Staff59
31 January 2007
Ремонт и обслуживание авто
Artelelecom
И не только крышке, вся канистра лукойловская, и содержимое тоже.
Artelelecom
И не тока по крышке... форма пузырика то один в один.
DanKos Вопрос почему тогда производитель не говорит её (жидкость ГУР) менять, как например тормозуху? |
Ну для форда нашел тоже что от производителя идет на весь срок службы.
DanKos
5 February 2015
А для турбодизеля не нашел лукойловского масла с допусками например для моего мегана..
DanKos:
Ну для форда нашел тоже что от производителя идет на весь срок службы. |
Дык вот в этом и вопрос. Кто то говорит что нужно менять, кто нет.
Уважаемые одноклубники, прошу подсказки. Засвистел двигатель печки FF2, необходимо почистить\смазать агрегат. Прошу подсказать мастера, кто сможет это сделать. Сам пока не могу, спина болит, а там гнуться надо неестественно
Стрелки поднимаются и опускаются произвольно) на БК информация то появляется, то пропадает, зажигаются все индикаторы потом гаснут, снова зажигаются в общем приборка сходит с ума) Когда начинаются припадки с ней такие, то музыка тише становится
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Возможно ли починить ее или может причина не только в приборке а еще где-то кроется?
привет. Фф2 2010, гул от колес/подвески после 40 км/ч, при повороте влево стихает, при повороте вправо без изменений. поменял сам левый ступичный подшипник (со ступицей). гул не прекратился, все осталось по-прежнему. на вывешенных колесах люфта, гула нет. Где в Перми сделать диагностику (проверенное место)?
У кого-нибудь есть контакты для доступа/доступ к дилерскому IDSу? Нужно скинуть адаптацию АКПП.
vadyan59
18 February 2015mobile
Badnews
А что это такое? Именно идс надо скидывать, может елм или елс подойдёт?
vadyan59
Нет, это именно дилерский сканер и есть он только у дилеров, ну или есть китайские эмуляторы, которые аналогично работают. Elm и даже ucds у меня у самого есть, но именно сброс адаптации коробки они не делают.
vadyan59
У likes вроде идс есть ? Вроде
vadyan59
Badnews а какой приход с этого?
vadyan59
Я обновил прошивку коробки, по идее нужно и адаптацию сбрасывать, а UCDS этого, как оказалось, не умеет.
Badnews
Ну если китай VCM спасёт с НЕ свежей версией IDS то есть такой, а мне бы как раз USDS не помешал, к соньке русский прикрутить.
likes
Я как-то пробовал VCM, также нашел на тероне человека с ним, но у него была старая версия, которая не видит машины после 2011 года, у вас какая?
Kroligoff
19 February 2015
Badnews:
vadyan59 Я обновил прошивку коробки, по идее нужно и адаптацию сбрасывать, а UCDS этого, как оказалось, не умеет. |
Дайте вин в личку, добавлю сброс адаптации
Badnews
Посмотрел, старая v81
skaut:
привет. Фф2 2010, гул от колес/подвески после 40 км/ч, при повороте влево стихает, при повороте вправо без изменений. ... |
Мне вот тоже любопытно, что это. Была такая фигня на Камри. Наскорости >100км/ч появлялся гул, который стихал при левом повороте. Несколько раз отдавал на диагностику в "Тойоту" - ничего не нашли. Так и продал авто. Думал, может что из пластиковых накладок гул издает (ветровики и прочее в таком роде), но так и не дошли руки все демонтировать для чистого эксперимента.
Ребята! Подскажите в перми хорошие сервисы специализирующие по форд. А именно коробке робот!
Приветствую, не успел я разобраться с приборкой как встретился с новым развлечением) Загорается индикатор акб на приборке. Может загореться спустя какое-то время и потом пропасть и вновь загореться. Бывает так, что начинает гореть при заведенном двигателе, а бывает не горит и загорается чуть позже. Что это может быть? ремень? генератор? а может быть это все еще глючит приборка?
100G2
Запусти приборку в тестовом режиме и посмотри какое напряжение когда горит индикатор АКБ. Ну и ошибки заодно тамже глянешь.
likes
Когда горит напряжение проседает до 12В, при движении когда обороты в районе 2,5 - 3тыс лампа гаснет. Бывает так, что самопроизвольно включается подогрев лобового стекла.
Бывает так, что самопроизвольно включается подогрев лобового стекла. |
Это как?
на приборке же нет значка включенного обогрева лобовухи...
Очень похоже на генератор. У меня так жепомирал несколкьо дней. Потом все загорелось на постоянку.
DanKos
там где включается с кнопки, то есть не нажимая на кнопку обогрева она начинает гореть.
DanKos
100G2
Подогрев может включаться из-за высокого напряжения. Проверяй генератор.
likesвот я и приехал) во время движения отрубилась вся электрика) непередаваемые ощущения)
100G2Ну это не удивительно
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
, говорили же смотри генератор
