Стойка стабилизатора заднего. (Р)
на моем фф 1 (36 т пробег) почему то в основном в сырую погоду на неровной дороге появлялся стук, похожий на стук чего то о кузов в задней части. заезжал 2 раза в сервис дилерский ничего не обнаружили , сегодня опять заехал сказали надо менять стойки заднего стабилизатора , но чтобы убедится из- за них ли был стук сняли вообще стабилизатор говорят у первых американских фокусов вообще его не было, вот думаю можно без него ездить?
Стойка стабилизатора заднего Ford 1 203 093
Выход из строя стоек может привести к Сломался рычаг задней подвески. (Р)
стойки заднего стабилизатора, задний стабилизатор поперечной устойчивости, задние косточки, стабилизатор
bobmik
10 May 2006
259,8K
Bart36
14 October 2014
Народ, а подойдут от ФФ2 стойки стаба на ФФ1 простая штанга? Мне вот что предложили поставить, но увы фото не могу найти 15-0001
ker4anin
6 November 2014
Берем два комплекта FEBI 03207 (только на первый раз из за упорных шайб)
Из набора выкидываем болт (используем свой) и отпиливаем распорную втулку (подбирая под нашу высоту)
Дальнейшая стоимость ремонта будет обходиться в 120 рублей.
Можно найти полиуретан и вовсе забыть про ремонт, ну отдалить точно
P.S. Только не говорите про разницу в весе авто и тд. На "ланосе" (и не только) они стоят на передней оси.
SHAKH007
6 November 2014
ker4anin
не понял про вес?
имелось ввиду, что полиуретан тяжелее?)
это же смешная разница в весе.
Замирович
6 November 2014
SHAKH007:
ker4anin
не понял про вес?
он имел общий вес авто.
ker4anin
6 November 2014
Замирович:
Да. Именно авто. Уже сколхозил. Буду переделывать. Старые болты стоек изношенные, (прогнать резьбу на болтах с ланоса, лерки не было) и немного подреставрировать рычаг (малость разбило отверстие старым и изношенным стабилизатором)
Если что то непонятно, то могу в фото отчете сделать.
ker4anin
8 November 2014
Cравнил свои со SWAGовскими
Интересно выходит, мои подальше стабилизатор от рычага отдаляли (думаю не столь неважно)
Вместо 450р. потратил 200 и взял передние с LANOSа по FEBI
Нарезал резьбу, отрезал болт и распорную втулку. подгоняя под высоту приближенную под старую стойку
Болт специально сделал чуть длиннее (и то боюсь что короткий будет)
Ну вот ка-то так вышло.
Стоимость последующего ремонта (рассчитываю на 30-50 тысяч, может и более ) выйдет всего в 60 рублей
alabama75
15 February 2015
ФФ 1 русфокус 2004; седан 1,8л; 115лс. пробег 177800 км
На исходе зимы загремел «задок» при езде по неровностям. Заглянул под «федю» и увидел вот такую картину :
Износ нижней втулки (почти в ноль) и разрыв верхней втулки на правом стабилизаторе. Износ болтов и отверстий на собранном узле определить не представлялось возможным.
Заказ и доставка запчастей около недели. ВНИМАТЕЛЬНО почитав форум, заказал передние «стабы» от Mitsubishi, цена вопроса 500 руб штучка. Код 4056А052.
За одну тысячу рублей получил качественные «стабы» (произведены в Германии).
Демонтаж
производил в гараже на яме. Выставил более-менее ровно и приступил. Правый болт выкрутился почти свободно (с волшебной ВД), левый при откручивании обломился. Менял поочередно.
Осмотр рычага выявил, что отверстия не разбиты и дополнительного ремонта не требуется .
Заодно проверил втулки – втулки норм !
Монтаж.
Ключа динамометрического пока не приобрел, поэтому тупо замерил длину резьбы торчащую после гайки (приложил спичку и обломал по высоте) на старом «стабе». Данную операцию сделать было необходимо, так как длина резьбы у болта японского «стаба» больше, чем у оригинала. Затягивание гайки сверх заложенного усилия (т.е. на всю длину японского болта) приводит к облому болтов (доказано форумчанами!) На фото видна разница в длине резьбы.
Монтаж производил в порядке обратном демонтажу. Затягивал гайку на длину ранее обломанной спички.
500 км полет успешный , но после того как в салоне воцарилась тишина, не нарушаемая задними «стабами», стал слышен стук передних !!!
Начинаю читать про замену передних стабилизаторов!
саранск
1 March 2015
здравствуйте ребята! подскажите пожалуйста AS Metal стоит покупать? передние все хвалят, а с задними стабилизаторами этой фирмы как дела ?
Замирович
1 March 2015
саранск:
Попробуй потом раскажешь ,
As Metal
1.2699.10.17.00
Стойка стабилизатора задняя
Talyan1986
6 March 2015
ker4anin
Спасибо!Очень хороший вариант, сделал сегодня таким способом свой стабилизатор, перед тем проварили трещины и приварили с двух сторон рычагов толстые шайби, думаю рычаг укреплен надежно и стойки будут ходить долго!
Talyan1986
6 March 2015
Не берите задние стойки стаба SWAG!Там не резина, а практически пластик!Только рычаг убивают!
LoneRed
21 March 2015
Заказал себе стойки Mitsubishi 4056A052. Резьба длиннее, На сколько их затягивать, кто подскажет? До конца резьбы?
Закрутил на такое же расстояние как и стояли "родные", по ощущениям греметь только ещё больше стало.
Argon555
22 March 2015
кто знает, до каких пор закручивать гайку? Ессно я не про 15 Нм. Взял стойки от мицубиши, снял старые, оставил болт от старых (там только резинки были в хлам, сами болты хорошие). На мицушных резьба где-то на сантиметр длиннее. Так вот закручивал гайки, когда собирал, до тех пор, пока не застопорилось. ну и затянул. Ессно без излишнего упорства. Волнует то, что до этого "лишняя" часть болта над гайкой возвышалась на 24 мм, а после замены на 22 мм. Хотя дальше если и крутить, то нужно значительное усилие прилагать, явно больше 15-ти ньютонов. Вроде вечер покатался - не стучит. Но сомнения остались...
vipvir
18 May 2015
ker4anin
А такой тип стойки также жрет рычаг или нет? Есть смысл вместо баченков родных попробовать или те же яйца?
VyacheslavBes
18 May 2015
подскажите кто-нибудь!!!у меня на фокусе задняя штанга стабилизатора поперечной устойчивости задевает походу рычаги в местах крепления стоек стаба(выемки на рычагах от уголка штанги).почему задевает?как устранить?это стало после замены втулок и стоек стаба,менял сам.
шурец
18 May 2015
VyacheslavBes
Может собрал стойки не правильно или втулки стоек короткие.
Фотки есть?
VyacheslavBes
18 May 2015
шурец
Фотки завтра скину.гайки закрутил правда до конца на стойках стаба.как определить до какой степени крутить?
genek4.5mig
18 May 2015
VyacheslavBes:
У меня стойка слева при затягивании становится под углом, почти соприкасается с рычагом.При замене бабочек обнаружил гнутый продольный рычаг(машина была бита в левый задний угол)
шурец
19 May 2015
VyacheslavBes
В инструкции есть момент затяжки
Самое простое - затянуть чтобы болт торчал после гайки по длине как и раньше.
Если не помнишь - тему полистай были фотки
VyacheslavBes
21 May 2015
Передние стойки стаба ас метал рекомендуют на форуме тут,а задние какие брать?
шурец
21 May 2015
оригинал от фф2
VyacheslavBes
25 May 2015
Купил задние сойки стаба ас метал.спереди такая ж фирма.недорого 511 р за обе.посмотрим как долго проходят.
deni9876
25 May 2015
VyacheslavBes
Номерок не помешает выложить на всеобщее обозрение.
шурец
25 May 2015
VyacheslavBes
Похоже на пластик
или резина?
VyacheslavBes
25 May 2015
шурец
Резина
VyacheslavBes
25 May 2015
deni9876
артикул 26FR1700
ker4anin
1 June 2015
vipvir:
ker4anin
"ЖРАТЬ" будет все. Вот только эти все таки резиновые. может как то меньше (надеюсь) просто родные как пластмасс
vipvir
2 June 2015
ker4anin
Понятно. спс. тыщ через 10, если не трудно, можно услышать как они поживают? Думаю есть ли смысл себе такие сварганить.
IlyaPro
24 August 2015
Купил я себе тоже ас метал...фигня это, а не стойки из галимого пластика, обе не пережили и 600 км пути...в итоге в родные поставил просто болты от новых и езжу - радуюсь.
JeksOn
26 January 2016
Оторвало болт стойки, до этого постукивал как шары в багажнике. Почитал ветку, понял что звук от него. Поменял стойки на 4056A052 от митсухи, первые пару км все было тихо, но спустя 5 км стало как прежде, причем по моему с обех сторон. Болты затягивал по резьбе как на старых, общая длина такая же. Вопрос собственно в чем, мог ли перетянуть? Ибо динамометрический ключ стрелочный и ним не затянуть такой малый момент. Затягивал в ручную. Пробовать отпустить? А то обидно как то, взял хорошие стойки а результат еще хуже(
