ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Дальнобойщик
28 February 2015
Brow246
Свечи давно менялись?
Brow246
28 February 2015
Spb_Focus_Man
да Duratec HE 2.0 на аппарате коробка автомат
ломатель
28 February 2015
pamb:
Ford focus 2 рестайлинг,1.8 i, пробег 68к.Стоит цокот под капотом,что посоветуете?К сожалению ссылку на видео не могу приложить.
цокот может из-за гидрокомпенсаторов быть.масло давно меняли?какое залили? если 5w-20 попробуйте при следующей замене 5w-30.вообще такие звуки хорошо диагностируются стетоскопом. могут форсунки цокотить.
Snezhnii
28 February 2015
ломатель
Нет в бензиновых 1.4 -2.0 гидрокомпенсаторов.
ломатель
28 February 2015
Tovarish:
Заменил жидкость(была черная,густая и вонючая),прокачал систему а ГУР перестал работать!На холостых оборотах как на груженом КАМАЗЕ на 1100 норма!Заменил насос гура(с разборки)ничего не изменилось!Что делать,куда смотреть,что крутить?
посмотри бачок жидкости гур. там должна стоять сеточка на подающую магистраль(на насос выход).может она забита. попробуйте промыть.иногда ее пробивали насквозь(промыть не удавалось), но клиенту рекомендовали заменить бачок.
pamb
28 February 2015
Л
ломатель:
Масло менял на 66 тысяч км,щас почти 68тысяч,залил 5w-40 синтетика
ломатель
28 February 2015
Snezhnii:
ломатель
точно, нет. сорри.
Snegg
28 February 2015
pamb
Стрекочет верхний, остальное не надо)
pamb
28 February 2015
Snegg:
pamb
Благодарю за помощь.
Snegg
28 February 2015
pamb
А зачем такое густое масло льете?
pamb
28 February 2015
Snegg:
pamb
Первый владелец лил такое,стоит сменить?форд 2010,приобрел его в 2012
pamb
28 February 2015
Snegg:
pamb
И еще хотел спросить,если не заменить ролик с ремнями,каковы последствия?
GraMM92
28 February 2015
Доброго вечера всем.
Народ подскажите , что может быть достало уже..
Как только поезжу долго допустим на большой скорости км 15-30..
Так потом на маленькой скорости 0-5км/ч издается скрип из колеса какого не пойму, но кажется с заднего.
Скрип не постоянно , но довольно частенько издается.
Сегодн при таких симптомах остановился начал щупать все суппорта и центральную часть колеса.
Заметил что на заднем правом колесе горячий барабан и горячий центр колеса. Другие колеса в центре еле еле теплые.
alikhanford22009
28 February 2015
Ребята на своем форде я набирал 190 км/ч,один на приоре на хвосте стоял,решил наказать его))конечно с приорой особо не пошутишь,очень резвая тачка.Я думал что у меня 2 литра,ну все покажу ему кузькину мать)))
отметки стрелки в 200 км/ч я не увидел,в чем дело ребята???
aleks0056
28 February 2015mobile
Добрый вечер, кто нибудь менял самостоятельно главный цилиндр сцепления фф2 1,8 сложности есть?
Bely_87
1 March 2015
Всем здравия. Озадачился я намедни тем что у меня не показывает мгновенный расход топлива, порыскав на форумах понял что прошиваться надо. напряг ютуб и все обсмотрев решил себе скачать с нашего сайта прогу. Скачал вообщем, теперь вопрос стоит покупки кабеля елс327. Вот только одно меня гложет после того как я его закажу, мне нужно будет искать саму прошивку на конкретный авто или в проге все это уже есть? РS/ сорри за банальность, глаз уже устал лазить по форумам, а ни чего толкового не нашел. авто 1.6 115 кобыл.
AlexSPB178
1 March 2015
Нужна помощь ОЧЕНЬ! когда ставлю на сигнализацию с брелка ( сигналка штатная) солиноиды щёлкают, а по факту не закрывается, подхожу дёргаю за ручку дверь открывается и срабатывает сигналка... Но на открытие на ура работает)
Snegg
1 March 2015
pamb:
Если 2010 года, значит ролик без натяжителя, лучше заменить на дорестайл с натяжителем. Все коды здесь есть Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста.
Последствий никаких, если не заменить, он так еще долго может проработать.
А масло я бы сменил на 5W30, самое то для наших двигателей.
Snegg
1 March 2015
GraMM92
Явно подклинивают колодки, снимать, разбирать, чистить, смазывать)
alikhanford22009:
Брать Фокус СТ
А так - тюнинг еще никто не отменял, для начала можно прошиться, а там и дальше
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Bely_87 Вам сюда
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Snegg
1 March 2015
aleks0056:
Посмотрите вот тут http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-1-6-z...ya.html
Brow246
1 March 2015
Дальнобойщик
проверим, отпишу
РОМАН7
1 March 2015
что именно проверите?
Snezhnii
1 March 2015
GraMM92:
Разбирать и смотреть почему колодки полностью не возвращаются.
Snezhnii
1 March 2015
aleks0056:
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
Snezhnii
1 March 2015
B
Bely_87:
Клубная закупка адаптеров ELS27
osipov346
1 March 2015mobile
Snegg
Да нет АКБ новый, а тестовый режим на компе показывает только d900.
Snezhnii
1 March 2015
AlexSPB178:
Может глюк, попробуй клемму с Акб снять минут на 10.
osipov346
1 March 2015mobile
alikhanford22009
Пере прошей чтобы ограничитель слетел, у меня 1.8 набирал 210км/ч
pararam56
1 March 2015mobile
aleks0056
Сложность лишь в доступе из салона.+синяки на ребрах от лежания на пороге под рулем)))
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
