GEM блок и его функции
5 years
Народ, покопавшись на форуме и почитав «руководство для станций тех. обслуживания» (нашел здесь же) задался вопросом: какие ф-ции GEM можно активировать без использования WDS?
Насколько я понял, штатные ф-ции GEM в себя включают:
а) «состояние ремней безопасности» (судя по форуму, на РусФокус не реализовано);
б) звуковой сигнал о «включенных фарах» (думаю, есть у всех);
в) звуковой сигнал «предупреждение о движении задним ходом»,;
г) звуковой сигнал «неполное закрытие дверей» (см. п. б);
д) «запирание дверей при начале движения (есть в ФАКах);
е) звуковой сигнал «ключ в замке зажигания»;
Последний пункт может быть особенно полезным… (сам пару раз оставлял ключ в замке зажигания 😄 , но т.к. дело было в американской провинции, обошлось без ненужных звонков и нервотрепки)
GEM, блок управления, компьютер, ГЕМ, мозги, блок
DSS
7 February 2006
130,1K
drakon_miv
11 February 2015
да так попутно! не понел что к чему так обьясняете!
вообщем хоть бы один человек написал про снятие его!!!
что болт на 10 надо выкрутить чтоб извлечь колодку!!!
drakon_miv
11 February 2015
drakon_miv
11 February 2015
целый визуально!!!
drakon_miv
11 February 2015
rombik:
drakon_miv
Ты что эбу вместо гем блока вскрыл?
ниже фото
шурец
11 February 2015
на первый взгляд жмвой: вздутых транзисторов, паленых дорожек не видно
drakon_miv
11 February 2015
шурец:
да же под лупой! + конечно все в силеконе залито
drakon_miv
11 February 2015
Что Люди есть ещё Мысль???
rombik
12 February 2015
drakon_miv
А что тут мыслить, надо путем исключения. Или пробовать ставить такой же блок, просить у кого-то для теста, или ехать на разборку и с ними договариваться, ставить и смотреть, если не он, то вернешь. Или ехать в сервис, там точно скажут. Только в нормальный сервис, который действительно знает фокусы, которые выкидывает фокус)))
priesthunter
16 April 2015
народ, подскажите к в этом самом гем модуле активировать оповещение включеных фар?
wandek
13 December 2015
Gem модуль влияет на прерывистый режим дворников? (дворники в режиме минутки делают 9 взмахов, в режиме омывайки - тоже 9. Иногда (очень редко работает нормально)) С реле всё в порядке, с переключателем - тоже. с мотором вроде тоже
max_470
14 December 2015
wandek
влияет.
wandek
12 January 2016
А как снять гем модуль у русфокусов? (за бардачком) Какие-то странные жёлтые крепления проводов и как он сам крепится?
шурец
12 January 2016
на болтике
vadim54rus
8 March 2016
Здравствуйте. зажигание не реагирует на ключ вообще только зумер орет это может быть из за гем модуля?
And-rey-79
8 March 2016
vadim54rus
А панель приборов загорается хоть? Мало информации, соответственно вариантов куча. Не гем это, сдается...
vadim54rus
8 March 2016
не чего не загорается вообще только беспрерывный звуковой сигнал
vadim54rus
8 March 2016
все пропало в один момент приехал заглушил и все больше авто не реагирует
vadim54rus
8 March 2016
были оплавлены провода от выключателя света света до блока предохранителей и от блока до фишки которая соеденяет салон с моторным отсеком дальше вроде нормально не оплавлены оплавленные провода я разлепил за изолировал но толка не какого
шурец
8 March 2016
vadim54rus
если оплавились провода, то, скорее всего, перегорел предохранитель
vadim54rus
13 March 2016
предохранители все целые
Клизма
14 March 2016
vadim54rus
Просто так провода не оплавляются, ищите короткое замыкание. Акб то рабочий(не разряжен)
vadim54rus
14 March 2016
рабочий . ищу уже пол авто разобрал
yury.dmuh
13 December 2016
ФФ1 1.8 TDCI 115 лошадей европеец 2001 год выпуска. Устроил какой-то глюк. На ходу отключился свет фар, вентилятор отопителя салона, дворники, электростеклоподъемники. Все остальное работает в нормальном режиме. Где искать, что делать. Отвечает ли за эти функции ГЕМ. Помогите без вентилятора отопителя зимой и без света очень плохо. Буду очень благодарен за ответ.
Енисей
1 February 2017
Привет всем! Вопрос такой. Машина самопроизвольно закрывается. То есть сижу и она редко раз и закрылась, но после срабатывания замка, слышно щелчки закрытия раз пять подряд. Я кнопкой на двери открываю, а она опять закрывается. Может целый день молчать, может месяц. Первый раз заметил когда шел дождь, дверь водителя была открыта, я пытался достать зажигалку из под сиденья. У меня подозрение на кнопку, слишком часто ею пользуюсь. Другая версия что микрик на замке двери, но он обычно не дает закрыться машине. Форсканом проверил гем модуль, двери исправны. Но вот что не дает покоя, это видно на фото(состояние модуля - error.предпоследняя строка в таблице
Всё что касается электрики работает, моргает, светит, дует, чистит... склоняюсь почистить, либо заменить кнопку на двери(открыть-закрыть), или же всё таки модуль под замену?
Енисей
1 February 2017
Вот два дня стяла, сегодня поехал на работу и тишина, может то что подморозило на улице, жду слякоть.
Енисей
1 February 2017
Вот вспомнил, на прошлом фокусе ключом открывались и закрывались все двери, а на этом только водительская. И личинка только с водительской стороны. На хетчбэке. Прошлый седан был.
Енисей
4 February 2017
Тишина, пойду на другую ветку
AnTe4ka
27 December 2017
товарищи, подскажите, GEM модуль и блок комфорта одно и тоже?
Это первое )))
Если да, то может эта хрень отвечать за открытие окон, закрытия ЦЗ изнутри, регулировку зеркал заднего вида (электрических) ???
max_470
28 December 2017
AnTe4ka
какого года машина у тебя? есть блок предов слева около ноги водителя?
есть индикатор непристегнутого ремня?
AnTe4ka
28 December 2017
max_470
машин немец март 2001 года выпуска.
слева есть блок предохранителей и OBD2 разъем.
индикатора не пристегнутого ремня нет.
