8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
Lexa1980
4 March 2015
kornikov_ryslan
читает тока сд диски мп3 не катят,посмотри в бардачке вход под штекер AUX и подключай что хочешь хоть плеер хоть телефон
kornikov_ryslan
4 March 2015mobile
Lexa1980
Спасибо за совет, но перестало читать имел сд диски в один прекрасный момент. Может ли это быть проблема с головкой???
Lexa1980
4 March 2015
Это уже серьёзней,надо к спецам обратиться,но помница где-то встречались чистящие диски
Molodoy_4elovek
4 March 2015
kornikov_ryslan
Скорей всего лазер деградировал, на плате должен быть подстроечный резистор регулировки тока на лазер, им можно подрегулировать как временное решение, но через какие то время лазер сдохнет окончательно.
Тут уже не раз этот вопрос поднимался и все расписано.
kornikov_ryslan
4 March 2015mobile
Вот есть ли смысл чистить головку?
AL-DL
4 March 2015
Не понятно они вообще работают. Я не раз чистил головку (в стационарном комплексе) баллончиком сжатого воздуха, эффект хороший (очень близко не подносить, сдует, повредит головку).
Molodoy_4elovek
4 March 2015
K
kornikov_ryslan:
Я бы не стал, при нынешнем курсе голова и работа будут стоить дороже б\у магнитолы.
Если у вас не сонька, а 6000CD то тем более, ибо в ней стоит уж слишком хреновый звуковой тракт.
kornikov_ryslan
4 March 2015mobile
Lexa1980
Не могу найти выход, где он там точнее находится???
GRiNWOOD
4 March 2015mobile
У 6000 й головы которая старая с зелёной подсветкой и радиатором сбоку звуковой тракт кстати очень неплохой, звук, если говорить о родных динамиках, интересный. Я такую поменял на красную 6000ю 2010 года, только из за разъема аух, звук заметно проигрывает, радиатора сбоку нет, усилитель слабее, на более простых и дешёвых элементах. Купил её за тысячу рублей, поэтому грех придираться, но если найду вдруг старую с ауксом то не пожалею и пары тыщ)
Имхо при любой проблеме с 6000й магнитолой требующей её ремонта проще купить б/у рабочую.
Molodoy_4elovek
4 March 2015
GRiNWOOD
Что за старая с зеленой подсветкой? С зеленой подсветкой были старые магнитолы прямоугольной формы ставили на фокус дористаил, мондео 3, фьюжен и фиесту, на фокусе рестаил появилась овальная магнитола с красной подсветкой.
Если мы правильно поняли друг друга и речь про прямоугольную старую магнитолу, то cd версия звучит пипец хреново, у меня на мондео 3 стояла.
Вы схему усилителя (TDA8571J) видели которая стоит на овальных соньках с красной подсветкой?
Vadster
4 March 2015mobile
GRiNWOOD
Раньше и трава была зеленее))
Кто знает, это нормально, что 6000CD отказывается играть диски когда в машине очень холодно? Она старается, но вскоре пишет 'CD ERROR'. Только через минут 20-30 соглашается...
Molodoy_4elovek
4 March 2015
Vadster
Ремонт Ford 6000CD при ошибке "CD ERROR"
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #10210168)
Vadster
4 March 2015mobile
Molodoy_4elovek
Спасибо за ссылку, но решения там нет, да и при плюсовых температурах у меня она не капризничает. Только при двухзначном минусе))
Molodoy_4elovek
4 March 2015
Vadster
Да тут можно долго гадать, начиная от падения емкости конденсаторов, до деградации лазера.
Я ни когда не слушал диски, у меня айпод на 64 гига есть специально для авто
kornikov_ryslan
5 March 2015mobile
Кто нибудь скажет где находится в бардачке вход aux???
Vadster
5 March 2015
kornikov_ryslan
Штатно выход AUX выглядит так
В этой теме написано, как поступить,
если выхода нет, я вот, например, подсоединил выход прям к разъему за бардачком
и вывел только шнур Установка разъема AUX (сообщение #11510203)
kornikov_ryslan
5 March 2015mobile
У меня такая матакола!
Vadster
5 March 2015
kornikov_ryslan
Тогда попробуйте это Вход AUX в штатной магнитоле ФФ1, плеер к магнитоле
awan04
9 March 2015
Извините за может и повторяющийся вопрос, но. Искал везде и ненашол толкового мануала о магнитоле 6000 сд (овальная) как настроить кнопки телефона( зеленая и красная) они вобще работают? Ато у меня они только включают "mute"... Или надо отдельный модуль БТ? ( фокус 2007 год)
Пы. Сы. Сори за корявый русский...
Molodoy_4elovek
9 March 2015
awan04
Нужен модуль БТ
semrom
20 March 2015
kot177
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, удалось решить проблему с ошибкой drive fault. А то у меня такая же беда приключилась.
Спасибо
niketa
1 April 2015
Запутался уже в постах и темах.
Где можно посмотреть распиновку для магнитолы 6000cd с Ford Focus 2 Restyling. С целью найти три заветных проводка AUX и убрать с бардачка куданибудь поближе.
serg1983
2 April 2015
semrom
У меня ситуация такая, магнитола сони 1 сд.,но верхней части нету(т.е привода сд дисков), и тоже когда включаешь кнопку CD он выдает drive fault. Смею предположить,что нужно разобрать магнитолу и посмотреть штекер который соединяет привод МР3 и усилитель.(все выше написанное ИМХО)
Штекер вот этот.
как добраться до него можно почитать тут
Tapac88
8 April 2015
добрый вечер. заранее прошу прощения, если не туда написал)) обзавелся я овальной сонькой и всеми колонками от нее. Поставил магнитолу всё отлично, с колонками тоже всё понятно, а вот с задними твитерами беда(( нет у меня проводки под них, почему то, хотя Гиа...
Информации к чему их подключать я не нашел.
Скажите пожалуйста, к чему их подключать задние твитеры?
Muller
8 April 2015
Tapac88
Можешь их от колонок и запитать но только через конденсатор дабы отрезать от твитера не нужные частоты ...если подключишь без конденсатора помрут твои твитера они в стоке такие дрищевые
Tapac88
8 April 2015
Muller
а штатного варианта нет? нелюблю колхозить...
Muller
8 April 2015
Tapac88
так а в чем колхоз то у тебя ведь и передние твитера так же сделаны ...на них так же конденсатор в стандарте режет пищалку...или ты думаешь у тебя на каждый динамик свой канал усиления с магнитолы
Tapac88
8 April 2015
Muller
не понял) можно в личку?
Molodoy_4elovek
8 April 2015
Tapac88
Верно пишут. У магнитолы 4 выхода, спереди в штате параллельно подключен динамик в двери и пищалка в стойке, сзади так же. На пищалке стоит конденсатор, который режет часть низких и средних частот.
В более дорогих нештатных системах стоит пассивный кроссовер (фильтр).
А в самых навороченых системах используется поканальное подключение каждого динамика, кроссовер уже активный.
4 people online
4 people online
