Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
ab0rted
4 March 2015
Digital-Cj
Если адаптер с синей платой, то скорее всего максималка там 2М.
И что сделать, чтобы получить больше скорость на таких адаптерах ?
GepbI4
4 March 2015
ab0rted
Видимо перепаять чип с FTDI на Prolific
Клубный диагностический адаптер ELS27 (сообщение #16374146)
tnomres
4 March 2015
mlk
Since 2 days, I have a problem with my ELS27 - MS-CAN doesn't work (or once works, once not). HS-CAN is OK
Witam!
Czy problem zostal rozwiazany? Mam problem analogiczny.
yomad
4 March 2015
вчера приехал адаптер, но еще не тестил! сквозь прозрачный корпус увидел на плате какую то кнопочку...не скажет едля чего она? или показалось, что там кнопочка?
ittrium
4 March 2015
yomad
Это сброс настроек до заводских.
При этом скорость в адаптере пропишется 9600.
Раньше еще корпус сверлили, чтоб скрепкой нажимать можно было.
Но т.к. операция практически никогда не нужна, решили что при желании можно и разобрать адаптер, чтобы ее нажать
mzt
4 March 2015
ittrium
А мне вот тут на днях пришлось нажимать эту кнопку.
Пока не смог выявить закономерность, но при выборе vcp и установки скорости в адаптер происходит некий глюк после которого адаптер перестает откликаться. С чем связано пака не разобрался.
alkor79
5 March 2015
Ребят подскажите новичку, как настроить таймаут ком порта на windows 8.1
Фото внутри
Romich811
5 March 2015
alkor79
На пролифике он не нужен.
bayk-kstu
5 March 2015
Добрый день! подскажите пожалуйста. после прихода клубного адаптера v2.0 подтыкался к своему фокусу - все было норм.
потом с его же помощью считывал данные с ТАЗа. тоже все норм.
сегодня решил опять в форде покапаться.
настроил параметры ком порта на семерке - буферы чтения и записи в 1 мс (вместо 14 и 16) выставил скорость 5к и попробовал подключиться. при этом забыл переключить зажигание в 2 положение. получил - ошибку кан шины... не заметив положение ключа еще пару раз пытался менять скорость и подтыкаться.
потом уже вкурив в чем дело выставил буферы ком-порта в стандартные, скорость 38400, включил зажигание - вставил адаптер и получил - "двигатель не исправен" привыниманиии адаптера и вкл-выкл зажиги машина запускалась норм, но вывалила джеки-чана.
- ошибка номер не помню какая, но сообщение - отключена кан-шина А (смотрел и сбрасывал bluetooth адаптером через сканмастер елм)
вот теперь не знаю, что за косяк... может адаптер подвис? как его теперь в чувства привести.
хотя тесты скорости из елм-конфига проходит, меняет, и открывает порт
Digital-Cj
5 March 2015
bayk-kstu
Вряд ли подвис. Попозже отпишу в личку!
ittrium
5 March 2015
B
bayk-kstu:
Буферы измеряются байтами, а не секундами... И их трогать не нужно.
Также не нужно в натройках устройства менять скорость -- это ни на что не влияет.
Если у вас адаптер на PL2303HXD, то вообще ничего не нужно через диспетчер устройств настраивать после установки драйвера.
Но к "двигатель неисправен" это не относится конечно, просто комментарий
sogrin
5 March 2015
Подскажите, так адаптер поддерживает все протоколы спецификации OBD2 или только CAN шины? Что-то я не понял. Не критично в принципе, но мало ли)
bayk-kstu
6 March 2015
Digital-Cj напоминаю про мою проблему с адаптером.
сегодня подоткнул кетайскую переделанную елмку - все пашет. читает (писать ей не рискую)
Leex
6 March 2015
А никто не подскажет распиновку адаптера?
ovsianoi486
6 March 2015
Ребят что то я запутался. щас на пролифике с работой в Focccus в драйвере адаптера Els27 нужно выставлять 1 мкс.??? Или уже в этом нет необходимости???
Digital-Cj
6 March 2015
sogrin
Поддерживает все протоколы, кроме такого K-line который на коленке паяют (там для него софт просто заточен). В ELS27 есть K-line но общение адаптера с программой происходит не так как с "коленным K-line".
Leex
Надо нарисовать... Что именно интересует?
ovsianoi486
Ничего не нужно выставлять в драйверах. Там есть только БУФЕРЫ, их нужно ставить на максимум. 1мс в драйверах стоит по умолчанию и не меняется.
sogrin
6 March 2015
Что это за k-line который на коленке паяют? Знаю, когда по стандарту (ISO 9141-2 и ISO 14230) K-Line на 7 ноге L-Line на 15 ноге.
Тазы классических моделей можно им прочитать? У жены опель, завтра попробую.
Leex
6 March 2015
Digital-Cj
Да в принципе наверно выводы для обмена с приборкой без одб разъема, т.е. напрямую.
Пины приборки вроде есть:
civil-zz сегодня на ADS подсказывал человеку.
12V - 32
Gr - 6
Ign - 4
HS-CAN (+) - 18
HS-CAN (-) - 17
Или так:
32 - 12 вольт - Питание приборки (включит
дисплей)
9 - 12 вольт - Питание для подсветки
15 - 12 вольт - Эмуляция поворота ключа до
Acc
4 - 12 вольт - Эмуляция поворота ключа до
Ign (зажигание)
6 - земля - Провод массы. Можно
использовать любой из следующих пинов: 6,
7, 13, 19, 20, 21, 24
Digital-Cj
7 March 2015
Leex
HS_CAN + находится на 6 пине
HS_CAN - находится на 14 пине
Если смотреть на колодку широкой стороной вверх, а отверстием вниз, то первый пин будет справа в верхнем ряду. Соответственно 6 и 14 пины третьи по счёту слева на право (в верхнем ряду это 6 пин, а в нижнем это 14).
А MS_CAN третий по счёту справа налево (3 и 11 пины колодки).
sogrin
НА 7й ноге есть K-Line (и она же подключена к 12й ноге). Но нужна программа, которая может работать с протоколом ELM и поддерживающая K-line. Тазы подключали, но не старые. Опель можно попробовать.
На коленках паяют например такие.
cxem
7 March 2015
sogrin
Можно(не старше 1996 года) программой OpenDiag под Windows
и OpenDiagMobile для Android.
По протоколу ISO 9141 и ISO 14230(KWP 2000)
Надеюсь ноги 7 и 15 у адаптера ELS27 подключены.
sogrin
7 March 2015
В общем, как я понял. Адаптеры, которые паяют на коленках - это простые конвертеры из K-line в com порт. Здесь же просто k линия реализована через интерфейс elm327. Со старыми тазиками будет работать только OpenDiag через k-line. С новыми через can можно еще что-нибудь попробовать.
cxem
7 March 2015
OpenDiag умеет работать с ELM адаптером, так и с простым адаптером типа K-Line.
(вид адаптера выбирается в программе на выбор: ELM327 или K-Line)
sogrin
7 March 2015
C
cxem:
Спасибо, я знаю) Пол года назад пробовал на пятнашке через ELM. Мне понравилась программа.
0284
7 March 2015
Парни подскажите, ELS27, ставил скорость 2М, прошивал приборку через FoCCCus на все ушло 7 часов времени((( что такое? как исправить?
ittrium
8 March 2015
Если адаптер построен на FT232RL (например, большинство rev1.72), то надо в диспетчере устройств поставить таймаут 1 мс (по умолчанию там 16 мс).
Скорее всего с этим связано столь длительное время.
Ну и отмечу, то заливали скорее всего графику, она и с правильными настройками долго заливается -- около 2 часов может. Я заливал чуть больше, чем за час своей программой.
Digital-Cj
8 March 2015
Подключены конечно.
Вообще правильный вопрос относительно поддержки ELS27 должен звучать как "Подскажите, будет ли ELS27 работать с Program_name". А неправильный вопрос "Подскажите, будет ли ELS27 работать с Vehicle_name". Потому что в ELS27 реализованы почти все протоколы авто. То есть подключиться к машине можно. Почти к любой. Но после того как вы подключились - что дальше?
Если для тазов есть программа, работающая с ELM327, то и ELS27 тоже будет работать. То есть OpenDiag будет работать с ELS27.
bayk-kstu
8 March 2015
cxem не спеши пока. у меня и еще одного чела походу русские Тазы спалили ELSку версии 2.0 сейчас будем с ребятами разработчиками разбираться.
Digital-Cj
10 March 2015
B
bayk-kstu:
Почему-то наши ТАЗы испортили два адаптера. Причину выясним, когда приедут на ремонт. А пока просьба ко всем не цепляться к российскому автопрому. До выяснения причин.
ovsianoi486
13 March 2015
ребят нужна помощь. Получил адаптер ревизии 2.0. Программы FORScan и FoCCCus работают а вот программа ELMConfig не хочет запускаться для того чтоб можно было выставить скорость. Рантайм ставил не помогло все равно выскакивает ошибка вот такая http://media.ffclub.ru/up241739-S_RieS_ReR__R_S...eRe.jpg
как можно исправить и что для этого нужно .
Евген2115
13 March 2015
ovsianoi486
новую версию программы попробуйте
