Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21)
Схема парктроника от Alex211022)
Схема штатного ксенона от Гоншчик23)
Полный набор электрических схем для ФФ3 24)
Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ197325)
Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве Схемы
Каталог разъемов:
http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим:
Impa
смити
22 October 2011
Электрические схемы
Очень нужна помощь,скажите какие провода идут на датчик наружного воздуха в правом зеркале?
Подскажите, устанавливаю есп на свою машину, нужна схема абс и есп, в шапке взял 24)полный набор электрических схем для фф3.
Купил разъем, стал разбираться - отличается от этих схем. Может еще есть где схемы - тыкните носом, буду благодарен.
АНДРЕЙ1973
13 February 2015
все делать в соответствии со схемой из альбома и будет счастье. не на одну машину по этой схеме поставил.
dooom
13 February 2015mobile
АНДРЕЙ1973
Вопрос! Бесключевой - кнопка старт стоп,кроме двери.. тожеи соответствий со схемой?
mikha67вот здесь, я думаю, есть полный набор схем
sergaley56
16 February 2015
Очень нужна помощь,у меня амбиент плюс 105 сил 2011г, хочу установить штатный подогрев сидений(в наличии есть сидения и крутилки.Не хватает косички,которая уходит от крутилок под панель(куда она идет? Может еще что нужно? Подскажите плиз финис этой косы и может других недостающих элементов.Заранее благодарен!
ребят, разрыл немного тоннель нет разъема для кнопок включения переднего парктроника и автопилота. Этот кусок проводки самому делать или есть кусок проводки, который как рем комплект можно купить?
у этого кусочка цена 4000-5000р будет по новым ценам, если как ремкомплект, т.е разъем с проводами. в каталоге форда есть все разъемы.
Ребят, может меня кто-нибудь ткнуть за что отвечают разъемы в заднем блоке предохранителей
Интересует реле, которое отвечает за включение обогрева заднего стекла...
DodGi
обогреватель заднего стекла находится под капотом. номер пред.9 - 30А
Стал разбираться с установкой задних стеклоподъемников. И у меня возник вопрос: к задним дверям от польной проводки подводится по одному разъему, где 5 или 6 проводов. Но в дверной задней проводке идет по два разъема и во втором по 2 одинаковых белых провода сечением по 0.7мм.
Что это за провода? Спасибо заранее за ответы...
AntoshickУстановка задних стеклоподъемников там вроде разбирались ребята в проводке
Не могу разобраться, где найти разьем C23C так обозначено в общей схеме, когда собирали машину похоже не воткнули его а он судя по схеме коммутирует hs-can перед блоком bcm сейчас bcm не выходит на связь, не хочется весь салон заново не разбирать)
azt59 цитата: |
где найти разьем C23C |
Левая стойка передняя!
dooom
Ок, обязательно проверю.. Но это как-то не правильно выносить кан шину одного из главных блоков на какой то хлипенький разьем... К тому же в таком месте...
Всем привкт! Кто нить может подсказать на фф3 125лошадок, как можно отключить концевик ключа зажигания, что бы можно было закрывать кнопкой при оставленом ключе в замке?
Подскажите пожалуйста, как по схеме идет питание для штатного усилителя на универсале, в каком блоке предохранителей должен стоять для него предохранитель? и как подпитываться к блокам предохранителей? в русских мануалах не нашел инфы о предохранителе а для СТ с усилителем и сабфуфером не нашел мануалов.
Подскажите, кто в теме. Авто фф3 титаниум 2013 года, покупалось новое у дилера
. За что отвечают реле R2, R3, R6 в заднем блоке предохранителей (по схемам 2011 года места резервные, но у меня проводка к ним подходит)?
АНДРЕЙ1973
11 May 2015
знаю,что реле обогрева заднего стекла переехало в задний блок предохранителей. вообще актуальные схемы по вину на авто в етисе смотрятся, альбом от 11 года староват уже конечно, есть изменения в схемах.
R2 наверное обогрев и есть.
Господа, подскажите идейку, как сделать так, чтобы включать ПТФ от штатной кнопки, без включения габаритов и ближнего света. Буду очень благодарен.
dmi57
думаю, штатно не получится. проще сделать колхозную кнопку, которая будет включать отдельное реле (через зажигание), через которое будет идти питание на лампы. я так на ВАЗ2110 делал. постоянно горящие птф при работающем двигателе (реле через кнопку запитывалось от генератора).
Доброго времени суток ! Подскажите кто в курсе провода с ручника приходят на предохранители ? Где их там искать ? Какой они полярности ?
xxXALEKSXxx
провод с ручника идет к С3-25 ВСМ, если не ошибаюсь. Белый с сиреневой полосой. Идет вдоль силовой балки и спускается рядом с правной ногой пассажира.
bizz41ВСМ это у ног пассажира ? Спасибо большое
Я правильно понимаю, что согласно схем серо-фиолетовый провод в EJB должен идти на форсунки?
Просто получается что в схемах не соответствеи и по факту он идет на катушкки зажигания.
Как на можно определить какой цвет идет на форсунки.
Добрый день друзья, подскажите есть у кого нибудь свежие схемы?
Меня интересует потолочная проводка,
купил двухкнопочный (право-лево) светодиодный плафон освещения салона в замен без кнопочному светодиодному а он не пошел,
У меня проводка как на схеме который выложен здесь, но я подозреваю, что в более свежих авто что то изменили.
Костя_Ч
Скорее всего не работает .
