Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Dim__on
3 February 2015mobile
Х
ХаТТаВ:
Заведи авто, поставь на ручник и включи D.
А на тормоз то надо жать или нет?
ХаТТаВ
3 February 2015
Лучше под колесо подложить башмак. На ХХ и ручнике (если он держит) никуда не уедет... Можно и на тормозе, без ручника. Но так, думаю, дольше маслать придется...
На выходных покатаюсь с ноутбуком и форсканом
Не катайся, а стой на месте. Тогда пузырьков точно не будет
BlackGoga
3 February 2015
Vik363
Я чистил радиаторы от пыли. Радиатор акпп цепляется к шлангам хитрыми защелками:
Вот тут Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #14167018) я рассказал подробно как я... (не знаю какое слово то по-приличней написать ) "общался" с радиатором акппп. С неполным разбором (не снимая всех радиаторов) - неудобно, но в принципе возможно.
Mechanicus1
3 February 2015
P
psixxx:
Mechanicus1
нет полностью не буду менять тогда что брать???
Читая шапку внимательней
т.е. код XT-10-QLVC, если до, то Mercon V - XT5QMC.
Dim__on
3 February 2015
Х
ХаТТаВ:
коробке то ничего от этого не станет? а то все таки она же будет думать что надо ехать а не может)))
просто думаю что при нажатии на тормоз это тоже самое что и нажатие сцеплением на механике
ХаТТаВ
3 February 2015
Когда стоишь в горку перед светофором и отпускаешь тормоз, коробка тоже думает, что пора ехать, а авто стоит. Штатная ситуация. Роль горки играет ручник (или тормоз). Нажатие на тормоз - это далеко не то же, что выжать сцепление. Если б кинематич. связь каропки и двс разрывалась, то авто бы не поскрипывало торм. колодками и не продвигалось вперед, когда тормоз чуть ослабляешь. Да и вибрация с нажатым тормозом поболее, чем на нейтрали...
Vik363
3 February 2015
BlackGoga
Буду делать ближе к лету
denissdc
Подскажите ,хочу полностью заменить масло,от старого хозяина неизвестно какое там,походу оригинал,форд 2008рестайл,пробег 76000,как думаете стоит ли полностью менять на Mobil , не будет ли потом проблем?
seger
3 February 2015
denissdc
шапка\FAQ
изучите материал по 2-й ссылке
denissdc
4 February 2015mobile
seger
Там нет обсуждения про масло Mobil
vovastik232
привет всем езжу на фф 2 2005 г пробег
170000,случилась беда с акпп,при включаешь
скорость и при движении начинается шелест
на первой передачи переключается на вторую
все пропадает?такая проблема при
включении первой передачи и задний,масло в
коробке есть.
Casey_Jones
4 February 2015
ХаТТаВ
Спасибо за наводку с Forscan!
Прогрел на месте до 55 гр. по датчику TFT, поймал уровень, доливая по 40 гр. (по 2 шприца-двадцатки). Уровень в норме, пена исчезла. Переключаться стала еще мягче. Есть подозрение, что если покататься еще какое-то время, то TCM адаптируется под новый уровень (пены-то меньше, физические свойства масла другие).
seger
4 February 2015
denissdc:
там есть общая информация, смысл по-моему понятный
ХаТТаВ
4 February 2015
Casey_Jones
уровень ровно по макс. отметке выставил или поменьше?
Casey_Jones
4 February 2015
ХаТТаВ
Выставил ровно посередине. Он чутка скачет, конечно, но незначительно и в пределах рисок.
ХаТТаВ
4 February 2015
если не сложно, проверь уровень на холодную, минут через 5 после запуска двигателя. любопытно, что покажет
denissdc
seger
Там написано только про Castrol и оригинал и заменители febi ,про Mobil ни слова
ХаТТаВ
4 February 2015
denissdc
там написано, что можно лить любую жижу, которая соответствует спецификациям mercon v и mercon lv. dextron 3 - это аналог mercon v (и наоборот). mobil atf320 отвечает требованиям спецификации dextron 3. соответственно, отвечает требованиям спецификации mercon v. значит можно лить сию жижу в фордовский коробас (но, имхо, желательно с полной заменой. смешивать заводскую жижу и мобил лично я бы не стал). вот примерно как то так...
Casey_Jones
у тебя щас нет пузырьков даже после длительных поездок? или все же немного пузырей на щупе присутствует? надо бы тоже воспользоваться своим (хотя, он не совсем мой) советом и выставить уровень при правильной темперетуре...
seger
5 February 2015
denissdc:
да ну?
Casey_Jones
5 February 2015
ХаТТаВ
По сравнению с тем, что было практически нет. Раньше были совсем гроздья пузырьков, теперь если только единичные и то редко (пока уровень постоянно проверяю чтобы наверняка).
Sash75
5 February 2015mobile
У меня уровень масла нормальный , а пузырей на щупе прилично. На станции сказали - не обращать внимания..
dva1979
6 February 2015
Да, сейчас проверял масло, температура где то 50-55. масло не пахнет. цвет не совсем нового так как тык 45 проехал и есть пызыри, уровь по середине, эт нормально?
Sash75
6 February 2015mobile
dva1979
у меня 75 пробега - все так же . Сегодня еду менять на аппарате
dva1979
6 February 2015
Sash75:
все так же
все так же - это нормально?
Sash75
dva1979
как мне сказали - нормально и надо про это забыть. Уровень нормальный ? Нормальный. Работает нормально ? Да. Радуйся (конец цитаты )
Sash75
Провел сегодня процедуру полной замены - впечатления исключительно положительные !
Sash75
seger
6 February 2015
Sash75:
от процедуры замены или от полученных результатов?
dva1979
6 February 2015
Sash75
Ясно, не, работает не нормально
Что за положительные впечатления. расскажи.
Sash75
seger
и от того и от другого. Пробег 75 тысяч. Все сделано быстро и аккуратно, не пролили ни капли, ничего маслом не измазали. Сняли поддон - магнит покрыт тонким слоем грязи/слизи - уже хорошо. Подключили аппарат - прогнали 11 литров меркон лв (включая 3 литра которые залили в поддон), отключились. Собрали все, начали уровень проверять - а он - как раз такой как должен быть, чутка выше середины. На ходу - пропала совсем гадость когда нажимаешь газ, машина вроде катится, а потом резковато стартует. Переключения - стали почти незаметны на всех передачах, ощущается только сам факт переключения. Пинка при торможении перед остановкой - его почти не было изначально, сейчас пропал почти. Со стоянки при включении d или r и не сразу если ехать - теперь нет небольшой вибрации. Вобщем - все стало так как должно быть
