Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Antonov_YS
30 January 2015
nfunny
Если в Москве есть радиорынок - советую туда... Там наверняка есть люди, которые заимаются апгрейдом не только новыми ззапчастями, но и бу.. Например, летом в Питере на Юноне знакомый гораздо лучший по характеристикам с нуля собрал - обошлось около 6р. Купил там же новый SSD и получил очень неплохой системник...
borodaII
30 January 2015
nfunny:
Ой, интерливинга? Я даже не знаю что это...  Можете подсказать, какая память подойдет точно на эту материнку?
DDR2 1066(O.C.)/800/667 memory
http://www.asus.com/Motherboards/P5KPLAM/
-Joey-
31 January 2015
nfunny
планки должны быть одинаковой частоты и одинакового объема, если их две то ставить нужно через один... максимальный объем надо смотреть в описании материнки, но больше 4-х потребует переустановки винды на 64-х битную
borodaII
31 January 2015
-Joey-:
Больше 3-х нужно 64 ставить.
И да, там всего два слота под память.
ЗЫ через одну не получится, ну ни как.
-Joey-
31 January 2015
borodaII:
Больше 3-х нужн
от 3,5 нужно 64, но не обязательно)
а конфигурацию матери не видел) я беру только полноценные материнки, мини это извращение))
nfunny
31 January 2015
Материнка поддерживает не более 4Гб, всего два слота под память на ней... Я думала про б/у планки оперативки. Боюсь подсунут что-нить не рабочее. Можно ли их как то проверить при покупке?
-Joey-
31 January 2015
б/у лучше не брать, память частенько ломается... ддр2 667 сейчас не особо дорогая, возьми по 2 гига и нормально будет
при покупке б/у никак не проверишь пока в комп не воткнешь, он просто не запустится если одна из планок будет нерабочая... в магазине по гарантии сможешь поменять если что, а у частников - хрен)
Zegna
31 January 2015mobile
Всем привет! Извините за нубский вопрос. Был ноут на семерке. Купил новый на восьмерке. Как организовать быстрое копирование нужных файлов большого объема с одного ноута на другой?
AlexRZN
31 January 2015
Zegna:
если ты чайнег то через флешку
-Joey-
31 January 2015
Zegna
если в ноутах нормальные сетевухи - быстрее всего через lan
VladM
31 January 2015
нужен BOX для жесткого диска c USB выходом, вытаскиваешь диск со старого ноута-вставляешь в BOX, BOX подключаешь к новому ноуту и вперед)))
Zegna
Спасибо за ответы! Быстрее будет через лан или через жесткий диск?
Raleks
31 January 2015
-Joey-:
Raleks
я имел ввиду прямым потоком с сайта или загружаемая на комп?
И так есть и так. Обе не идут.
VladM
4 February 2015
Zegna
через диск
CYBORG
4 February 2015
VladM:
Zegna
через диск
не вводите людей в заблуждение, через лан конечно быстрее, т.к. считывание и запись идут параллельно
шурец
5 February 2015
подскажите, пжлста, кто знает: не устанавливается Microsoft .NET Framework 3.5
система win xp sp3 2002
устанавливаю dotNetFx35setup.exe
5 February 2015
шурец
Помнится, при проблемах с Microsoft .NET Framework на XP, я пользовался ".NET Framework Setup Cleanup Utility", удалял их из системы и ставил заново. Всегда помогало...
facepalm
5 February 2015
CYBORG:
Видимо с учетом того что человек такой вопрос задает копировать через диск будет быстрее чем разобраться как копировать по сети.
шурец
5 February 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
шурец
спасибо!
работает
VladM
5 February 2015
CYBORG
проверь в реале
-Joey-
5 February 2015
VladM
харды разные и сетевухи тоже... у усб харда средняя скорость не более 30мб/с, у гигабитных сетевух скорость вчетверо выше... если брать старые сетевухи то да, там всего 100мбит/с, то есть примерно 10-11мб/с
CYBORG
6 February 2015
VladM:
CYBORG
проверь в реале
что проверить? что копирование и запись у меня идет одновременно на скорости за 100мбайт\сек или что?
я потерял суть вопроса.
при прочих равных по сети быстрее
-Joey-
кстати сети есть и 10гб\с
-Joey-
6 February 2015
CYBORG
есть, опта) только в материнки ее пока не лепят)) нужны конверторы
-Dimm-
8 February 2015
Парни, приветствую!
При загрузке, с недавних пор, Стал просить нажать F1. Почитал, что надо поменять батарейку на материнке.
Вчера поставил новую - ниче не поменялось. Все расно просит.
Причем указания на какую-либо ошибку - нет. Просто написано: F1 - для продолжения, DEL - для биоса.
Какую кнопку нажать, чтобы автоматом грузился?
romasvo
8 February 2015
-Dimm-
Нажать DEL, зайти в BIOS, выставить время/дату и выйти с сохранением - должно помочь.
sultan
8 February 2015
Други, браузер хром вдруг ни с того ни с сего стартует сам по себе, и открывает страничку с предложением установить некую игрульку.
Как "убить" сей процесс?
Zamok
8 February 2015
sultan:
AdwCleaner (by Xplode) (запускать через правую кн. мыши от имени администратора), нажмите кнопку "Delete" и дождитесь окончания удаления. Перезагрузите компьютер.
sultan
8 February 2015
Опять вопрос: самсунг галакси таб 3 - после обновления версии прошивки сенсор перестал реагировать на нажатия...Как быть, что делать?
Zamok
8 February 2015
sultan:
Hard Reset, будет возврат к заводским настройкам; все настройки слетят.
Текстовое описание операции
Видео
sultan
8 February 2015
Zamok
всё сделал в точности с инструкцией, но после перезагрузки экран все также упорно не реагирует на нажатия
Блок предохранителей (ВСМ)
