Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
475,7K
1,4K
focus3d
1 March 2015mobile
Oleg_59_rus
фоток накидайте,как поменяете
Константин174
11 March 2015
вообщем отписывался про замену пружины, вторая пружина была тоже сломаной.
открутить гаику на стойке сам не смог так как там нужен накидной на 15 а у меня только головки, рожковые и накидушка с небольшим углом.
ну поменяли в гаражном сервисе за 300 рублей.
машина сильно поднялась, на память не помню но клиренс чтото около 14см, бардюры не почем))) едет плавненько, на скорости 150 не кидает, я доволен.
по поводу стуков бряков обнаружил что люфт имеется рулевой тяги, наконечники то сменил а на тяги забил...жкеена на работу ездил 4 км туда и столько же обратно... ну летом в сад киллометров 8 от дома))).
резюме: меняйте на 10 пружины. по высоте одинаковые, но больше на виток и диаметр больше. поставил трек.
Npmisha
11 March 2015
А на фокус 2 подойдут пружины от ваз 2110?
шурец
11 March 2015
Npmisha
наврятли, т.к. у второо не такие, как у первого.
задние - подойдут.
suslik8729
12 March 2015
подскажите пожалуйста на русфокус 1 2004 от ваз2110 или от ваз2112 подойдут пружины (передние и задние)?
fedor-belyy
13 March 2015
Npmisha
подойдут но лучше 2112.
fedor-belyy
13 March 2015
suslik8729
задние незнаю но на зад ставят проставки резиновые от 2109 примерно +5см выше получается.
Argon555
14 March 2015
suslik8729
а в чем проблема лесьёфорс поставить? Это проверенные пружины, раз поставил и они лет десять проходят. Я не знаю цену на тазовые пружины, но наверно рубль-то они стоят. Разница с тем же лесьёфорсом 400 рублей. Так это проверенная запчасть, которую поставил и забыл про неё. А тазы это всегда рулетка. ИМХО. Если чего, то сильно-то не пинайте
Npmisha
14 March 2015
fedor-belyy:
Npmisha
Не на первый, а второй фокус подойдут ли от 2112?
Argon555
14 March 2015
Npmisha
так спросите в ветке второго фокуса
шурец
14 March 2015
N
Npmisha:
нет
fedor-belyy
15 March 2015
Npmisha
замерь рулеткой диаметор сваей пружины и сравни в автомагазине.
Atov
16 March 2015
Поставил на русФокус 2004 года, 1.8 л. передние пружины фирмы Клаксон-авто. Номер по их каталогу 13392.
http://www.klakson-auto.ru/catalog/ford/
Через день после установки расстояние от крыла до колеса 8см. Резина 185/70 R14. При движении все нормально. Цена 900 руб. штука.
С доставкой по Москве, 2 пружины вышли 2100 рублей. Пока доволен.
Через месяц померяю еще...
fedor-belyy
16 March 2015
Atov
нормальненько так .но как ходить будут?.
Atov
17 March 2015
Atovнормальненько так .но как ходить будут?.
Я поставил в телефон напоминалку, через месяц померяю опять расстояние от крыла до колеса и отпишусь.
Кстати, когда меняли, оказалось, что сломаны обе пружины. На машине ездит дочка с мужем. Они неопытные водители, и пока вторая пружина не сломалась и колесо не начало задевать за крыло при повороте руля, они не замечали.
suslik8729
17 March 2015
доброго вечера всем! теперь встал вопрос о прокладках под пружиной, найти родные в городе не могу, может кто подскажет от какой другой машины подойдет? речь идет о задних и о передних пружинах, на задних насколько я знаю на одной пружине две прокладки (верх-низ), а на передних демпферное полукольцо и все? или что то еще там есть? в общем на что их (прокладки) можно заменить? спасибо
Вадя31
19 March 2015
suslik8729 задние пружины такие же как и в 10, думаю такие и смотри. а спереди это трубка одевающаяся на пружину смысла в ней нет.
genek4.5mig
20 March 2015
Всем привет.Как думаете стоит заменить пружины
витки нижние?
Русфф1, 2003г,пробег 300т.км точно,я 3 хозяин возможно скручен.На ямах ощущение,что машина проваливается.Пробивает подвеску,стойки судя по дате родные(не текут).Но думаю если менять то пружины и стойки.
genek4.5mig
20 March 2015
Фотка с телефона вверх ногами
focus3d
21 March 2015mobile
genek4.5mig
стоит! Пружины устали (раз). Могут лопнуть ,не дай бог на скорости(два). Чуствуете что проваливается (три).
Гораздо спокойней и приятнее будет ,если поменяете(четыре). Рулится будет четче (пять). Вы же не на тазу , вы на иномарке ,а иномарка это комфорт( шесть) Это фокус ! держите марку! (семь ) Несвоевременная замена влечет за собой более дорогие детали этого же узла ( рычаги ,рейка ,стойки,)(восемь) ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ (девять) оно вам надо???(десять)
suslik8729
21 March 2015
фууууу... заменил сегодня все 4 пружины, в принципе довольно просто, без особых затупов)) задние ваще без проблем, передние немного подольше))) решил поменять, потому что при езде по неровности, особенно когда машину раскачивает в разные стороны, иногда был очень неприятный скрежет, при проезде "лежачего" тоже наблюдался скрежет, в общем задняя правая - хорошее состояние, задняя левая - удовлетворительное, передняя правая - ЛОПНУТАЯ, один виток лопнул и скатился на середину пружины, слава богу никаких последствий не было, передняя левая ваще беда... тоже лопнул один виток, и скатилась не в середину, а ваще под чашку, куда крепится стойка, но тоже слава богу все целое было из-за этого долбаного витка. в общем поменял все, теперь расстояние между колесом и аркой сзади 110мм, впереди 115мм. клиренс пока аж 200 мм (мерял от асфальта до порога). теперь никаких скрежетов, скрипов и так далее. ща недельку покатаюсь, отпишусь как присела машина. пружины Mapco (Germany), фокус 2004г.в., всеволожск, пробег 165000. в общей сложности (перекуры, перекусы, поиск инструментов) работа заняла 4,5 часа. это при том, что еще задние стойки стабилизатора поменял, но там дело 5 минут) так что как то так)))
fisher7
21 March 2015
подскажите пожайлуста лопнули передние пружины хочу поставить от ваза какие взять машина фф1 европа хеч.
Argon555
22 March 2015
fisher7
не дурите голову своими тазами. это вам не дворники с лампочками, а ходовая часть. берите нормальные пружины, например лесьёфорс, и не морочьтесь с "русской рулеткой".
Oleg_59_rus
22 March 2015
Argon555
при чем тут рулетка? почитай ветку и сделай выводы, сколько людей поставили тазовские пружины... тоже вкинул от 12-ки, твои хваленые лесофорс у меня лопнули (левая) после 100 тык...
fisher7
смотри тут, я точно такие брал по коду
suslik8729
22 March 2015
лесьефорс нормальные пружины по нормальной цене, еще Марсо не плохие
Argon555
22 March 2015
Oleg_59_rus
свой процент брака есть у любого производителя. но если они у тебя отходили 100 тык, то тут уж наверно больше вопрос к условиям эксплуатации (ни в коем случае не кидаю камень в сторону твоей манеры езды ). кстати, 100 тык достойный результат, не уверен, что тазовские столько пройдут. насчет лесьёфорса я говорю исключительно на личном опыте. и на эскорте их гонял, в т.ч. с полтонной кирпичей на борту (было дело ), и на фикуса их поставил. С полным загрузом (НЕ кирпичей ) на дальняке по дорогам РАЗНОГО качества опробовал, доволен, пузом "горбы" на доргах не цеплял.
В любом случае, каждый останется при своем, так что дальнейший спор будет неконструтивным.
З.Ы. зря ты всех отминусил.
З.З.Ы. не доверяю я тазам. совсем.
Oleg_59_rus
22 March 2015
Argon555:
с чего ты взял что это я ВСЕХ?
вот такой жып получился
для наших "вессенних" дорог само то
fisher7
22 March 2015
Oleg_59_rus
спасибо купил поставил такиеже только с зеленой меткой,попробовал проехал разницы вобще не понял,стояли каяба лопнули обои так как машина нужна срочно а в магазине есть только тазовские я их сравнивал они очень похожи так что я думаю походят.
Argon555
22 March 2015
Oleg_59_rus
После установки лесифорсов осенью. Тоже жыпик еще тот
Oleg_59_rus
22 March 2015
Argon555
абалдеть сейчас надеюсь не так? и по-ходу это только снял с домкрата, без поездок
