Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
330,6K
1,5K
Dim__on
3 February 2015
GepbI4
я думаю мы все тебе уже ответили по немножку, что может быть))) в остальном думаю сложных проблем не должно быть
а еще кстати может быть все таки разное растояние между крепежами для подушки
GepbI4
3 February 2015
Спасибо, понятно.
Просто, надеялся, что кто-то уже подобное проворачивал. А так придется самому все смотреть, примерять.
Буду рад, если кто поделится фотками крыши дорестайла и рестайла без обшивки, что бы сравнить их, и определить, есть между ними разница или нет.
yoyon4ik
3 February 2015
GepbI4:
Лучше в теме по шумоизоляции...
GepbI4
4 February 2015
yoyon4ik
Да, там тоже смотрю, пока толкового ничего не увидел.
В основном фотки общего обзора крыши, или без боковой балки (что как раз и нужно), либо непонятно, что за авто, дорест или рест.
В общем пока в поиске нормальных фото.
Focus898
22 April 2015
Разбирая папки на рабочем столе компа, нашел неопубликованные фото моей установки шторок безопасности на 5-тидверный хетч рестаил 2011 г.в. Проушины крепежа шторок устанавливал на шпильки М6, фиксировал гайками с широкой прижимной частью.
gotica
22 April 2015
Я точно так же ставил себе шторки.
ksvff2
26 May 2015
Нашел в каталоге такой зажим уплотнителя...
ставиться при наличии верхней подушки безопасности (на рестайл и дорестайл), подскажите, может кто сталкивался, где должен устанавливаться такой зажим? Под облицовкой стойки не нашел ему места
P1S
26 May 2015
ksvff2
Фотки скину вечером.
Эта штука работает так: тьфу-тьфу сработает боковая шторка.
Накладка передней стойки откинется от сработавшей шторки.
Вот чтобы накладка не "летала" по салону её удержит эта пластиковая штучка.
ksvff2
26 May 2015
P1S:
Фотки скину вечером.Эта штука работает так
спасибо,
так в принципе и думал, только вот с расположение плоского пистона непонятно как разворачивать... ну вообщем жду фоток
-Hendrix-
26 May 2015
ksvff2
Привет дружище!!!
Проясните че и как у меня такой не стоит а надо поставить...
P1S
27 May 2015
13
Установка держателя 1127006 (<03075 на схеме)
Деталь необходима, чтобы накладка стойки не поранила людей в салоне при срабатывании боковой шторки.
остальные фотографии
Дополнительная фотка держателя 1127006
Еще не установлен. Хорошо виден клин для распора лапок держателя.
dimm33
27 May 2015
P1S
пошел заказал
а я все думал что то должно быть все таки
на опеле этот механизм сразу в клипсу металл сделан. более надежно выглядит, но снимать стойку если чо ппц
ksvff2
27 May 2015
P1S
Спасибо за фотки! Сегодня поставлю! Еще вопрос по креплению шторки в самом начале (около лобового стекла), в стойке есть отверстие без резьбы, я так понимаю что ставиться должен пистон пластиковый... вроде бы финис его 1060989, или я не прав?
P1S
27 May 2015
ksvff2
1060989 стоит 40-50 руб. закажи, потом расскажешь, что это)))
Если что, речь про дорестайл. Шторки в черном коробе.
Что должно идти штатно я не знаю, из схем не понял.
Переднее крепление я заколхозил вставной гайкой.
Гайка в пластиковом корпусе с 2 усами (фотку не могу найти)
Рассверлил отверстие и вырезы под усы, поставил гайку, повернул ее на 90 градусов, чтобы усы зацепились за кузов, притянул корпус шторки болтом М6.
Вот с такой гайкой ничего не получилось (свернулась винтом, еле вытащил)
Возможно надо было использовать такую, но у меня не было инструмента
ksvff2
27 May 2015
P1S
да, дорестайл, шторки в коробах, впереди пластиковое ухо, я думаю крепить нужно на пластиковый пистон... закажу, проверю.
ksvff2
30 May 2015
Установил держатели (finis 1127006), предназначены для удержания накладки стойки при раскрытии верхней подушки (шторки)...
Немного фоток процесса
Сами держатели
Держатель одним концом со штифтом ставим в это отверстие
и закрываем штифтом
Убираем из накладки верхнюю белую клипсу и заводим второй конец держателя в накладку, получилось так
В общем по правильному этот держатель должен присутствовать при установленной верхней шторке!
ksvff2
9 June 2015
P1S
приехали эти клипсы... в общем не подходят они, буду дальше копать microcat
dimm33
9 June 2015
ksvff2
покажи хоть что из себя представлет
P1S
9 June 2015
ksvff2:
P1S
Сфоткай те, которые приехали.
malenkiy
10 June 2015
Подскажите пожалуйста, ни у кого разъемов нет, которые в шторку потолочную вставляются (дорестаил)?
а то подушки установил а подключить не получается!
ну или может у них finis есть?
Aksentii
10 June 2015
malenkiy
может, ты просто плохо поискал разъемы? они должны быть примотаны изолентой к проводке задних фонарей.
хетч
седан
malenkiy
10 June 2015
Aksentii
кузов дорестаил проводка рестаил, разъем в стойке лобовухи, и другой!!
malenkiy
10 June 2015
может кто в теме, с разъемом от подушки пассажира не совпадает?
С подушкой руля точно не совпадает, проверил!
Aksentii
10 June 2015
malenkiy
лучше поздно, чем никогда))
malenkiy
10 June 2015
Aksentii:
malenkiy
не очень понял!
Иван-АНТЕЙ-
10 June 2015
malenkiy
malenkiy:
А если выступ-"ключ" на разъеме срезать, все-равно не встанет?
ksvff2
11 June 2015
P1S
dimm33
такие вот приехали
dimm33
11 June 2015
ksvff2
ой. чудно как
ksvff2
11 June 2015
dimm33
ой. чудно как
оказался обычный штифт, много где используется в фокусе... но к шторке не подходит, нужен большего диаметра.
P1S
11 June 2015
ksvff2
Да, обычный.
Нужен покороче и потолще.
Непонятно почему этот пистон указан на схеме (что он должен крепить?, судя по схеме)
