Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
996,6K
4,1K
Las9w
15 November 2014
14
Все! Я кончЕл!
PaveLbl4
1 December 2014mobile
Народ приветствую...поменял блок климата с дорестал на рестал и у меня климата чуть заработал по другому ...это нормально?
Las9w
1 December 2014
PaveLbl4
по другому этот как?
PaveLbl4
Las9w
Зажигание включают печка на секунду взвоет т е на максимум начнёт работать и остановиться и кнопки не которые не совпадают...режим МАХ включает обогревов но мотор печки не крутит ,кнопки вентилятора перепутаны т е маленький ветелятор прибовляет большой уменьшает так же и на циферблате происходит.
Las9w
1 December 2014
PaveLbl4
Я понимаю, что это нелегко, но попробуй прочитать хотя бы первый пост этой темы. Если не найдешь ответ на свой вопрос, спроси еще раз.
PaveLbl4
Las9w
Окей...спасиб
Dynamikc
10 December 2014
djohn78
Машину я заменил) теперь на новой октавви)))
gtm
21 December 2014
Всем привет! Решил установить климат, нужна ваша помощь друзья.
Ищу блок управления черный рестайл, какой номер инженерный он должен иметь именно для ФФ2 рестайл и какие отличия визуальные?
Чтобы купить сразу то что нужно
firesanek
21 December 2014mobile
gtm
Ищи в теме, я писал
gtm
21 December 2014
firesanek
Саня, все нашел твоё сообщение спасибо, именно такой климат щас видел в объяве
gtm
21 December 2014
блин ну что за люди, больше заняться нечем как сообщения минусить, подсказать ничего не могут только минусы ставить
firesanek
gtm
Это от неудовлетворенности
Elliott
28 February 2015
Всем привет. Ребята, сильно не ругайте, если повторяюсь...хочу установить климат...имеется комплект печки, судя по радиатору печка от дорестайла (устонвочный комплект). Вопрос, встанет ли печка дорестайл на авто 2011 года, без замены радиатора. Когда покупал комплект, сказали что от рестайла
Иван-АНТЕЙ-
1 March 2015
Elliott
Не встанет, т.к. рестайловый радиатор БОЛЬШЕ, дорестайлового по габариту выступающей трубки. В корпусе рестайловой печки под него есть "тоннель".
Elliott
1 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
странно, продавец сказал что рестайл...судя по проводке что шла в комплекте, похожа на рестайл. Получается мне нужно будет заменить радиатор на дорестайл?!
Las9w
1 March 2015
Elliott
Мой отчет чуть выше, я менял внутренности печки, а не радиатор.
Иван-АНТЕЙ-
2 March 2015
Las9w
Точно!
Elliott
Если есть желание, то можно потроха климатовой печки на кондейную перекинуть. Часа за полтора, а то и быстрее.
Elliott
2 March 2015
Las9w
Да ладно...?!) такое возможно...???а как же перегородка "двухзонность", на кондейной она тоже имеется...? А мотор печки оставить можно, или от кондейной она другая???
Иван-АНТЕЙ-
Этот вариант мне больше нравится, очень не хотелось радиатор снимать
Иван-АНТЕЙ-
2 March 2015
Elliott
В шапке темы есть мой опыт по переделке. Перегородка и заслонки берутся с климатовой печки.
Elliott
3 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
Супер. Спасибо большое
Rika1
5 March 2015
Всем привет. Кто нибудь ставил панель управления климатом от фокуса 3 ? Может кто знает как это реализовать. А то я пробовал подключать, панель на пару сек только включается.
-Skrat-
5 March 2015mobile
Rika1
можно только корпус переставить , а сама плата другая не работает она с фф2
Rika1
5 March 2015
-Skrat-
Это я уже сделал) жаль что не работает. Спасибо за инфу
-Skrat-
5 March 2015mobile
С мондео работает, но на 80% есть какая-то не состыковка. тоже заморачивался, сейчас уже Блау стоит. так что дальнейшие эксперименты отпали.
Rika1
5 March 2015
-Skrat-
От Мондео не видел в работе. А от фокуса 3 хотел поставить из за подсветки и экрана
a.dima-88
6 March 2015
Добрый день. На форуме вот только зарегался. Найти не могу такую инфу. От форд мондео 4 подойдет блок управления климатом на ФФ 2 дорестайл 2006 г.в. Всем спасибо.
Las9w
6 March 2015
a.dima-88
нет
a.dima-88
9 March 2015mobile
Спасибо.
Focus_ST
17 March 2015
Las9w
а мони 4 блок климата на рестайловый фокус 2008 года подойдет? а то мой протертый совсем.
Las9w
17 March 2015
Focus_ST
Las9w:
нет
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
