение колес и как следствие излишняя нагрузка на подвеску.Поэтому ищем обязательно кольца
Далее вопрос по резине : Имеем ширину диска 7, диаметр 17. Для данной ширины диска все советуют 215/45/17,но не произойдет ничего страшного,если установите более популярный размер 225/45/17
Резина встала вровень с диском (Bridgestone potenza RE05)
Для данных дисков купил набор гаек м12х1.5
Ну и вот собственно как диски встали на авто
Ну и вот фото общего плана. Машина грязная,но думаю всю основную суть я вам передал.
evbondar
5 April 2015
DjeR
что вы несете, какое биение, нагрузка.. кольца только для центровки.. они нагрузки не несут..
DjeR
5 April 2015
evbondar
Спорить не буду,в интернете много информации по этому поводу,поэтому каждый останется при своем мнении.
Dolyan
5 April 2015
DjeR
Металлические ступинаторы желательно медной или графитовой смазкой смазать, а то имеют свойство прикипать.
DjeR
5 April 2015
Dolyan
Спасибо,чет я про этот момент совсем забыл!
Mr_Romanov
5 April 2015
Что все так на черный цвет ведутся?
DimsK
5 April 2015
evbondar
так то если колесо не будет оцентрованно, то биение будет пропорционально степени смещения оси колеса от оси ступицы
DjeR
5 April 2015
Просто если диск не сидит на ступице, он по сути держится на 5 шпильках,затянутых 5ю гайками,т.е. вся нагрузка идет на них. Но есть умники,которые считают,что центровочные кольца для прикола придуманы и никакой пользы не несут.
Так то если они для центровки придуманы,я не смогу чтоль диски отцентровать затянув конусными гайками??
Mr_Romanov
никто ни на что не ведется,просто нравится цвет.
Mr_Romanov
5 April 2015
DjeR:
Да нет именно ведутся.
Сами пару недель назад корешу колеса собирали, еле отговорил его от черных, в магазинах черных нету(все только под заказ).
Михал Саныч
6 April 2015
DjeR
Согласен! Тоже был случай, купил диски и забыл про кольца! В итоге после 100 начинал очень бить руль. Когда наступил момент ставить колечки, гайки оказались затянуты меньше прежнего. Чтобы было если бы я так и продолжил ездить не трудно догадаться...
evbondar
6 April 2015
еще раз повторяю нагрузки кольца не несут, тк большинство колец пластиковые..
а кольца именно для центровки только, если гайки конусные закрутить ровно без кольца легко, то есть еще в природе болты,
и с кольцом очень удобно закрутить, не держа одной рукой колесо в сборе, а другой "искать дырку" в ступице
evbondar
6 April 2015
а гайки надо было черные тогда уж)
-Hawk-
7 April 2015
DjeR
вопрос про профиль резины, почему вы рекомендуете 45 профиль? фомоко с 17'' дисками ставят 50 профиль
DjeR
7 April 2015
Misha0343
Задавал вопрос-большинство ставит именно 45 профиль,но в любом случае решать Вам,какую резину ставить. Тут как говорится хозяин-барин
Sanek_k
7 April 2015
Misha0343
"профиль" зависит ещё от ширины шины.
Не забываем, что это не высота покрышки!
Вам на выбор 205/50 или 225/45
-Hawk-
7 April 2015
Sanek_k
не понял вас, почему выбор из этих двух размеров. я вот планирую покупать диски с параметрами 8Jx17. Форд с шириной диска 8J ставит покрышки шириной 225, а с диаметром диска 17" профиль 50. В итоге как я понимаю нужна покрышка 225/50 R17. Такие есть в свободной продаже
-Hawk-
7 April 2015
К тому же если с 17" колесом ставить 45 профиль, а не 50, то общий диаметр колеса будет меньше, и оно будет комично смотреться в большой арке фокуса. Но это уже эстетический вопрос, тут кому как.
Mr_Romanov
7 April 2015
Misha0343
ПРофиль на каждой шине даже при одинаковой цифре разный
-Hawk-
7 April 2015
Mr_Romanov
все понял кажется, цифра профиля это же процент от ширины, то есть при параметрах шины, к примеру 225/40, высота профиля будет 90мм. Ширина шины (225) указывается в миллиметрах, 40% от 225мм будет 90мм. Все верно?
Mr_Romanov
7 April 2015
Misha0343
да
WaFFenRUS
7 April 2015
Mr_Romanov
Эти диски дешевле в черном цвете...возможно как одна из причин..
WaFFenRUS
7 April 2015
Misha0343
Ну понятно, что на вкус и цвет...но по 50 тоже многие говорят что не айс.
вот R17 c Hankook ventus v12evo 225/45
4 people online
4 people online
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
Установка АКПП на ФФ2
