Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
985K
3,2K
kojanij
23 February 2015
MATOLA
разъемы по разному расположены, а по взаимозаменяемости так и непонятно, чуть выше я уже рассуждал на эту тему, посмотрите стр. 69-70 там и фотографии клапанов есть
Oleg_KRSK
23 February 2015
MATOLA
Свой, увы. Похож на кхх от Дюратека, внешне.
Cojkoo
7 March 2015
На холодную заводится и работает отлично, на горячую если заводишь - обороты плавают, так и хочет заглохнуть
провода, свечи, катушку, сетку бензонасоса менял до этого
нужна чистка КХХ?
duke77
7 March 2015
Cojkoo
Обычно когда КХХ звиздит,то наоборот на холодную заводится плохо.Почисти КХХ и дроссельную заслонку.Как вариант.
Chily
7 March 2015
duke77:
Не соглашусь. У меня не держал обороты именно на горячую, пока не остынет . А на холодную вообще проблем не было.
Помогла только замена.
КБР
8 March 2015
Добрый день!Вопрос такой;из электрической части кхх выходит шток на который напресован клапан который перекрывает одно из отверстий самого кхх так вот этот клапан болтается на штоке могут из-за этого зависать обороты и на падать до холостых до полной остановки авто.шланги отсоса картерных газов отреставрировал
Majestic_999
8 March 2015
КБР
Может
КБР
9 March 2015
Благодарю
timoha1975
14 March 2015
привет у меня 1.8 zetek/ при запуске на холодную 2тыс. об,через минуту. уже 4 тыс. заслонка и тросик в норме.на включенной скорости обороты2 тыс и потепенно растут приходится притормаживать. включаю на нетралку обороты подпрыгивают опять до4 тыс. может кто подскажет.и и чистится ли датчикхх
Oleg_KRSK
14 March 2015
timoha1975
КХХ чистится, вот с него и следует начать, с его прочистки.
timoha1975
14 March 2015
благодарю.
fordzx3
16 March 2015
Почистил клапан КХХ,проблема не запуска прогретого двигателя ушла,НО теперь стали подвисать обороты в районе 1500 при включении на нейтральную(к примеру когда подкатываешься к светофору),через 10-15сек как постоишь выравниваются.Хочу полностью заменить клапан на самый дешевый, ибо денег пока нету.Рассматриваю варианты Era556026 Ossca12578 и Hans Pries302 445 755.Кто что скажет,подойдут ли они.
Двигатель зетек 2 литра.
fordzx3
16 March 2015
И да еще хотел сказать,вибрация на холостом ходу и только на холостом! может ли из-за этого датчика колбасить.Гидроопора стоит новая.обороты не плавают!
duke77
16 March 2015
fordzx3
попробуй скинь разъем с ДПЗД.
fordzx3
16 March 2015
duke77
а что такое дпзд ?)
fordzx3
16 March 2015
дпдз может?)
duke77
16 March 2015
fordzx3
пирбург или хелла -остальное отстой -проверено
duke77
16 March 2015
fordzx3
Датчик положения дроссельной заслонки
fordzx3
16 March 2015
duke77
на работующем двигателе скинуть дпдз?
duke77
16 March 2015
fordzx3
попробуй заведи и скинь -если он исправный то обороты поднимуться до 2000.
fordzx3
16 March 2015
duke77
а что по поводу вибрации можешь сказать?
duke77
16 March 2015
fordzx3
все горшки работают?
fordzx3
16 March 2015
duke77
да,машина прёт будь здоров,свечи новые
duke77
16 March 2015
[b]fordzx3
fordzx3
подушки все три новые
fordzx3
16 March 2015
duke77
нет только одна,гидроопора которая,а остальные где 2 находятся?
genek4.5mig
17 March 2015
fordzx3:
duke77
Под воздушным фильтром и снизу на коробке(восьмёрка)
fordzx3
17 March 2015
genek4.5mig
Понял спасибо,только я пробовал однажды снять весь корпус воздушного фильтра,у меня не получилось,ибо нижняя часть вообще не снималась...
Егор Александрович
17 March 2015
Товарищи одноклубники, надеюсь не такие как я по несчастью), случилось следующее. Сегодня на улице около нуля. Поехал прокатиться километров 20 примерно. Приезжаю на стоянку, ставлю авто и наблюдаю следующее: машина стоит на паркинге (АКПП) свет включен, и тут началось нечто, с чем я еще не сталкивался: c периодичностью примерно раз в 10 секунд, что-то щелкает под капотом и обороты поднимаются с 800 до 1100 (примерно) после чего снова падают до 800. Кондиционер не включаю. Пошел смотреть под капот и обнаружил такой момент, что когда смотришь на ремень ГРМ и ролики видно, что после щелчка там что-то начинает вращаться внутри другого шкива. Не могу объяснить. (в общем когда обороты нормальные крутится все ролики на ГРМ, как только происходит щелчок то внутри нижнего ролика еще что-то дополнительно начинает вращаться. Посидел подождал чуть чуть и примерно минут через пять симптомы прекратились. Не знаю куда обратиться и тему новую не уверен, что необходимо заводить. Помогите. Антифриз между минимумом и максимумом
Oleg_KRSK
17 March 2015
Егор Александрович
ГРМ ты не увидишь, это приводной ремень.
Включается муфта кондиционера.
Убери направление воздуха в салоне с положения "на стекло" ну и проверь кондиционер, че-то не пашет он у тебя как надо.
Егор Александрович
17 March 2015
Т.е. тут нет никакой связи с датчиками или системой охлаждения? А если на стекло и ноги поставить, так нормально будет?? Я так понял, что когда на стекло делаешь у меня включается кондей, правда у меня он никогда не включается автоматически, что тоже странновато конечно) или может у америкосов не так. Попробую принудительно включить кондер, посмотрю что будет. Вот все время с момента покупки ездил с обдувом на стекло и температурой на максимум и обороты были как вкопанные
