Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
975,1K
17,1K
Сытник
19 March 2015
Loco23
богатая в каких режимах?
Loco23
19 March 2015
Газ в пол.
Lorem_Ipsum
19 March 2015
voovius
DyurikN
Сытник
-sav-
Вот такая жесть начинается с 6100
DyurikN
19 March 2015
Loco23
Дядь ты путаешь, на мод х на сток форсах бедная смесь, наверху доходит до 13, поэтому и не впринципе можно на этот мод поставить форсы рс, так как компенсируют провал смеси
DyurikN
19 March 2015
Lorem_Ipsum
Когда начались проблемы?
Сытник
19 March 2015
Loco23
мож беднит, не?
-sav-
19 March 2015
Lorem_Ipsum
Щя поглядел свои Логи (с того лета ) у меня разброс идёт при 6700 оборотах от 3.7 до 4.2
Можешь сам поглядеть мой лог я тебе вчера давал!!!, и просто сравнить параметры,,, тогда я был на Стоке по железу и на DSCI прошивке !
Сытник
19 March 2015
Хз,щас катнусь ультрой гляну просадку на мод цэ.3.0-3-1 я никогда не видел у себя.
DyurikN
19 March 2015
Сытник
-sav-
Loco23
вангую,сейчас окажется, что проблемы появились после установки форс)
-sav-
19 March 2015
Вполне возможно!, ведь с Его слов он другой насос подкидывал, и проблема не уходил!
Loco23
19 March 2015
DyurikN, у меня на 5к смесь 0.75, а выше у Вовиуса уже исправленная прошивка, посмотри сколько там смесь.
Опять же, если беднит на верху, во всех остальных режимах будет переливать.
В прошивке размер форс забит жестко, исходя из этого ЭБУ считает смесь. Т.е. он всё время будет считать неправильно и корректировать по лямбда потом.
Loco23
19 March 2015
Ну и 3 бара в рейке вообще не нормальная картина, когда будет избыток в бар, то дифференциальное давление вообще будет 2 бара.
DyurikN
19 March 2015
Loco23
про дифференциальное давление согласен
Loco23
19 March 2015
А, пля, со смесью мог и наипаться, 0.75 - это командная..
DyurikN
19 March 2015
Loco23
блин а мой последний лог у Лехи остался
Iceman90
19 March 2015
Уважаемые, как отличить течь сальников распредвалов от течи муфт ничего особо не снимая? Пока только - запотевшие шестерни снаружи ( по краям в основном). Ремень сухой, защитные кожухи сухие - следов брызг от вращения внутри них нет.
Lorem_Ipsum
19 March 2015
DyurikN:
Lorem_Ipsum
да уже сложно сказать после чего именно это началось, прошлым летом уже было. не часто раскручиваю так мотор, до 6к все отлично.
актюатор еще перетянут, его сорвало -пришлось поставить на фиксатор резьбы.
-sav-
да, я ж с твоим вчера и сравинал - у тебя и давление хорошее и маф ровный
Lorem_Ipsum
19 March 2015
L
Lorem_Ipsum:
теперь нужно понять- MAF в пиках прыгает до 430g/s потому что сам маф глючит и неправильно считает.
либо действительно проблема во впуске
Artarac
20 March 2015
Всем привет! Парни, а с чем может быть связана потеря мощности двигателем при простое в пробках? Темпереатура поднимается до 100 градусов. Причем я говорю не про режимы езды с турбиной и тапкой в пол. Машина просто начинает хуже трогаться, раскручивается легко а вот момента нет(
И еще периодически выскакивает уставшая пневотрубка, которая подключается к впускному коллектору, пока не придумал как ее зафиксировать надежно.
Artarac
20 March 2015
Lorem_Ipsum
Ну я думаю, проще всего найти работающий МАФ и поставить его)
Сытник
20 March 2015
Lorem_Ipsum
заехал вчера по пустому мкаду. данные смотрел по ультре.на мод цэ,всю 4 передачу до давление в рейке не падало ниже 3.5 форсы сток ст.
Loco23
20 March 2015
Сытник, так а смесь какая смотрел?
Сытник
20 March 2015
Loco23
нет(((
поставил прогу PCMSCAN,думал свой лог снять. когда все подключил псмскан показывает какой-то бред,все значения прыгают с нереальной амплитудой,например ECT скачет от - 50 до +120 и тд...елмка переделана для работы с высокой и средней шиной,с тумблером.. поэтому подцепил ультру и быстро глянул только просадки в рампе.
Loco23
20 March 2015
Сытник, поставь на ноуте дату 25 октября 2010 и попробуй еще раз.
Сытник
20 March 2015
Loco23
ок,попробую.. если что версия псмскана 2.4.12 русская и с кряком.
Muller
20 March 2015
Парни кто нибудь заморачивался замером компрессии хоть раз
vip_spider
20 March 2015
Muller
я...и не раз
Muller
20 March 2015
да вот пробег уже к 140 приближается задумал летом процедуру провести эти
bogart
20 March 2015
перед чипом на 80 000 км - по 11 все 5 цилиндров
Loco23
20 March 2015
Интересно не просто померить компрессию, но еще проверить на утечки.
