Аккумулятор, проблемы, замена. (Р)
20 years ago
Намедни занимался любимым делом - ковырялся в гараже: натирал стекла, колеса, пылесосил салон и т.д. и т.п., двери и багажник при этом открыты. И тут замечаю через несколько минут- гаснет свет сначала в багажнике, а потом и в салоне. Блин, думаю, че такое?, я не понял: не ужели аккумулятор накрылся - не может быть!!! Через несколько секунд паники и замешательтва начинаю вспоминать что где-то когда-то читал насчет какой-то фунуции у Феди благодаря которой срабатывает защита и батарея не разряжается. кажись это тот самый случай? Идем дальше. Вспоминаю как прошлой зимой убил аккумулятор на девятке забыв вытащить из прикуривателя подогрев задницы на всю ночь . С тех пор этим подогревом не пользуюсь т.к. знаю что когда-нибудь снова обязательно забуду его отключить (кстати 1,5 Ампер потребляет - это много?) но, эврика!, эсли Федя помогает таким забывчивым как я и защищает батарею от разрядки, то может снова начать ездить с подогревом задницы (к сожалению Федя мой без этой приблуды)? Кто про это знает откликнитесь пожалуйста, а то проводить эксперименты че-то не решаюсь.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
замена акб, аккумулятор, генератор, АКБ, зарядка аккумулятора, зарядное, замена аккумулятора
Немец
5 November 2004
156,7K
VaDukE
11 September 2014
новый аккумулятор разряжается в ноль за 3-4 недели, в прошлом году грешил на старый аккумулятор (еще моторкрафт стоял), искать утечку? если ездить регулярно, хотя бы раз в неделю, то всё норм
patalogig
26 September 2014
VaDukE:
VaDukE
29 September 2014
patalogig:
сезонное использование, ничего удивительного, летом машина стоит, зимой эксплуатируется, мне собственно не трудно клеммы скинуть, просто наслышан о личинке замка капота и режим обучения напрягает
patalogig
29 September 2014
VaDukE
обычно в объявах о продаже пишут "зимой не ездила, стояла в теплом гараже", а у тебя наоборот=)) И что там за чушь про личинку замка капота? Даже интересно стало.
VaDukE
29 September 2014
patalogig:
VaDukE
почему же чушь?
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Перестал открываться капот&forumlist=1,10
patalogig
29 September 2014
VaDukE:
почему же чушь?http://ffclub.ru/search/posts/?q=Перестал открываться капот&forumlist=1,10
Это конечно же только мое мнение, но с таким подходом надо вообще никогда не садиться в авто и тем более никуда не ездить - мало ли что там может сломаться
VaDukE
29 September 2014
изначально вопрос был про токи утечки
patalogig
29 September 2014
VaDukE:
кмк, если не ездить месяц то любой аккумулятор сядет. Тесть у меня в свое время попал в больничку как раз на месяц, а когда вышел то вполне себе свеженький на тот момент акумулятор был разряжен в ноль. Сосед вообще ездит от силы раз в неделю, а то бывает и по несколько недель авто стоит. Пассат если чо) Недавно тут покупал новый аккум. Взял Мутлу - и новый тоже разряжается почти как и старый - раз в пару месяцев ставит на зарядку. Я ему тоже говорю - продай машину и не мучай ни себя ни технику
Oleg_KRSK
29 September 2014mobile
VaDukE
patalogig
У меня авто стояло в гараже три месяца, вообще без движения, аккумулятор не сел и был в норме. Но на тот момент не было сигнализации.
skorpion76
29 January 2015
Здравствуйте,подскажите) Машина в морозы стала плохо заводиться, в минус 20 даже с прикуривателя не завелась,вроде крутит и глохнет. Зарядили аккумулятор,постоял в теплом гараже,завелся, поездила день,наутро та же история. ( на улице было минус 7). Причем вроде как аккумулятор крутит, но тут же чихает,кашляет, и глохнет((. Сегодня приехал человек для компьютерной диагностики, подключили машину к компу, аккумулятор поставили(он с утра был на зарядке). Машина завелась с первого раза. Заглушили, компьютер не показал никаких ошибок. Попробовали завести во второй раз- писк и загораются все лампочки. Может ли быть причина в том,что умер аккумулятор и не заводился тоже из за этого?? Мнения расходятся- кто то говорит,что хана аккумулятору,а кто то - Ну он же КРУТИТ!!!Помогите,пожалуйста!
шурец
30 January 2015
сам же говоришь, что не крутит - на замену!
Maxonik87
3 February 2015mobile
Добрый вечер !! Приходиться каждый день почти на зарядку носить на 5 этаж Аккум Устал !! Помогите! В Аккуме половина жидкости есть но это же не проблема??!! Генератор как проверить работает или нет ??? И ребят глобальная проблема -- почему так много проводов идут на Аккум и что каждый означает !!!??? Заранее. Спасибо !
Да и если сдох Аккум или генератор как проверить Оч прошу совета ((
Maxonik87
Форд фокус 1 купе 1999 Германец !!!
Maxonik87
И завожу отверткой (( и ключом чтобы чип считать !!
Maxonik87
Да и все клеймы кое как на них провода накинул ( потому что много проводов я так понимаю все что справа провода все на минус а то, что слева на плюс и все правильно ли ???
Maxonik87
Нет личинки за ка капота и постоянно пишет что открыты двери ( хотя все закрыты
шурец
3 February 2015
уровень должен быть выше примерно на сантиметр
можно посмотреть вольтаж зарядки в тестовом режиме\проверить прибором на клеммах акб
если сдох Аккум как проверить
замерять плотность электролита ареометром
правильно, иначе длины проводов до клемм не хватит
проверь фишку на замке и\или концевики на дверях\багажнике
skorpion76
6 February 2015
Выше писала про аккумулятор, думали что дело в нем. Машина троила,дергалась. Вчера поменяли катушку,провода,свечи новые. Поехали, машина едет рывками. Заглушили,стали заводить,не заводится- мигают приборы и пилькает все. Стали смотреть массу- все ржавое. Почистили,поставили массу,которая идет на мозги,в другое место. Завелась,поехали,дергается сильно,но там было мало бензиина. Заправили 10 литров, рывки исчезли. Сегодня ночь стояла за домом,утром завелась сразу(значит дело не в аккумуляторе??), но рывки небольшие все равно есть и периодически загорается лампочка аккумулятора,потом гаснет. Уже не троит, но рывки при езде и лампа,что это может быть?
шурец
6 February 2015
skorpion76
бнеза, для начала, залей, хотя бы, пол бака
Maxonik87
6 February 2015mobile
Съездил к электрику, зарядка 14,8 на включенном двигателе ! Сказал что проскакивает бендикс стартера (( спрашивал горит ли лампочка аккума я сказал что нет !! Но рано радовался !!!
Утром зарядил аккум поставил и теперь заводиться с 3-го раза и горит Акууиюмулятор на панели ( помогите что делать то ??? Горит лампочка аккумулятора
Maxonik87
Да и мигает свет в салоне ((
Maxonik87
шурец
Помоги:(( мигает свет и выше все описал
Maxonik87
шурец:
Где она там ??? Не могу найти там просто замок
Maxonik87
Жидкость в аккум долил , зарядил ! Горит лампочка ! Завтра думаю снять все клеймив с генератора стартера и массу и почистить они все ржавые ! Поможет ???
шурец
6 February 2015
Maxonik87
плотность какая по банкам в АКБ?
если проскакивает бензик (стартер жужжит в холостую) - на замену. с каждым разом будет только прогрессировать.
горение лампочки не показывает состояние генератора. она говорит лишь о том, что нет зарядки. зарядку можно самому проверить без электрика в тестовом режиме на одометре.
может чистка и поможет, если из-за плохого контакта проблема, а может накрылись щетки\токосъемные кольца\реле регулятор. вскрытие покажет)) еще фишку на гене проверь и провода фишки.
по замку
Maxonik87
шурец:
Maxonik87
по замку
Насчет плотность ничего сказать не могу ! Электрик можно сказать друг !!! Сказал что бендикс стартера точно , и аккумулятор но насчет аккума после стартера бы замены все сказал бы !!электрик сказал зарядка идет !!!
Maxonik87
шурец
Да и провода на аккум уж оч плохо у меня идут как из попы (( заменил клеймив а они не очень ((меня смущает только лампочка ! Бендикс проскакивает но заводиться со второго раза пока что ! Но только на полном аккумуляторе
Maxonik87
шурец:
Maxonik87
по замку
Да и насчет штырька багажника где его искать то ?? Снимать обшивку багажника или что???
шурец
6 February 2015
этот показатель говорит о степени заряженности аккумулятора.
тогда бы лампа зарядки не горела: проверь в тестовом режиме или на клеммах акб прибором
я их совсем отсоединял от акб и машина работала\лампочка не горела, т.к. гена дает зарядку - 100% способ
пока что дальше будет только хуже акб тут не при чем: заряженный\рязряженный если сил хватате крутить
нет его снаружи, как на замке капота. там концевик внутри замка сидит
rombik
7 February 2015
Maxonik87
Ну лампа акб может гореть из-за отгнившего 3х контактного провода на генератор. Зарядка при этом будет идти. А мвет мерцает...это смотря как,у меня тоже чуть-чуть мерцает всегда. На разных акб и 2х генараторах. Уже 190 тысяч мерцает. Я уже и не пытаюсь победить. Т.к. мерцает чуть-чуть на холостом при изменении нагрузки.
