Установка комплекта нештатных противотуманных фар
7 years
Пришла вот такая идея, вместо обычных ПТФ поставить.
Принцип работы данного комплекта, фары включаются по одной для подсветки зоны поворота, до 40 км/ч от сигнала с поворотника, после 40 км/ч при отклонении кузова, т.е. автоматически, также при включении задней передачи, либо просто от кнопки.
Схема подключения в принципе простая, здесь ссылка на PDF
цена комплекта 13 тыщ
Цепляем провода на поворотники, на ближний, на задний ход, питание на АКБ ну и кнопку, чтобы включить отдельно как обычные ПТФ
Суть вопроса заключается в следующем, есть на нашем фф3 опция виражных фар, то есть по идее должны быть датчики на рулевой рейке, можно ли вместо подключения к поворотникам организовать их работу от датчиков на рейке...
Не думаю, что кто-то мне сходу ответит на этот вопрос, поэтому поковыряю пока сам, ну или может кто-то раньше это сделает
установка противотуманных фар, противотуманки, нештатные противотуманки, противотуманные фары
kusch
24 October 2011
78,8K
Kosh_®
25 November 2014
Acid-Burn
dimm33
Я не придумываю, провёл чётко по проводке штатной, но при полностью снятом бампере! Без наращиваний и не в нятяг.
dimm33
Без проблем, но только когда коробку обратно поставят
V.Viktor
Я если этот драйвер?
V.Viktor
26 November 2014
Kosh_®
не понял вопроса
Kosh_®
26 November 2014
V.Viktor
Да, двусмысленно получилось.
Имел ввиду есть ли вообще так драйвер внутри
V.Viktor
26 November 2014
Kosh_®
это осрам, вряд ли они будут так рисковать, что бы не поставить драйвер: он обеспечит нормальную работу на достаточно большом разбросе входного напряжения плюс про мощность не забывайте, тут без драйвера не обойтись, ИХМО
P.S.: сейчас драйвера копейки стоят
Dubr18
5 December 2014mobile
Ищу птф линзованные есть кто ставил такие???
serg1983
8 December 2014
Dubr18
тебе сюда
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Dubr18
8 December 2014mobile
serg1983
У меня фф3
edvspb
8 December 2014
Dubr18
они одинаковые
Dubr18
8 December 2014
edvspb
Опа а я и не подумал об этом т.е. можно найти птф линзованные без колхоза не вставляя туда линзы, а готовые? сами птф же такие же
edvspb
8 December 2014
Dubr18
да, можно.
Но максимальная длина линз 105мм, т.к со стороны водителя стоит блок управления двигателем
antonymus
25 February 2015
Установка светодиодных ПТФ Morimoto XB
Про выбор птф и почему Morimoto, можно почитать в моем бж на драйв2
Фары были куплены в интернет магазине TheRetrofitSource.com
Ссылка на эту модель:
Упаковка:
Внешний вид:
Процесс установки опустим, он прост, открутить-прикрутить 4 самореза.
Перейдем к главному - как светят.
Все фотографии сделаны с одинаковыми настройками:
-выдержка 1/3с
-диафрагма f/4.5
-фокусное расстояние 18мм
-iso400
-вспышка выключена.
1. Штатные птф с галогенными лампами
2. Колхозный ксенон в штатных птф
с места водителя
3. Morimoto XB LED
с места водителя
PS К концу гаража уровень пола снижается, поэтому там черное пятно.
Выводы: искренне рекомендую к установке. В связи с курсом доллара стало небюджетно, но по цене на уровне того же osram LEDFOG101 . Света стало больше… нет, ПРАВИЛЬНОГО света стало больше, ночью стало ездить комфортнее. Осталось проверить, как они светят на мокром асфальте.
PS 2 Удалось покататься ночью в сырую погоду, что могу сказать:
1. Несмотря на температуру в 5000К, на мокром асфальте не теряются, дорогу видно хорошо
2. Стекло птф не нагревается, в дождь эффекта запекания прилипшей грязи нет, те уровень освещения сильно не снижается.
PS 3 Для обладателей Osram LEDFOG 101 и 201. Было бы интересно встретиться и сравнить наши ПТФ. Для всего Рунета такой обзор стал бы бесценным подспорьем в выборе.
Kosh_®
25 February 2015
antonymus
Стоят LEDFOG 201, но пока всё никак не отрегулирую (необходимо дефлектор нижний снимать, что трудоёмко), а как выставлю - с радостью можно пересечься для сравнения.
dimm33
25 February 2015
Kosh_®
а я так регулирую. вынул птф. подкрутил. приложил. подогнал. закрепил
Kosh_®
25 February 2015
dimm33
На Фокусе3 при штатном бампере ПТФ снимаются внутрь, и подлезть не реально - только снимать защиту и нижний дефлектор.
dimm33
25 February 2015
Kosh_®
тьху, темы попутал
w1c
25 February 2015
Kosh_®
Реально так снимаются? А я думал, хром откидывается как-то и выкручиваются туманка((
Kosh_®
25 February 2015
w1c
ага щас
снимается нижний дефлектор радиаторов изнутри откручиваются саморезы и изнутри же снимается ПТФ, желательно делать, на подъёмнике, яме, эстакаде.
V.Viktor
25 February 2015
antonymus:
http://goo.gl/xZFDSa
Спасибо на добром слове))). Жаль что я далеко, а так бы с удовольствием))) Судя по чипу Ваши ПТФ должны светить по-лучше, у ОСРАМа нет такого параметра, как яркость, даже в теории их сложно сравнивать, самое объективное — это в живую
V.Viktor
25 February 2015
Kosh_®
Если снять фары, то подлезть можно я именно так их регулировал
antonymus
25 February 2015
V.Viktor:
Если бы даже и был, верить производителю на слово не наш метод, как вы правильно сказали, лучше в живую. Хотелось бы зафиксировать отличие с бюджетным ledfog 201, насколько они лучше\хуже и стоит ли переплачивать за morimoto.
dimm33
25 February 2015
antonymus:
у мня 201-ые. сразу скажу. по фото. они будут курить в сторонке
ну можна и померить где нибудь
Kosh_®
25 February 2015
V.Viktor
снимал, Но справа мешается бачёк омывателя, слева корпус модуля управления ДВС, OSRAM LEDFOG 201 -регулировочный винт находится снизу и если 101е возможно ка-то отрегулировать, то 201 нет, - очень тугой механизм.
dimm33
курить в сторонке по сравнению с ... ?
dimm33
25 February 2015
Kosh_®
201-ые по сравнению с моримото
Kosh_®
25 February 2015
dimm33
я б за моримото не отдал столько денег, уж лучше 101-ые.
более того 101-ые у меня стояли, я от них отказался т.к. штатные ДХО совсем не в тон ОСРАМовским.
dimm33
25 February 2015
Kosh_®
не, я про свет только говорю
но учитывая факторы ценнег\свет - можно сказать у них паритет
я 201 изначально как дхо ставил
Acid-Burn
25 February 2015
dimm33
Как ДХО 201-е тоже не айс. LAQ010 от Magneti Marelli в этом плане куда лучше и дешевле.
V.Viktor
26 February 2015
Acid-Burn
Как ДХО 201-е тоже не айс. LAQ010drive2.ru от Magneti Marelli в этом плане куда лучше и дешевле.
Интересно на основании чего Вы делаете выводы? Осрам прекрасно знает требования к ДХО и эти ДХО на порядок лучше видно по сравнению с китаем, даже я склонен верить цифрам Осрама по по мощности, а там не 3 ватта, как на этих, про функционал я
вообще молчу, хотя, справедливости ради, речь шла только про режим ДХО. На первом попавшемся сайте увидел ценник в 55 евро, умножив на нынешний кур, получаем порядка 3 800 руб. Пости за эти деньги можем купить ПТФ LEDFOG201, научить их работать в режиме ПТФ так же легко как и эти, плюс еще ПТФ. ИХМО
Kosh_®
26 February 2015
Acid-Burn
201 как ДХО? Зачем? Ведь есть 101!!!
dimm33
26 February 2015
Kosh_®:
ну ценниг то ого разница
Acid-Burn
26 February 2015
V.Viktor
Делаю выводы исключительно из личного опыта использования обоих комплектов. А так же из абсолютной уверенности в том, что в идеале противотуманный свет не является ходовыми огнями, поскольку светораспределение противотуманного и ходового света отличается значительно. И как Вы справедливо заметили, речь шла исключительно про использование как ДХО.
Kosh_®
Это не я, у меня они болтаются только для красоты ) ДХО штатные в фарах.
