Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
Первая часть темы: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Уважаемые Ждуны и им сочувствующие!
Мне, как человеку, помешанному на сохранности автомобиля, очень бы хотелось обсудить тему охранных систем. Давайте подскажем друг другу, чем лучше защитить свой автомобильчик. Что лучше добавить к штатным охранным системам и нужно ли это? Опыт владельцев ФФ1 приветсвуется!
Ответы типа "от угона спасет только страховка" не принимаются. Страховка само собой!!! Но лучше страховые случаи не допускать.
Archive (2014)
сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора, угон, охрана
Vertigo
25 March 2005
111,9K
scorp-mb
5 January 2015
Rics:
Ставил 3. Т.е. выходит 2 сек.
попробуйте значения 0,8 сек, если не будет хватать то 1,2 сек.
5 January 2015
Выглядит вот так. Аккуратно, убавьте звук. http://www.youtube.com/watch?v=XEbDVD7Pb_Q
Видно что включается зажигание, через две секунды срабатывает стартер. В этот же момент видно как включается и выключается подсветка климата. Значки горят. Потом значки тухнут и включается климат.
systemroot
5 January 2015
metel
да не страшно, просто мало ли может нашли способ ставить ПБ5 в охрану при включенном зажигании)) как на мондео4
9 January 2015
В общем поставил себе M32. Впечатления так себе, но в принципе сойдет.
Поскольку поиск Starline M32 CAN не ищет вообще никак опишу тут сви впечатления об установке и использовании по прошествии пяти дней.
1. По поводу установки: Схема подключения М32 - достаточная, карты подключения на фф2 даже не искал. Скачал схему ФФ2 рестайл и по ней подключил к замку зажигания и КАН шине.
2. Глюк с лампочками на панели приборов поборол. Сам виноват: Функция №3 – алгоритм работы программируемого выхода (зелено-красный провод). Надо было ставить: вариант 1 (дублирование аксессуаров) а я по ошибке поставил вариант 4 стартер
Недостатки.
1. В инструкции не слова не сказано, что M32 через микро USB надо подключить к компу и Программатором выбрать марку и модель автомобиля чтобы старлайн смог воспринимать КАН шину.
2. Приложение Телематика под андроид работает чёрти как. То работает то нет. Надежды на него мало, статус автомобиля отображает с задержкой и не всегда верно. Придётся пускать двигатель по старинке отправкой СМС.
3. При автозапуске шаркает замками и снимает с двойного запирания на одиночное. Видмо так работает SLAVE. Скажите а старлайновские А и B94 так же себя ведут. Т.е. что невозможно пустить двигатель когда ПБ5 стоит на двойном запирании?
4. При постановки на охрану через СМС или Приложение Телематика. Замки как и положено шаркают два раза (двойное запирание) а затем ещё один раз длительно с функцией КОММФОРТ и закрыванием всех боковых стёкол.
5. Самое для меня страшное. Я не привык ставить на ручник, а если и ставлю то после того как заглушил двигатель. Странная фигня, модуль M32 считывает состояние ручника в момент глушения двигателя. Т.е. если я заглушил двигатель, поставил на ручник, а затем вышел и закрыл машину то автозапуска мен не видать. И приложение и СМС пишут, Ручной тормоз выключен но он блин включен...!!! А включить зажигание и проверить это у М32 ума не хватает...
В итоге ставлю на ручник, затем глушу двигатель и ставлю на охрану.
А вообще хочу попробовать отключить в настройках КАН опрос состояния ручника, а провод отвечающий за ручник замкнуть чтобы м32 думала что ручник всегда включен.
6. Двигатель с автозапуска работает, подхожу к машине и открываю багажник с кнопки. Двигатель глохнет... Интересно можно настроить чтобы двигатель не глох?
В инструкции к М32 сказано:
Внимание! Если модуль StarLine M32CAN настроен на
запуск двигателя в режиме SM, то настройка выходов
запрещена, а выходы используются и подключаются
согласно схеме на стр. 64.
Т.е. выходы и входы я использовать никак не могу т.к. они используются для автозапуска двигателя и пофиг что большую часть сигналов он берёт из КАН шины. Ладно выходы. Три из четырёх один фиг заняты, но входы...
7. Как трекер работает так же отвратно. Толи я чего не донастроил, толи это так и будет работать. Сегодня ехал из Рязанской области в Москву 320км. По приезду хотел посмотреть трэк, а сайт starline-online.ru досих пор не отдупляется. Когда же я всё же зашёл на сайт выяснилось что я временами телепотрировался из одной точки на трассе в другую за мгновение и по прямой, а затем у меня была стоянка на одном месте ровно то время пока духи догоняли машину.
Вот пример. 26 минут От Тумы и до места стоянки (остановился на пару минут) трекер просто не работал, зато потом сказал что я стоял все эти 26 минут:
Вот как то так. Может я что не так делаю?
Karavay
9 January 2015
Riks,
А какая у М32 задержка по времени в приложении Телематика? Больше пары часов?
9 January 2015
Пару часов я не ждал. Но вот хочу запустить двигатель, нажимаю кнопку в приложении, значок запуска двигателя мигает секунд 15 потом выдается сообщение Команда не выполнена и предлагает отправить СМС. Отправляю смс и всё в порядке.
Температуру двигателя не отображает т.к. внешнего датчика у М32 нет, из КАН шины температуру М32 не считывает, а внешнего датчика температуры М32 не имеет. Т.е. запуск двигателя реализуется только по температуре встроенного в М32 датчика. А сам модуль находится глубоко в торпеде и температуру он отображает мягко говоря не совсем правильную.
JuliaBaretta
11 January 2015
День добрый!
Пропал звуковой сигнал у сигнализации при постановке/снятии с охраны (на брелке звук.сигналы работают, пропал звук от машины). Сигналка Шерхан 8. Ставили в салоне Дженсер при покупке нового авто (4 года назад). Зато появился посторонний гремящий звук в коробочке под капотом (см.фото, коробочка помечена красной стрелкой, рядом с ней сирена шерхана).
От этой коробочки идет тросик к доп.замку на капот (см.фото, помечено красной стрелкой).
Вопросы такие:
Что это за коробочка? Это деталь авто или это все относится к шерхану? Почему пропал звук сигналки? Почему гремит коробочка? И как вернуть все в первоначальное состояние?
Всем спасибо :-)
ЗЫ
Может быть это как-то связано, поэтому добавлю. В последнее время не открывался капот. То бишь штатный замок от ключа отщелкивался исправно, но капот не поднимался, что-то его держало. Поставили машину на уклон, капот открылся. На штыре капота (см.фото) обнаружили задиры, которые скорее всего появились от неполного отхождения запирающего тросика от той коробочки, предназначение которой непонятно и которая теперь гремит при открытии с сигналки. Тросик обвели между агрегатами, он сильнее натянулся и капот стал исправно открываться.
11 January 2015
Коробка это электропривод дополнительного замка капота. Щелкает он когда закрывает и открывает капот. Видимо требует чистки, смазки и регулировки. Возможно вытянулся тросик. Обязательно нужно как минимум регулировать, иначе капот снова не откроете.
Сирена видна на первом фото. Надо ее проверять, скорее всего она могла выйти из строя.
P.S. Помоему антифриза мало...
JuliaBaretta
11 January 2015
Спасибо, будем разбираться как снять и проверить коробку и сирену.
С антифризом нормально, машина под уклоном стояла. За жидкостями следим.
JuliaBaretta
12 January 2015
Проверили сирену: работает громко :-) (сняли машину с охраны штатным ключом, не применяя брелок шерхана, звук сработал как положено). Сделали предположение, что звука нет в момент снятия/постановки на охрану от того, что доп.замок капота не работает и сигналка не дает полного подтверждения корректности постановки на охрану. Пойду изучать матчасть в топик про шерхан :-)
Разобрали управляющий блок доп.замка (у нас это дефентайм версия 1). Сломана червячная передача! Не удивительно, она пластмассовая и отработала 4,5 года. Теперь жаждем купить такую же новую запчасть. Завтра поедем добывать. Кстати, электропривод работает исправно. Страховочный троссик также проверили, работает, на всякий случай пусть все будет.
JuliaBaretta
12 January 2015
Вот собственно сломанная деталь: см.красную стрелку. Перелом пластм.витушки.
Это в положении "закрыто":
А вот это в положении "открыто":
Надеюсь, кому-то эти фото помогут.
KorbenDallas1981
13 January 2015
Добрый день. Имеем фокус 2 рестайлинг, хэтч 5 дверей с установленной сигнализацией "шерхан-10". Родной сигнализации нет, 2 электростеклоподъемника. Вопрос знатокам:
1. Почему при установке режима "слэйв", при пользовании родным ключом с кнопками, не получается открыть багажник? То есть он открывается, но при этом орет сигнализация. При открытии багажника с брелока сигнализации такого не происходит, - т.е. багажник открывается, сигнализация не орет.
systemroot
13 January 2015
KorbenDallas1981
слейв по багажнику не реализуется
KorbenDallas1981
13 January 2015
systemroot
спасибо! понял
Aleksey_62
14 January 2015mobile
подскажите, авто ФФ2 комфорт с 4 стеклоподъемниками. Старлайн е90 подключена по кан. Есть проблемы с закрытием дверей, так вот если организовать закрытие дверей по аналогу, останется ли автоматическое закрытие стекол?
Dyrman
14 January 2015
JuliaBaretta
Какие новости по замене вышедшего замка капота?
Сам сейчас наслаждаюсь только хрустом вместо функционала
autostudio.ru
14 January 2015
Aleksey_62
А в чем заключается сама проблема с запиранием?
Aleksey_62
14 January 2015
autostudio.ru я раньше отписывался в этой теме (не найду сообщение, т к. с телефона) но суть такая "Спустя 10 месяце эксплуатации сигналки Старлайн Е90 на ФФ2 комфорт, 4 стеклоподъе ника, подключена по кан, возникла такая проблема, периодически (закономерность понять не могу) при постановке на сигнализацию замки дверей закрылись, сигналка издала 1 звуковой сигнал и замки тут же открылись. Авто под охраной, но замки дверей открыты. Когда закрываю кнопкой на штатном ключе закрывается все норм. Закономерность понять тоже не могу. Закрывал некоторое время только штатным ключем, все нормально. Недавно поменял замок водительской двери, безрезультатно. Также есть ошибки в блоке DDM : C198F, U0201 и U1900 (подключал через перепаяный elm327)"
autostudio.ru
14 January 2015
Aleksey_62
Сложно сказать, что именно вызывает сбой в работе замков. Судя по ошибкам, пропадает связь между модулями. Возможно, поврежден жгут из стойки в дверь или его разъем.
Попробуйте выставить двойное запирание ЦЗ в программировании сигнализации. Возможно по этой причине со штатного ключа все запирается нормально.
Aleksey_62
14 January 2015
autostudio.ru
у меня нет ПБ5. соответственно замки без двойного запирания.
А провода на дверные модули идут напрямую из блока gem? или еще где то есть какие то разъемы?
autostudio.ru
14 January 2015
Aleksey_62
Разъемы есть на жгуте из стойки в дверь. Я про них и говорил. Случается, в них попадает влага и вызывает коррозию контактов. А бывает, что и просто в подвижном жгуте провод ломается.
Aleksey_62
autostudio.ru
плохой контакт и на водительской и на пассажирской двери может вызвать эту проблему? или только на водительской?
autostudio.ru
15 January 2015
Aleksey_62
На обеих, но на водительской чаще встречается.
Denver_Man
16 January 2015
Обновил себе сигнализацию, поставил сейчас Pandora DXL 3970, дополнительно решил поставить замки на капот, блокировку на рулевой вал, правда механическую, которая не завязана в одну цепь из сигналкой. Теперь буду спать спокойно, а то последнее время машина ночует под окнами.
JuliaBaretta
20 January 2015
Dyrman:
JuliaBaretta
У нас новости отличные :-) Замок успешно функционирует. Заменили червячную передачу на новую. Мне кажется, моторчик привода этой передачи стал шумнее работать. Но возможно это только кажется. Шерхан все равно не издает нужного звука при постановке-снятии с охраны. Пока вопрос не решен.
kefir2002
24 January 2015
Denver_Man:
Если не секрет-какова цена вопроса и какая контора устанавливала, можно в личку. Спасибо.
alec67
27 January 2015
Ckaerice
Вы очередной Бот с рекламой типа "Мы взяли пачку Тайда и еще одного известного Элитного порошка"?
Fokusnik123
27 January 2015
Здравствуйте, у меня вопрос, может ли сигнализация Томогавк блокировать открывание лючка бензобака, на фф2 2007 года выпуска 1.8 125 л.с.???
metel
27 January 2015
Ckaerice
моими руками установлен не один десяток старлайнов, ни один не отказал. А alec67 наверняка еще больше поставил.
Так что вы со своим смешным враньем тут зря появились.
Fokusnik123
вообще-то он и так блокируется штатным ЦЗ, но можно и отдельную блокировку задействовать через доп.канал.
Fokusnik123
27 January 2015
Я уже разобрался в своём вопросе, всем спасибо)))
