Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!СТАРАЯ ТЕМАПараметры оригинальных литых дисков от FMCДорестайл6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
или
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
x
Рестайл7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
Или
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
x
STдорестайл: 8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
рестайл: 8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
x
НЕоригинальные литые дискиНекоторые рекомендации от - GAME -то, как будет колесо сидеть в арке, зависит не только от вылета и не только от ширины диска, а от соотношения двух этих параметров! чтоб было понятнее приведу примерную таблицу...
чтобы колеса были вровень с арками :
для ширины 7J нужен вылет ~ЕТ15
для ширины 7,5J нужен вылет ~ЕТ20
для ширины 8J нужен вылет ЕТ28
для ширины 8,5J нужен вылет ЕТ35
из расчета занижения -35 мм.. если машина не занижена, то к этим цифрам (я о вылете) надо 3-5 мм добавить! потому как развал у нас отрицательный и при занижении колеса уходят внутрь арок!
x
Расшифровка размеров/обозначений6.5J (или 7.0J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R16 (или R17) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5/50 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
205 (225) - ширина покрышки в мм
50 (40) – высота покрышки в % от ширины
17 (18) – посадочный диаметр в дюймах
x
Что такое бублик и домиккогда резина (на рисунке обозначена красным) шире диска, это принято называть "бубликом". и выглядит это примерно так:
когда диск шире резины, это принято называть "домиком" или "стретчингом" (резина сидит стретчем, то есть растянута). выглядит это примерно так:
x
Характеристика дискаШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108за бОльшую часть FAQ спасибо
Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!Обсуждение резины -
Летние шины и
Зимние шины
izerlipunk
8 February 2015
Мне мой пятизвездный вариант нравится. Dezent F 18x7.5 225/40
MadEdPskov
8 February 2015
izerlipunk
И дальше что?
А название? Размер? Вылет? Ну про сверловку догадаться можно!
izerlipunk
8 February 2015
MadEdPskov
Dezent F 18x7.5 225/40 вылет 43 вроде, не помню точно
izerlipunk
тоже тяжеленькие, но крепкие и красивые.
izerlipunk
8 February 2015
Sanek_k
именно, тяжеловаты, но крепкие и мне нравятся.
Как думаете пойдут Фокусу? От рэнж ровера. -)
auditt0
прикольные) а какая ширина и вылет ?
GlindiBley
15 February 2015
auditt0
цо проверь!!!у них вроде меньше
Короче диски зацарапанные и геометрию проверять продавашка не захотел ехать,не стал брать,а садятся идеально. Это от Фрилэндера,у нас с ним все параметры один в один.
Ну вот и мои тапки на лето готовы
Momo revenge 8*17 5*108 et 42
Dynlop sp 9000 235/45r17
le_baron
19 February 2015
Только два с одной стороны прикинул)))
Ширина резины покоя не давала...
Теперь можно спать спокойно все влезло
Anty777
19 February 2015
Мои любимые Rota Grid R18 j8,5 et42
AmorphiSFF2
это от старого владельца брызговики))) весной поставлю родные)))
Maxim FF2restyling
21 February 2015mobile
Подскажите размер резины 18 радиуса помимо 225/40 которые подойдут на Форд фокус 2 ресьайлинг и нигде не будут шоркать
18 радиуса помимо 225/40 |
это оптимум для фф2
235/40 не шоркает, но это уже шире, т.е. колейность, динамика, аквапланиров. в минусе.
добрый вечер, камрады!! кто-нибудь владеет кодом дисков "RS R18" в серебре? и где можно их взять?
в интернете везде наименование "комплект колеса" и ценник от 16 начинается.. комплект это 4шт.? или 1шт.? не могу понять. за 4шт. дешево, за 1шт. дорого..
SnupiEnvio
25 February 2015
evbondar
это за 1 колесо. а что ты хотел от нового оригинала.
SnupiEnvio
жееесть.. буду реплику искать тогда)
evbondar:
SnupiEnvio жееесть.. буду реплику искать тогда) |
В прошлом году можно было взять за 9-10 тыр.
K-real
за диск? все равно 40 тыс. комплект это дорого, имхо только для ценителей, ибо есть реплика аналогичного качества за разумные деньги.
evbondar
реплика никогда качественной не была!
-Wolf-погнуть можно и оригинал
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
а цена реплики 4000 сейчас против 16000 за эти диски, неужто они в 4 раза качественней?
