На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
elazutin
28 January 2015
нокия, которая еще 8m5t-19g488-ag, видимо не судьба?
elazutin
29 January 2015
При попытке изменить в ELMe конфигурацию модуля, появляется
Что это ? Есть логи, поможет кто-нибудь?
Лог
firesanek
31 January 2015mobile
В теме есть номер разьема от фольца, для подключения новеры. Заказал этот разьем, а в новеру он не лезет. В новере три ряда пинов, два ряда ближе друг к другу и один дальше. А в разьеме три ряда стоят на одинаковом расстоянии.
Вопрос - как вы его пихали???
mandalore105
firesanek
Это странно. У меня этот разъем норм встал.
Чет не помню, чтобы были дальше/ближе. Вроде одинаково. Сфотать можешь?
firesanek
2 February 2015mobile
mandalore105
Вот фото, слева фольц, справа оригинал
firesanek
2 February 2015
mandalore105
нашел пару сообщений с фотками
там пины на одном расстоянии...
мне правда разъем для синка2 нужен был, но я был уверен что они с новерой одинаковые т.к. новера на фф3 ставилась..
получается я ошибался
разъем синка1 и новеры отличается.
mandalore105
firesanek
Главное разобрались, это гуд.
Ты синк на фф3 ставишь или второй?
firesanek
2 February 2015
mandalore105:
firesanek
я на кугу2 ставлю синк2, там стоял синк1. на них разъемы с неодинаковым расстоянием.
я был уверен, что на синке и новере разъемы одинаковые, т.к. новера ставилась на фф3 и пиновка там одна и таже практически.
получается я ошибался.
у меня лежит новера, посмотрю на ней как пины стоят, если расстояние одно - значит разъемы на синке и новере разные.
в тебе фф3 подтверждения своим словам пока не нашел.
Lupen
6 February 2015
DarkLeo
День добрый Нужна ваша помощь. Нужно прошить штатную сони на Ford под русский язык
SHURe
6 February 2015
Lupen:
DarkLeo
Думаю, что лучше Лео в личку написать...
TAXO86
18 February 2015
Доброго всем времени суток.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста,у меня форд мондео 4 рестайлинг,хочу поставить блок нверо с блютусом юэсби и громкой связью,штатно стоит сонька с ауксом,но проводки чтобы подключить сам блок нету,что мне делать?возможен ли вариант запилиться в штатную проводку как на фокусах?Спасибо.
mandalore105
18 February 2015mobile
TAXO86
Да по сути вообще никакой разницы мондео или фокус. В подключении и запчастях все практически то же самое. Питание и кан от соньки, аукс в разрыв, микрофон. Все.
TAXO86
18 February 2015
mandalore105
Просто комплект уже едет ко мне,тогда мне нужно сказать человеку,чтобы он отпилил сам разъем с проводами для блока,и воспользоваться схемой описанной в этой теме.спс
-Skrat-
TAXO86
подключения аналогично фокусу, так что смотрите сдесь либо на мондео клубе, есть такая же тема
TAXO86
18 February 2015
Понял,спасибо.Авот еще вопрос,а как вариант замены проводки от мафонки он сложнее и дольше чем описанный здесь?
Atef
18 February 2015
TAXO86
В разы...
TAXO86
18 February 2015
Понял,будем колхозить=))всем большое спасибо за пояснения
Sholoiko
20 February 2015
подскажите какое должно быть сопротивление на кнопке voice ???
P.s. собираюсь обычный переключать дополнить ...
Smash71
20 February 2015
Sholoiko
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #11443480)
Оно там внутри уже есть.
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #12006543)
Sholoiko
20 February 2015
Smash71
Спасибо большое, не нашел поиском.
SANYA76
21 February 2015
Ну вот и свершилось сегодня прошил Соньку и заодно русифицировал теперь можно и заморачиваться установкой блютуза и юзби.
Alexander46
22 February 2015
Всем привет!
Почитал тему, как я понимаю чтобы поставить блок novero нужна магнитола, сделанная после марта 2008. Да и сам блок этот недешево стоит.
Подскажите, есть ли какой-нибудь другой способ подключить usb (кроме fm-трансмиттера)? (магнитола sony 1 cd, сделана до марта 2008 )
mandalore105
22 February 2015mobile
Yatour
Mp3 usb link
firesanek
Alexander46
Можно прошить мафон прошивкой дарклео и новера будет работать
mandalore105
Таки да. И в Мск есть люди, кто это могут.
Alexander46
23 February 2015
mandalore105
У меня вот такая магнитола: http://yatour.su/images/radiopanel/ford/cd132.jpg
На этой странице: http://yatour.su/10-ford-yatour написано что для этой магнитолы решений нет.
firesanek
23 February 2015mobile
Alexander46
Тогда только замена мафона
furzik
1 March 2015mobile
Ребят, выручайте, приобрёл и установил блок новеро с юсб, делал все по этой теме. Появилась флешка(музыка воспроизводится), блютуз появился, но телефон не могу подключить. Говорит список устройств полон, а когда заходишь в меню написано что пусто. Перепрошить блок как написано в этой теме не получилось. Как можно исправить проблему?
mandalore105
1 March 2015mobile
furzik
Ты в debond devices заходил?
furzik
1 March 2015mobile
mandalore105
Да, написано empty. Удалять соответственно нечего.
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
