Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда
ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
gor
22 February 2007
Поломки АКПП с двигателем 2.0
Прошился на BG , по ощущениям пока что больше нравиться чем BF, пинок еще меньше.
Да, и кажется что коробка как то эластичнее стала работать, может конечно и не так а лишь кажется
dva1979Я так понимаю, что ты все уже прошивки перепробовал? Напиши пожалуйста небольшой отчетик по ним, если сможешь, и по твоему мнению распределение их по местам от лучшей к худшей
раньше как то не обращал внимания, а тут в тихом боксе с открытым капотом включил зажигание и услышал негромкое жужжание. изыскания привели к дроссельной заслонке. эт нормально, что она жужжит, когда зажигание включено?
парни а в спорте кто эти Bx пробовал?
Не успел оглянуться, как на моем авто уже 120к км пробега, а значит пора на очередное ТО, интересно что же стоит менять на 120к?
vasffполучается что практически все учел, спасибо
prozak
11 March 2015
ребят , на европейке фокус 2 2009г 2.0д 81 кв какая коробка стоит ? меня сервисмэны на ремонт dsg (повершифт) разводят
(~2500 еуро, т.к коробка дорогая в ремонте ), я весь в сомнениях , повершифт ставили ведь на фф3
? у меня с Германии
спасибо , оказывается и вправду повершифт
Primrmerkmale
Baudatum: 16.12.2008
Modellreihe: Focus 2008-
Karosserietyp: Turnier
Ausfhrung: Serie 32
Motor: 2.0L Duratorq CR TC (110PS) - DW
Getriebe: 6-Gang-Powershift 6DCT450-MPS6
Lenkung: LHD FWD
Abgasnorm: Abgasstufe IV + CDPF
Klimaanlage: Manuelle Regelung -Klimaanlage
Gebiet: (+)"D"
Lackierung: Royal-Grau Metallic
Innerer Trim: Ecrin / Silber/Ebony
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Акпп проехала 180 000. Сначала начала подергиваться при переключении, заменил масло. Не помогло. Сейчас при скорости 100 км/ч при нажатии на педаль в среднее положении примерно начинает обороты расти, а скорость не набирает. Аж до 6 тысяч оборотов и толку ноль. Короче пробуксовка одним словом. Течет из стыка около сапуна сверху. В 10000 уходит 300 грамм.
Форд фокус 2.0 дорестайл 2007г. Кто скажет где можно купить НОВУЮ акпп в москве. Обзвонил много автосервисов. У всех один ответ, ремонт около 40 000р.
Sash75
15 March 2015mobile
RaMZeS-1989
новая выйдет гораздо дороже, имхо. А фото тест можно ?
Sash75
Да мне собственно главное чтоб была новая, понимаю около 90 к стоит новая. На форуме не так часто, что за фото тест?
Нет магазинов каких нибудь официальных продаваемых акпп?
Sash75
15 March 2015mobile
RaMZeS-1989
прошу прощения - фото течи.
Sash75
Завтра сделаю фото.
Sash75
15 March 2015mobile
RaMZeS-1989
Новая коробка 270 тыр стоит. Лучше или чинить или искать по обьявлениям..
RaMZeS-1989
какие 90 за новый коробас, акстись)))
Sash75
dimm33
На американку 1.6 нулевая стоит 85 тыков. Ща пойду фоткать.
после перебора коробки под газом более 60% на скоростях 120 и выше появился какой-то дребезг, как будто где-то шайба не затянутая болтается, если чуть-чуть прижать и держать рычаг в сторону багажника, шум пропадает. Что это может быть, не хочется в сервис ехать, наверняка какую-то мелочевку забыли подтянуть.
пару дней наблюдаю неприятность: завожу и когда включаю заднюю передачу и удерживаю тормоз, появляется сильная вибрацияна руле и по кузову. и слышно хорошо. на D не так сильно. после поездки непродолжительной не колбасит ни на задней, ни на драйве. что это может быть? ничего не менялось в последнее время
ХаТТаВ
18 March 2015
в догонку. щас переставлял авто на парковке и вибрации этой не было, хотя машина простояла часа 4. а с утра вчера и сегодня аж напрягся, так затрясло на задней. температура с утра чуть ниже нуля...
s0rry
1 April 2015
После последнего ТО (замена свечей, масла в движке, всех фильтров, аморты и еже с ними, мойка радиатора, ПТФ поменял и вроде бы все), появился странное дребезжание под капотом, залез посмотреть - дребезжит накладка на движке (толи она очень плотно прижата, толи движок поднялся?!) особенно сильно дребезжит на холостых, звук не приятный, если пошевелить накладку на время пропадает. Что это может быть? как либо поднялся движок? Пришел конец подушке? Что-то в движке не так?
Аккуратно подергал её(накладку) - не снимается, там клипсы какие, как её снять-то?
дребезг есть и у меня, сильнее дергай
Забил, но надо сделать вообще, можно изолентой в местах крепления закрутить, а потом заглушку ставить, плотнее будет и не будет дребезга.
Штыри крепления вкручены по резьбе,можно чуть выкрутить тем самым приподнять крышку.Плюс там на крышке есть паралон он сминается,можно наклеить новый.
dw5оо спасибо, попробую, на крышку особо не смотрел
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за датчик стоит на клапанной крышки около четвертого цилиндра, у меня такого нет, он в другом месте?? фф2 2.0 акпп 2008г
dw5
попробовал не помогает, поднимал опускал штыри, все равно трещит.
