Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
Mr_Romanov
7 December 2014
Веталь76:
короче запутался уже,там линзы разные,ну не важно.
Вот видно, там линза больше
Веталь76
7 December 2014
Mr_Romanov:
ну да.
Веталь76
7 December 2014
Mr_Romanov
Kodicc
разозлюсь новые куплю
Ford1 744 967 Черн.рамка фар с алюмин.вставк. RH;- 15 600
Ford1 744 969 Черн.рамка фар с алюмин.вставк. LH;- 15 400
Веталь76
7 December 2014
Kodicc:
Не понимаю, зачем адаптивы ищите?
Установите в штатные бишки "нормальные" линзы и никакие адаптивы не нужны будут. Пишу из личного опыта)
тоже думал над этим вариантом.
Веталь76
7 December 2014
Kodicc
еще бы знать какие линзы,где это качественно сделать и сколько стоит?
фары бишки,минимум в 15тр. встанут и линзы наверно в 10т.р.
Mr_Romanov
7 December 2014
Веталь76
Дуй вот сюда Альтернативная оптика ФФ2
И там узнай, может тебе кто нить и из одноклубников сделает.
Веталь76
7 December 2014
Mr_Romanov
http://www.galogenu.net/bitrix/templates/store_...64b.jpg
надо попробовать.
Веталь76
7 December 2014
Здесь тоже всем пока.не буду больше доставать всех своими вопросами.
Kodicc
7 December 2014
Веталь76:
Mr_Romanov
Kodicc
И чего? они летом за пару часов выгорят и можешь смело еще такой же комплект приобретать не говоря еще о том, что эти самые штатные линзы с не выгоревшим отражателем светят далеко не айс
Раннее уже писал, самый целесообразный выход из ситуации - приобретаются б/у оригинальные биксеноновые фары, чем дешевле, тем лучше, приобретаются новые оригинальные галогенные фары с черной маской, приобретаются "нормальные" линзы, предпочтительнее со стекляхой 3 дюйма, имхо красивее фары будут смотреться.
Из этого приобретенного комплекта собирается "нормальный" комплект биксеноновых фар с черной маской и с "нормальными" линзами. В смысле начинку фар с бишек перебрасываем в новые корпуса галогенных фар.
Все остальные пути решения будут либо дороже, либо хуже.
Веталь76
7 December 2014
Kodicc
да уже понял,так и сделаю. спасибо.
Kodicc
8 December 2014
Веталь76:
Kodicc
Будут вопросы в процессе инсталляции линз, спрашивайте. Чем сможем, поможем
Serj63
8 December 2014
Kodicc:
Не соглашусь здесь. Из своего личного опыта могу сказать, что лучше поменять линзы не в биксеноне, а как раз таки в адаптивах.
Kodicc
8 December 2014
Serj63:
Кому как, всем не угодишь
Из своего личного опыта после установки линз KoitoG(ближний свет широкий и яркий) не нужны никакие адаптивы для подсветки обочины или дороги при поворотах.
Serj63
8 December 2014
Kodicc
А если эти же KoitoG установить в адаптивы, представляете какой будет эффект?
По-моему без разницы какие фары переделывать. Но если есть возможность реализовать дополнительный функционал (в данном случае поворот линз), то почему бы и нет?
Веталь76
8 December 2014mobile
Kodicc
Видел какая разница твоих с линзами hella, впечатляет.
Не подскажешь в личку где покупал и ставил линзы KoitoG, я если что на будущее если куплю бишки или тот же адаптив просто заменю это линзы.
Спасибо за понимание.
Poitbull
27 December 2014mobile
Как поставить в адаптивную оптику автокорректор?
-Skrat-
Poitbull
Вот тема про это, Совместить полноценный адаптив и автокорректор
В краце, надо переставить моторы корректора в фаре,поставить два датчика на подвеску и блок управления корректора.
Andrew260
16 January 2015
Подскажите,собираюсь преобрести адаптивные фары(без блоков розжига,без ламп)рестайлинг.Хочу обычный ксенон)что необходимо докупить чтобы все заработало?а еще на фарах под автокорректор,а у меня ручной?
-Skrat-
16 January 2015mobile
Andrew260
не чего не перепутали? адоптивные фары идут без блоков розжига,там обычная лампа стоит и с ручным корректором. А вы наверно имели ввиду Бишки штатные. что бы они заработали надо смотреть проводку, если стоит полная. то заработает , если не полная надо дополнить одним проводом.
pallic
29 January 2015
Спасибо за тему, оч помогла!
Proboi
3 February 2015
Подскажите! подкапотная проводка 2011 года, подторпедная 2008, машина как и фары дорестаил и не крутятся((
-Skrat-
4 February 2015
Proboi
тут только смотреть, не соответствие проводки где то, или что то не так подключено, смотрите с111 в первую очередь.
C655AB777
4 February 2015
Ребят, не подскажите где можно приобрести датчик поворота, блок управления и разъем? Все разборки Москвы обзвонил, 90% даже не понимают о чем речь идет. Фары есть, проводка полная.
Rika1
4 February 2015
C655AB777
Зайди в раздел "продам" там недавно продавали
Proboi
4 February 2015
С111 смотрели все сходиться..грешим на различие подключение до рестайловых фар на проводку от рестайла после 11 года
-Skrat-
4 February 2015mobile
Proboi
ну не факт, у меня рестал, я на него подключал дорестайл фары(клубням центровку делал ) , все работает .
-Skrat-
По диагностике какие ошибки показывает?
SANYA76
4 February 2015
Ребята подскажите ! Читал тему но что то так и не понял у меня стоит штатный ксенон . Полная проводка т.есть к фаре подходит 10 проводов и разъем с 2 проводами примотано рядом. Мне нужно докупить только модуль AFS подключить его и фары будут поворачиваться ? Или Я что то не так понял ?
Maverick_NE
4 February 2015
SANYA76
ты невнимательно читал шапку...
попробуй еще раз
Proboi
а питание на блок AFS правильно подключено?
у меня фары не реагировали потому что питание не с того пина подавал.
-Skrat-
SANYA76
нет не будут. потому как по штатному, подключается что то одно Либо AFS (адаптивные фары ) . либо Ксенон. можно сделать похожее но только с адаптивные и фарами, это в другой теме описано.
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
Установка АКПП на ФФ2
