Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
495,7K
1,3K
Замирович
5 February 2015
LUCKY2010
Нужно идти на разбор и там искать.
Roman88
6 February 2015
LUCKY2010
Щлитцов на повожках нет,затягивается гайкой на 13!лично когда новые поводки покупал там шлицов нет!На шпильках то есть шлицы но возможно так затянутся и нормально главное сломай резьбу!
Замирович
6 February 2015
Roman88
Речь не поводках ,о флажке-рычажке на редукторе.
Клизма
6 February 2015
LUCKY2010
Не надо никаких разборов. Возьми зубило и сделай насечки.
ACCUSED
6 February 2015
LUCKY2010
разве что попробовать надфилем напилить шлицов, или искать на разборке
LUCKY2010
6 February 2015
Ближайшая нормальная разборка находится в соседней области.
Буду пробовать притянуть на силу.
Но возникает вопрос - как на глаз прикрутить этот флажок-рычажок, чтобы угол был правильный??? Если точно знать как прикрутить. то тогда можно и для верности нанести немного холодной сварки или ещё чего.
Уважаемые, если кто менял мотор-редуктор или просто откручивал его от трапеции - как Вы всё прикручивали на место, под каким углом или как там?
Roman88, помогите, если помните как!
Roman88
6 February 2015
LUCKY2010
вот так должно стоять и к мотору!Я делал сам и все гуд ходит на сервере 2000 просят только за снятие +если регулировать ещё,работы на 10 минут!
LUCKY2010
6 February 2015
Roman88
Да видел на форуме это фото и описание к ней, но так и не понял (извините) роль меток, отмеченных красным. Разъясните, пожалуйста.
LUCKY2010
6 February 2015
Roman88
т.е. Вы имели ввиду то, что сам флажок должен быть параллельно (идти вдоль) самой тяги? Я правильно понял???
Roman88
6 February 2015
LUCKY2010
Да все правильно понял и к моторчику!и потом поводками уже равняй!
LUCKY2010
7 February 2015
Roman88, и всё же не понятно, если сам флажок должен идти параллельно (идти вдоль) самой тяги, то отверстие со шлицами (на фото указано стрелочкой) оказывается под длинной тягой и гайка на 13 оказывается между, как её прикрутить, - рожковым ключём???
Если рассматривать фото, то при установки мотор-редуктора эта тяга с "флажком-пластиной" окажется под трапецией.
Прошу помощи!!!
Nroman1993
10 February 2015
Всем спасибо!Благодаря сообщениям форума,благополучно снял трапецию с моторредуктором,удалил лопнувшую втулку(нижняя ,та,которая под большей нагрузкой),заменил на ВАЗовскую со смазкой!,работает как часы)))
Dalinor
10 February 2015
Ребят, подскажите, кто знает - где в СПб, втулки вазовские купить? Кучу мест обзвонил, объездил - говорят нет таких...
rdtcnjh
11 February 2015
Коллеги!
Трапеция с мотором от европейских фокусов подходит на фокус российской сборки ?
шурец
12 February 2015
rdtcnjh
да. это одно и тоже, только клиренс выше за счет резиновых проставок сзади и других стоек спереди (чашка приварена выше)
от праворуких врят ли.
кто-то мне раньше говорил, что с америки не подходит, но для меня этот вопрос остался под сомнением
Roman88
12 February 2015
LUCKY2010
Сделал свою трапецию?
partnoi
21 February 2015
Вчера вывернуло дворник.Водительскии.
Вечер да и облость.
Грязь и встречныи свет.
Добрался кое как.
Разобрал на половину.
Свернуло шлицы.
Рано утром с фанарем как шахтер стал копаться.
Ну и накопал.
Просверлил пару отверстии и вкрутил саморезы.
Теперь нада варить.
Как временныыи вариант меня устроил.
ofshor
23 February 2015
Трапеция дворников Ford Focus 1 / Форд Фокус 1 98-05
_http://pezhon.ru/omyvatelstekla/79953-trapecia-dvornikov-ford-focus-1-ford-fokus-1-9805.html
Dron4k
26 February 2015
Появился скрип дворника, с правой стороны, скрипит сам механизм, так как при поднятых щетках скрип все ровно присутствует, есть варианты починки смазки или еще чего нибудь,?
kalchuga
26 February 2015
Dron4k
Вдехой заливай обильно, лучше со снятой жабой
Soloman
23 April 2015
Кто-нибудь нашел ремкомплект от ВАЗа в Питере?
X019CM
23 April 2015
Dalinor
Soloman
Я пару лет назад покупал на Фучика в Купчино
Soloman
23 April 2015
ProfSPb
я в итоге весь мозг сломал. В инете по нулям, обзвонил всех. Нашел в итоге в Маршале на Северном. Через весь город ехал без дворников в дождь. Но уже все сделал. Грел феном. Встало как родное.
X019CM
24 April 2015
Soloman
в такой момент помогает "антидождь"
Soloman
24 April 2015
ProfSPb
не подумал об этом.
В который раз убеждаюсь в гениальности коллективного разума. Я с утра ломился на встречу, прибежал к машине, а у нас снег был ночью и все машины в снегу. И что-то я там не так сделал при чистке, похоже перекинул первый дворник через второй, они у меня тесно стоят. Сел в машину, завел, запустил дворники... Ну и все в общем. Думал моторчик сгорел сначала, потом слышу, работает. Времени не было разбирать жабу, поехал так. Под первым же виадуком меня просто волной воды накрыло. Ничего вообще не видел, греб на ощупь. Потом уже снял жабу и увидел, что втулка выломана сбоку. Поехал на Фучика, там никто не в курсе про эту шайбу. Предложили трапецию, говорят ее не ремонтируют. 5000. Но я то знал, что сейчас приеду на работу, зайду на форум и увижу что-нибудь гениально простое Даже снимать не стал трапецию, прямо так сделал. Спасибо форуму!
orensherman
31 May 2015
СПАСИБО, ВЧЕРА ОТРЕМОНТИРОВАЛ...ВСЕ ПО ВАШЕМУ СОВЕТУ...РАБОТАЕТ ВСЕ ОТЛИЧНО, ТИШЕ!!! ВМЕСТО ШАЙБЫ ИСПОЛЬЗОВАЛ РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО С КРАНБУКСЫ (ВОДОПРОВОДНАЯ)
шурец
31 May 2015
Soloman
Спасибо за присланные ремкомплектные втулки от десятки - свою трапецию отремонтировал! По Брянску их не смог найти
Пропал люфт и поводки стали плотнее.
Ребята, плюсаните товарищу в репу, пжласта!
rombik
7 June 2015
Сегодня менял трапецию дворников. Купил DOMINANT FO13017135, трапеция с браком, то ли в этой конкретной трапеции, то ли вообще на всех. Часть которая одевается на шлицы моторчика без ответных шлицов, т.е. банально просто дырка. Соответственно прокручивается. Пришлось переставлять с оригинала эту планку.
Клизма
24 June 2015
Продолжение моей эпопеи по борьбе с соплей. Укоротил коромысло привода пассажирского дворника. Разрезал болгаркой посередине и сварил половинки. Это привело к увеличению угла поворота оси дворника и соотв. увеличению зоны очистки. Сопля исчезла полностью. Доволен.
Oleg0562
28 July 2015
Всем привет. Закисли штоки в трапеции. Один вытащил. Подскажите как вытащить второй шток, отмеченный красным. В какую сторону он должен выходить?
4 people online
4 people online
