Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
DeadlySin
24 March 2015
Nepell
Если мне память не изменяет данная опция предназначена для Мондео, посему ошибку удалить не получится. Более того у меня например данная опция работает только если отжать ручку от себя, т.е. моргать не получиться...
Kudesnikkk
24 March 2015
Nepell
Это ошибка несовместимости конфигурации, можно забить.
Nepell
24 March 2015
DeadlySin
И для мондео, и для фф3.
У меня фф3, изменил параметр - работает. Но оставлять я себе не стал.
Подскажите пожалуйста еще стоит ли менять параметр размерности шин и дисков, при переходе на летнюю резину, она у меня Р17, а до этого всегда ездил а 16, параметр тоже стоит как Р16.
Некоторые говорят что если не поменять параметр, при переходе на другой радиус, то спидометр неправильно показывает скорость, а в следствии расход не правильный, и проблемы с ЕСП
Что думаете ребят?
O_zone
25 March 2015
DeadlySin:
подтверждаю, на днях одному "фокуснику" на тренде тоже активировали данную фичу - птф вырубаются только при включении дальнего (т.е. рычажок от себя)
DeadlySin
25 March 2015
Nepell
O_zone
Да это давно известно. Я же говорю на фокусах - это не работает нормально. Единственный верный вариант ставить альтернативную прошивку ГЕМа от Quikie. Там все как надо работает и автоапирание окон появляется.
LuxLP
28 March 2015
всем привет!
купил вот такой адаптер, только версии 1.5. хочу прошить круиз (кнопки поставил) и автозапирание.
поставил драйвера CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers - ок.
Focccus видит адаптер и без подключения к авто.
Решил освоить Forscan, так как тут говорят, могут образовываться ошибки, которые нужно будет стереть.
А Forscan почему-то адаптер не видит... в настройках выставил порт (у меня - com10), скорость на авто - без изменений.
Почему может не видеть адаптер?
спасибо!
buser-of
28 March 2015
LuxLP
Что именно пишет?
buser-of
28 March 2015
LuxLP
Ключ зажигания в положение 2 переведён?
LuxLP
28 March 2015
buserovmir
No ELM Found. Please check connection and try again.
Кстати, Forscan версии 0.9.2 beta.
buserovmir
я пытаюсь подключить без авто. просто адаптер к компу по USB, чтобы проверить работоспособность.
buser-of
28 March 2015
LuxLP
У меня без подключения к авто вообще Forscan не открывается. Подключить к авто бы надо!
LuxLP
28 March 2015
подключил к авто.
BCM прочитал фокккусом секунд за 40. за столько же записал обратно. испытать круиз не получилось (сосед запер на стоянке), но кнопки круиза стали реагировать на нажатие On/off
а вот Forscan как не видел адаптер/авто, так и продолжает.
но выяснилось, что я тут облажался: на сайте разработчика forscan актуальная версия 2.2.3 beta, она заработала и без автомобиля, сразу увидела адаптер.
фельдшер
29 March 2015
Доброго вечера!
При обновлении приборки РП7 язык сменился на английский и в меню настроек нет нигде пункта по выбору языка... что делать? Откатывать назад?или есть выход из этой ситуации? ?
все меню просмотрел с словарем.
29 March 2015
фельдшер
А почему не обратиться к разработчику программы,которой вы производили обновление?
фельдшер
29 March 2015
На форуме я думал быстрее ответ получу...
korg_ekb
29 March 2015
фельдшер:
Доброго вечера!
Обновляли программой focccus? Прочитайте на вкладке IPC инфу с приборки. Я на днях обновлял свою приборку и в строчке PROM у меня были сплошные знаки вопроса. Видимо встала криво прошивка - повторно залил калиброку в и прошивку и все стало отлично! А так даже пункта выбора языка в меню не было
фельдшер
30 March 2015
korg_ekb
Да,foccus'ом! Попробую заново залить обновление. Спасибо.
-Wicked-
31 March 2015
Доброго всем вечера, подскажите сколько времени шьется рп7 адаптером ELS27?
На заведенном авто можно шить?
serhio36rus
31 March 2015
-Wicked-
можно, у всех по разному, у меня 1,5 часа
-Wicked-
31 March 2015
serhio36rus
если шить ELS27 коробку и двигатель большой риск их положить,
Просто я китайским ELM327 приборку не смог прошить, поэтому теперь боюсь
Tessoro
31 March 2015
-Wicked-
если делать все правильно, то риск положить что-то адаптером els27 очень мал
serhio36rus
31 March 2015
-Wicked-
главное что бы акум был заряжен и ноут на питании стоял. Ну и выключите все фоновые программы.
-Wicked-
31 March 2015
serhio36rus
а зачем чтоб ноут на питании стоял? Собирался шить с аккумулятора.
serhio36rus
31 March 2015
-Wicked-
Если ноут сдохнет то проблем не избежать.
tiger_sc
31 March 2015
serhio36rus:
Главное, чтобы батарейка в ноуте хотя бы минут 40 держала и была заряжена. Ну и если таки сдохнет в процессе, то потом можно будет попытаться прошиться еще раз. А вот если подключить ноут к питалову прикуривателя, то есть вероятность спалить адаптер.
skyrat
31 March 2015
С аккумулятора шить приборку РП7 большой риск.
Можно если:
1 Есть человек кто сможет помочь с восстановлением дохлой приборки.
2 Есть опыт прошивок.
3 Аккумулятор в тепле на 70-100% заряжен, и есть возможность зарядить аккум.
Много нюансов, вдруг не зальется с первого раза самый большой файл.
Да это мало, ноут как минимум должен держать часа 3.
-Wicked-
31 March 2015
Всем спасибо, решил буду шить с аккума, на всякий случай возьму безперебойник от домашнего компа с собой. У меня при прошивке приборки китайским ELm327 прошивка постоянно обрывалась на 59% большой фаил,( пробовал несколько раз с разных ноутбуков) но тогда акб авто был подключен к зарядке и ноут тоже на зарядке стоял.Сейчас такой возможности нет.
Boris98
31 March 2015
-Wicked-
Что ж это вы ELS и ELM поперемешали?
korg_ekb
31 March 2015
-Wicked-:
не боитесь приборку китайским elm шить! я самым новым elsом приборку за три часа прошил, да и то пару раз ошибки вылезали
-Wicked-
31 March 2015
korg_ekb
У меня при прошивке elm327 рп7 большой файл с картинками не залился,теперь дисплей не горит, 2 других файла залились раза с цатого.
Нашел земляка с адаптером ELS27 буду пробовать им шить.
А вообще я понял что китайский elm годится только ошибки считывать.
korg_ekb
31 March 2015
-Wicked-:
korg_ekb
никогда бы не пошел на такую операцию осознанно! мсье знает толк в извращениях
5 people online
5 people online
