Пружина задней подвески. (Р)
5 years
Дополнения к теме: Пружина передней подвески
пружины подвески, задняя подвеска, подвеска задняя, пружина, подвеска, стойка
CD
23 February 2012
286,4K
deni9876
22 June 2014
vitaly_tt
Я ставил такие: Lesjofors 42 275 80 на русфокус универсал с мотором 1.6. Идут как усиленные, попка поднялась на 2 см по сравнению с не много просевшим оригиналом.
Проехал около 50 тык, не просели. Часто выезжаю на проселок и хожу на дальняк с загрузкой, в общем доволен.
vitaly_tt
22 June 2014
deni9876
тоже к ним склоняюсь, а на перед что ставил?
deni9876
22 June 2014
vitaly_tt
Вот такие: Lesjofors 4027572. Они идут для двигателя 2.0, но и мне прекрасно подошли, преподняв немного мордочку.
vitaly_tt
22 June 2014
deni9876
после установки комплекта машина ровно стоит на дороге или перед все равно пониже?
Как на поведение на дороге?
ну и уж тогда что за аморты спереди?( на зад я поставил родные, в автодоке были по в районе 1800 за штуку)
deni9876
22 June 2014
vitaly_tt
Машина стоит вот так:
При 4-х пассажирах и грузе в багажнике - выравнивается.
На дороге ведет семя абсолютно так-же как и раньше - рулится прекрасно.
Спереди аморы еще родные с завода, сзади менял на оригинал на 160 тык.
Evzhuravl
21 October 2014
А с классики жигулей не подходят пружины с 7-ки например, они же помягче вроди бы чем 9-10-ки.
ACCUSED
22 October 2014
Evzhuravl
как сказать, можно и ресоры от волги поставить, но там размеры совсем другие
вот темка где в табличках собраны размеры пружин тазиков
неплохие таблички на драйве
или как вариант
hotsh0t
1 March 2015
Господа,сегодня в экзисте на мой вопрос по поводу задних пружин продавец растерялся и сказал что мне нужно знать какая цветовая маркировка на пружинах.ВТФ?есть какая то разница в них?
шурец
1 March 2015
hotsh0t
есть.
маркируют разным цветом в зависимости от жесткости.
аналоги, вроде бы без маркировки идут.
hotsh0t
1 March 2015
шурец
спасибо
Stolen80
10 March 2015
deni9876
А как в управлении авто приподнятая на этих пружинах. И что то там говорят если поднять сильно то пагубно влияет на что то в авто( детали) пойдут ли мне на русфокус 1,6?
deni9876
11 March 2015
Stolen80
Прекрасно в управлении, так же как и на оригиналах.
А кто говорит что авто приподнялось сильно? Фотку глянь. Может на пару сантиметров повыше, чем на просевших оригиналах.
Так у меня тоже руссфокус 1.6, кузов универсал.
krishafot
23 March 2015
поставил сегодня пружины от ВАЗ 2111,резал 1,5 витка .первые ощущения-приятные.стало мягче,машина немного поднялась,старые просели и издохли,ходили 2 года.седан ,2 литровый американец.завтра поменяю стойки стабилизатора сзади,тоже издохли за 2 года.пружины цена вопроса 1020р.,менял сам.
ahcoh
24 March 2015
krishafot
а прокладки резиновые менял?десяткины резинки подойдут?
krishafot
24 March 2015
ahcoh
Верхняя проставка была своя ,не менял,от девятки подойдёт,только надо попилить ножом немного.
SHAKH007
26 March 2015
Собрал воедино информацию по характеристикам пружин:
Пружина задняя седан\хетчбек
Длина, мм 346
Толщина, мм 11
Внешний диаметр, мм 107
Витков 11
Оригинальный параметр жесткости - под вопросом.
METAL8
6 April 2015
пружины при замене амортов надо менять?
krishafot
6 April 2015
METAL8 по состоянию пружин
METAL8
6 April 2015
krishafot
не разу не сталкивался с оценкой состояния пружин... какие признаки замены?
шурец
6 April 2015
METAL8:
krishafot
просевший к земле кузов, колеса чиркают арки на волнах, особенно, если машина груженая
krishafot
7 April 2015
METAL8пробивает на ямах...
Pauls
20 April 2015
krishafot:
ну мне кажется на ямах если пробивает, то это в первую очередь надо аммортизаторы смотреть
шурец
20 April 2015
Pauls
аммортизаторы гасят раскачку. пробивает из-за просевших пружин
pesok
4 May 2015
krishafot:
Если не резать, пружины не встанут? Или просто повыше будут.
Вижу, тут много поклонников LESJOFORS. Есть ли смысл брать такие пружины конкретно под Ford Focus за 1300 руб или можно купить пружины этой же фирмы под ВАЗ (артикул 4247005) по 550 руб? А есть ещё такая усиленная по 700 руб за штуку (арт 42 470 09).
На седан лучше ставить пружины от 10 или 11? Пружины с переменным шагом ставить или обычные?
Stolen80
4 May 2015
Ребята может кто знает всё же номера пружин К+Ф на зад и перед на универсал. У меня 1.6 но можно и на 1,8
Замирович
5 May 2015
P
pesok:
Ставил Тазовские их надо обрезать,они хоть и работают не плохо все равно со временем поставил лосжефорс.На 1,6 поставил с 1,8 жёстко конечно ,но без проставок клиренс радует.
pesok
5 May 2015mobile
Сделал вывод от прочитанной темы, что пружины от ТАЗа это плохо. Но так и не понял что конкретно плохо. Тазовские пружины некачественные? То есть если теоретически найти качественную пружину от ваза, то всё будет ок. Либо данные пружины по конструктивным особенностям не подходят для фокуса?
hearts
6 May 2015
В переднюю подвеску очень даже хорошо.
В заднюю не очень, вазовские чаще повиты, больше витков т.е. а расстояние между витками маленькое, порожняком это не чувствуется, стоит загрузить багажник и посадить 3х сзади то на волнах и кочках витки сходятя меж собой раньше чем резиновый упор рычага получается жесткий такой бамс. Год ездил и знать не знал пока не попросили отвезти за 200 км 4х человек и столько сумок, после такой езды сразу заказал kilen.
rombik
6 May 2015
hearts
Я понимаю, что ВАЗ пружины это дешево, но есть же и неплохие и недорогие неоригиналы для Фокуса. Зачем ставить от ВАЗа?
hearts
6 May 2015
Они были в шаговой доступности, при смене резины увидел сломанные по витку родные (142000км) тут же купил 2112, чтобы лишний раз колесо не снимать к переду претензий нет, задние не годятся если грузить авто.
