Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
602,1K
1,5K
StNff
15 January 2015
Сейчас вынужден пользоваться только вторым ключом, без кнопок, ужасно неудобно открывать-закрывать автомобиль через замок двери. Есть кнопочный пульт от Шерхана, насколько я понимаю, он работает на частоте 433,92MHZ, прямо как ключ от Форда. Может кто-то заморачивался с таким вопросом, как данный пульт привязать к нашей встроенной сигналке? Стандартным путем не привязывается, т.к. видимо коды кнопок отличаются.
ZET
15 January 2015
StNff:
433.92 - это радиочастота на которой передается сигнал(код), она используется много где(автоключи, пульты от ворот и шлагбаумов автосигнализации и т.п)
Данная частота широко используется в России и Гейропе, в штатах наиболее используемая частота 315МГц.
А, по поводу передаваемого кода, на разных устройствах он будет разный (статицеский, динамический, шифрованый/перешифрованный )
Так, что такой вариант походу не прокатит. Хотя могу ошибаться.
А, вот наоборот если надо привязать штатный ключ с ДУ к не штатной сигналке, то это вроде как возможно. Для этого нужна сигналка с КАН модулем и функцией slave, но это уже другая история и тут точнее скажут установщики сигнализаций.
melman_dd
16 January 2015
Коллеги, доброго времени суток!
Имеется FF2 2010 рестайл. В наличии два ключа (один с кнопками, второй стоял в обходчике иммо), запасной заводской скорее всего утерян. В иммо прописаны три ключа. Жду посылку с чипом который встанет в обходчик иммо, чтобы запасной ключ дома лежал.
Пользовался поиском, но однозначного ответа не могу найти по поводу прописывания ключей в иммобилайзер. Нашел вот такое видео: _http://www.youtube.com/watch?v=omPl5iYE24w где описана процедура: надо вставить первый ключ и повернуть его в положение II и назад в 0, затем в течении 5 секунд повторить со вторым прописаным ключом при этом машина войдет в режим прописывания ключей в иммо. Затем вставляем новый ключ и повторяем процедуру. Вроде как после этого стираются старые ключи и запиываются новые участовавшие в процедуре. Правда там автомобиль мондео. Такая процедура сработает? Жалко дилеру 1600 отдавать
Tapac88
16 January 2015mobile
melman_dd
Так ты пропишешь кнопки открывания и закрывания. Иммобилайзер прописывается через комп! И 1600 это ещё дешево)) по-любому надо или у дилера или у кого нить в клубе просить))
-Skrat-
melman_dd
самому без оборудования, ключи иммо не прописать.
melman_dd
16 January 2015
Тарас88, посмотри видео по ссылке, там он показал две процедуры: одна как раз с прописыванием кнопок ключа открыть/закрыть, а вторая для прописывания ключей в иммо. Кнопки прописывать я пробовал - тут как раз проблем нет
Tapac88
melman_dd
Не верю я, что можно так легко прописать ключ, тогда любой дурак, сможет прописать любой ключ))) это не для фокуса))
melman_dd
16 January 2015
Тарас88, согласен, но там требование (где то в инете есть информация) чтобы было в наличии не меньше двух привязных ключа. Если фактически осталось меньше, с одним ключом машина вроде как не разрешит - тут в сервис.
Вообщем то процедура нормальная: если ты владелец (читай у тебя два родных ключа) и тебе нужен еще один - бери и привязывай. Кнопки на пульте же можно обучить. Получается фигня: я покупаю еще один ключ с пультом, привязываю его наполовину, а вторую не могу? Тогда и пульт бы не давали обучить. Поправьте если я неправ?
-Skrat-
melman_dd
так на видео по ссылке, мондео 3. там можно так прописать и на фокус 1 также можно. Но на фф2 это не покатит.
melman_dd
16 January 2015
-Skrat-, странно все это. Было, потом убрали, потом вернули. Ладно, чип пришлют, проверю - напишу результат
ZET
16 January 2015
melman_dd
Tapac88
-Skrat-
Внесу немного ясности
Данная процедура действительно есть на Фокусах, НО!!!
для её использование нужно иметь не менее 2-х прописанных ключей (иммо), и данная процедура должна быть разлоченна (включена).
На 99,9% ФФ2 она заблокирована, для активации нужен VCM c IDS и лицензия.
Но шансы есть
ZET
16 January 2015
ZET:
melman_dd
Tapac88
-Skrat-
Но шансы есть
В IDS есть такая функция, но я лично её не пробовал. Есть мнение что она не работает. Буду проверять, по результатам отпишусь.
Tapac88
ZET
Что такое ids?))
ZET
16 January 2015
Tapac88:
ZET
Что такое ids?))
Дилерский диагностический сканер.
Ford VCM II IDS
SunnY_Jones
22 January 2015
Andreymel:
Всем привет!
наверняка спрашивали уже, извиняюсь.
Подскажите, где можно недорого купить болванку ключа в Питере?
у меня только один ключ (покупал авто с одним ключом), хочу бюджетно получить второй, какой порядок действий с прошивкой?
да закажи с алиэкспресса, доставка именно ключей очень быстрая, заказывал 2 раза, оба раза уложились в 2 недели. цена не выкидного 250р, выкидной 500
ZET
22 January 2015
SunnY_Jones
выкидной 500
где за 500р.??? дайте ссылку(можно в личку), возьму себе пучок.
Такие цены были по старому курсу.
К сожалению времена изменились.
metel
22 January 2015
ZET:
SunnY_Jones
где за 500р.???
там
http://www.ebay.com/itm/Flip-Folding-Remote-Key...7eab4e7
себе я такой брал, он компактнее
http://www.ebay.com/itm/Remote-Folding-Key-Flip...vxp=mtr
ZET
22 January 2015
metel:
там
Так это ж, только корпуса ключей без внутрянки(чип иммо, плата ДУ)
Он бесполезен для тех кто потерял ключ и нужно сделать новый, что-бы заводил машину и открывал ЦЗ с кнопок.
А, вот пример с внутрянкой
Пример
И цена уже соответствующая
SunnY_Jones
22 January 2015
y
ZET:
SunnY_Jones
ну это естественно без платы ЦЗ
Andreymel
23 January 2015
SunnY_Jones
Спасибо,
хотелось узнать про Питер, но видимо все только здесь и заказывают.
Да, мне тоже нужен ключ с начинкой, а это цена другая немного.
SunnY_Jones
23 January 2015
Andreymel:
SunnY_Jones
Спасибо,
вот тут с чипом и мозгами
Andreymel
23 January 2015
SunnY_Jones
спасибо
lohmag
3 February 2015
Кто может скинуть телефон неофициалов, которые могу прописать ключ в иммобилайзере?
Dream-science
4 February 2015
lohmag
Присоединяюсь с мнением об выкладке тут информации о проточке и прошивке ключей по ценам ниже ОФФов!
-Skrat-
4 February 2015mobile
ну народу то много кто может шить ключи на фф2. А с проточкой в любой крупной мастерской ключей в Москве от 450р делают.
Dream-science
4 February 2015
-Skrat-:
А поподробнее???
-Skrat-
Dream-science
что именно?
Dream-science
4 February 2015
-Skrat-
Где именно можно прошить ключи фф2 и где можно проточить??
kosnov
4 February 2015
Подскажите, у кого на форуме возможно заказать ключи с личинами(полный комплект+ (чип, плата ДУ)). Желательно выкидные.
-Skrat-
Dream-science
у кого прошить писать не буду здесь, расценят как комерческая деятельность. А нарезать. Я сам нарезал в переходе М. Пражская, так же знаю делают в тц Калужский. и в переходе на 1905г. только со своими заготовками.
