Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
640,4K
1,3K
gromm
24 April 2014
парни кто ставил крышку, как вынимается болт крепления клап.крышки?( чего то его держит).
4ETBEPKA
24 April 2014
gromm
Резьба его держит. Она диаметром больше, чем часть от резьбы до головки. Просто чуток усилия на вытягивание, и дальше крутить ключом, он по резьбе и выкрутится.
Zoldaten
26 June 2014
Conroy
Болтики не оригинал были?
olegBO
15 August 2014
интересно, а на 1,6 такая крышка от фиесты 4 подойдет иесли на три болта прикручивать?
Den55
16 November 2014
Господа, прошу помощи.
Началось с того, что решил поменять свечи самостоятельно. Крышка держится на 4х болтах 6-гранных, написано 8.8., может это м8.
Какую головку использовать чтобы открутить вот такие болты? или чем снять?
Я взял 2 головки на 15-16 мм, но головки не вошли до конца! поэтому снять крышку не смог.
CemeHHH
24 December 2014
Иван-АНТЕЙ-:
Всем привет!
Поставил и я крышку от ФФ3 на 115-ти сильный мотор.
Немного фоток процесса.
Стойку на кожух ремня ГРМ было решено просто приклеить. Болгаркой сделал насечки на основании...
Ну как стойка еще держится?
Купил такую же крышку, теперь думаю приклеить или мастерить крепеж...
Шпилька от фф3 подойдет на 1,6 115 л.с.?
Иван-АНТЕЙ-
24 December 2014
CemeHHH
Стойка держится, а вот саму крышку повело от нагрева. Честно говоря, даже не ожидал, что качество окажется настолько отстойным.
Сейчас крышка снята с двигателя.
CemeHHH
28 December 2014
Установил, посмотрим сколько продержится.
Еще и утеплитель капота поставил.
Заметно так крышка вибрирует, то ли крепеж слабенький смастерил, то ли это нормально..
slavgovd
10 March 2015
Прошу прощения, но мне интересно, куда подевались родные крышки с ваших автомобилей?? такое количество фокусов и все без крышек?? или я чего-то не понял.
TallPaul
10 March 2015
slavgovd
Т.е. у Вас на 1.6 (судя по этому сообщению) крышка уже с завода стояла?
slavgovd
10 March 2015
TallPaul
машину брал с рук, крышки не было. так значит их с завода нету ни у кого???
alex-b-35
10 March 2015
slavgovd, у меня 2010 ,комплектация комфорт - не было .
TallPaul
10 March 2015
slavgovd
Не было ни у кого. Прежде чем вопросы задавать, пробегитесь по диагонали хотя пару страниц первых.
al1e
28 March 2015
ребят, буду колхозить крышку для мотора 115л.с. так, чтобы прикрывал только свечные колодцы. Подскажите, в какие точки можно ее прикрутить?
Leks_8707
1 April 2015
подскажите на двигатель 1,6 100 лс крышка от вольво ставится я так понимаю без проблем? а болтами оригинальными можно пробить до масла? вкручиваются и откручиваются без проблем?
boris
2 April 2015
нашёл финис болтов под шестигранник с широкой шляпкой!короче идеал за 17р/шт N90308607 VAG
Болт.
FRUKT555
20 April 2015
Ребята всем привет!!где такую крышку можно купить??
FRUKT555
20 April 2015
дв 1.4 2005г.в ..от вольвы где купить?за ранее спасибо
alex-b-35
20 April 2015
FRUKT555, если новую надо - смотри артикул в шапке темы,
б/у в барахолке бывает
Walek777
4 September 2015mobile
Крышка от вольво какая то стремная(((может есть другая какая то на фф 2 дорестаил 1.6 100л.с подскажите)))устал лазить уже в интернете(((
Bastilio
5 September 2015mobile
Хотелось бы узнать никто не делал из стекловолокна крышку двигателя на 1.6 115?
Как думаете возможно? Практично и безопасно?
muxa83
7 September 2015
Walek777
отнеситесь к внешнему виду крышки от вольвы, как к резиновым сапогам. заказал вчера ее в ехисте.930 ре.
исключительно из-за появления воды после обильных дождей в углублении , где свечи. тут есть фото. по мне-ничего. скромно и функционально.
muxa83
9 September 2015
Здравствуйте.
Сегодня купил ( строго по совету местных умельцев) 4 болта М8 16 мм. ( брал с большим диаметром шляпкой под обычную,крестовую,и шестигранную ответртки по 8 руб за штуку))
Прикрутил крышку. Села,как родная!Красотища. Рад,как слон)))
Теперь,очень надеюсь, дождевая вода не будет скапливаться в свечном колодце (?). При обильных осадках-крайне напрягало. ( см на фото синим )
Спасибо за совет!
alex-b-35
10 September 2015
muxa83,блин объясни мне пожалуйста , как может попадать вода в колодцы ? давно мечтал о крышке(не от вольво,а от других двигателей или фф3),понимая её декоративное (на 70%) назначение , под капот заглядываю редко и по этому смирился .
muxa83
10 September 2015
alex-b-35
могу быть неправ, но другого источника воды в этом "колодце" ( скорее углублении, в котором колодцы) ,как течь в местах крепления на капоте "сосоков" омывателя лобового не вижу.
во время ливней (в последний месяц особо) просто наблюдал появление воды в этом "русле"..вытираю, промокаю насухо-ливень-снова вода..
как-то так..
сейчас задумался, а не перегреется ли двигатель?..циркуляция воздуха все же нарушилась...
mihryb
1 October 2015mobile
Господа,подскажите! Был фф2+,1.8, 125л.с., 2010 года- на нем стояла крышка двигуна родная. Сейчас (неделя) взял фф3 рестайл 2015 года, 1.6, 125л.с, мкпп- крышки двигателя нема. Менеджер сказал, что перестали ставить на него. Забиваю вин в фордовский каталог етис.форд - выдает что крышка двигателя установлена. По мотору смотрел, вроде нет посадочных мест под крышку. Хотя визуально хотелось бы ее иметь от пыли,грязи,да и по старому федору привык уже. Кому верить не знаю. Или менеджера долбать пока в памяти свежо еще,? все равно к дилеру по бумагам еще заехать надо. У кого как,подскажите! Спасибо
Dyrman
1 October 2015
mihryb
На 1,6 с завода крышка не ставится и оригинальной ее нет.
Есть китайская крышка, но у нее не все так однозначно с надежностью креплений и общими эксплуатационными свойствами.
Пластиковая крышка на двигатель 1.6
mihryb
Есть китайская крышка, но у нее не все так однозначно с надежностью креплений и общими эксплуатационными свойствами.[/QUOTE]
Dyrman:
mihryb
Dyrman:
mihryb
Dyrman:
mihryb
Спасибо,жаль! А почему тогда она в спецификации на машину в фордовском каталоге указана? Или по привычке всем подряд пишут?
mihryb
Dyrman:
mihryb
Извините,понатыкал,телефон заглючил.
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
