Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
14 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
211,1K
1,2K
Powar
18 January 2015mobile
А как определили что протолкнуть антифриз не может? Печка не греет или шланги холодные?
Через 15 минут климат закрывает заслонки.
c102aa
18 January 2015
dima89:
Форд Мондео 4 2012г. 2.0 бензин, кто знает когда двигатель заглушить мин чз 10-15 что то автоматически перекрывается, звук как электро клапан. Стоит нештатная вебаста, когда вкл подогрев помпа на вебасте не может продавить антифриз и вебаста не греет, как только стоит вкл зажигание и печку то эта штука открывается и вебаста начинает работать. Кто знает что это за хрень напишете пожалуйста!!!, уже и помпу на вебасте поменял и много чего проделал оказалось зря. Стоит климат
Если ты про звук в салоне, то так и должно быть.
Это заслонки климата меняют положение.
Сколько Фордов видел у всех так)
dima89
20 January 2015
Патрубок который идет от вебасты горячий, входной холодный, и выходной патрубок горячий потому что вебасте есть немного антифриза и он его нагревает и патрубок греется, потом вебаста выключается, запускаю двигатель и вебаста начинает греть как надо
Powar
20 January 2015mobile
У меня вебасты небыло, но насколько я вкурсе, должна стоять доп. помпа. Она точно работает?
м380тс86
22 January 2015
Есть мысли установить диодные поворотники. Подскажите где находится реле аварийной сигнализации (поворотников). Думал, что обнаружу его в блоке под капотом или в салоне под бордачком...но там и там тишина - ничего не щелкает. Единственное, есть щелчки в панели приборов. Неужели его туда запихали??
22 January 2015
Руководство по эксплуатации на Мондео 3
ФАК - http://ffclub.ru/faq/mondeo3/
м380тс86
23 January 2015
С реле разобрался. Щелкает динамик установленный в рулевой. А реле находится в ГЕМе (блок предохранителей в ногах пассажира) и оно элетронное.
Kodein
30 January 2015
Ребята! столкнулся с неожиданной (!) проблемой.. отлетели передние брызговики. Заказал китайский аналог ( ST-FD30-016B-1 ) - пришли, для моей машины, но они КОРОТКИЕ, т.е. родные брызговики на 4 дырки крепления, а эти под 2! http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02530/50A01BB7...dType=8 вот так они выглядят... а теперь ВОПРОСЫ:
1) может кто знает еще какие нибудь аналоги по вменяемой цене? длинные, под 4 отверстия!
2) оригинал фордовский 3500р. ( 1 440 742 ), и то, я по фото не вижу - длинные они, или короткие! Что-то подсказывает что тоже на 2 дырки...(фото в экзисте)
mefisto
31 January 2015
ST-FD30-016B-1
Брызговики которые Вы купили "саморезятся"... т.е. врядли подойдут по штатным отверстиям
машинка какого года??
Себе брал вот такие: 1 786 680, цена их 1 700. по длине и др. параметрам как родные...
Kodein
2 February 2015
Монька 2008 г., дорестаил, спасибо за подсказку с комплектом передних!
mefisto
2 February 2015
K
Kodein:
пожалуйста.
у меня тоже 2008 год )))
Fulga17
4 February 2015
Добрый день! У меня такой вопрос, хочу поставить в двери подсветку-логотип "ford". ВОПРОС: есть ли в двери провод подсветки (штатный) или придется тянуть новый? Ford Mondeo 3 2006г.в. Спасибо!
Fulga17
5 February 2015mobile
Может у кого-то есть распиновка разьема передних дверей? Отзовитесь плиз!
originofmight
14 February 2015
Ребята, привет.
У меня проблема. Клинит суппорт передний левый. Официалы говорят, что все хорошо, что с технической точки зрения машина в идеале. В итоге сжег диск. Так вот у меня вопрос, мне покупать суппорт целиком или можно обойтись ремкомплектом? И ещё если кто из Тюмени, то подскажите сервис хороший для диагностики и постгарантийного обслуживания форда.
Drakula_51
14 February 2015mobile
originofmight
Чтобы определиться с объемом работ - нужно будет, как минимум, разобрать суппорт. Скорей всего, поржавел цилиндр (он стальной) из-за невыполнения периодической смены жидкости или разрушения манжеты. Лучше заранее запастись ремкомплектом, полигликолевой пастой для сбора и тормозухой, остальное станет видно после разбора.
По сервисам пиши в тюменскую ветку.
vahik
14 February 2015
privet vsem u menya ford mondeo 2002 2L tdci dizel vot i on u menya zaglox kogda dojhd pashol . ya proveryal vsyo i dajhe diagnostiku delal pokazivajet oshibku injhektarov . ya proveril i vot k injhektoram tok voobshe ne idjot vse predoxraniteli na meste rabotajut a vot toka netu . pomagite pojhalusta
Fulga17
15 February 2015mobile
Проверь датчик положения коленвала!
Серегга
18 February 2015
Какой двигатель из мондео от 2010 года лучше? Рассматривается в качестве приобретения надежный на автомате)
м380тс86
18 February 2015
Серегга
с классическим автоматом идут только два движка: бензин 2,3 литра, либо дизель 2,0.
Серегга
18 February 2015
Ясно, спасибо. Дизель не вариант, следовательно ток 2.3.
DembeL
18 February 2015
Серегга
А что дизель?
Серегга
18 February 2015
DembeL:
Серегга
А что дизель?
Да что-то я очкую)) Я хоть в этом году и прикупиль теплый паркинг, но дизель если брать буду, то только новый. Б.у думаю у нас в городе лотерея...А топливную систему дизеля ремонтить очень не хочется)
DembeL
18 February 2015
Серегга
из этих соображений тоже взял бензин 2,3
NikeMondeo
24 February 2015
Коллеги приветствую! Честно пользовался поиском, прочитал почти весь мондео-клаб, но никак не могу найти ответа на вопрос.
Машинка мондео 4 2008 год, двигатель 2.5 турбо. Появились провалы при езде, происходят при ускорении на разных передачах и оборотах, как будто кто-то схватил машину за жопу, а потом отпустил, причем можно долго проехать и ничего не будет, а можно "словить" их несколько раз подряд. По динамике разгона, когда нет провалов, особых изменений не заметил. Чаще происходит на хорошо прогретой машине, на холодную не бывает. Заводится отлично, обороты не гуляют, особых потерь мощности не наблюдаю. Ошибок долго не горело, когда в итоге загорелась - показывал на датчик расхода воздуха, а точнее на его показания. Пытался поменять, заказал, поставил новый датчик - начали гулять холостые, что говорит о его неисправности. С моим датчиком холостые нормальные, отсюда я сделал вывод, что дело не в нем. Ошибку стерли - больше не горит. Не исключаю подсос воздуха (поэтому и показания датчика "смущают" бк машины. Думал еще сначала на датчик турбины - но судя по форумам его неисправность всегда сопровождается соотв. ошибкой. Свечи и воздушный фильтр заменил. Был уже в пяти мастерских, устал платить за диагностику. Из мыслей - бензонасос, турбина (датчик). Как проверить? Что делать? Все форд-мастерские разводят руками, в т.ч. партнеры клуба.
Джордж
24 February 2015mobile
N
NikeMondeo:
привет, вливайся)))
Я хоть и не могу причислить себя к гуру (тут есть люди в разы опытнее и умнее меня, и многие из них и на мондео клубе тоже пишут), но я бы как всегда, шел от простого, и тоже сначала искал подсос воздуха...
Попробуй еще покурить Вольвовские форумы и сервисы ...на S80 и ХС90 этот движок более чем распространенный
Drakula_51
24 February 2015
NikeMondeo
Начинай с традиционного - электромагнитного клапана турбокомпрессора. Симптомы те же, ошибок по нему может и не быть.
Второй вариант - помирает бензонасос, он на 2.5Т не очень однозначно диагностируется, т.к. там есть прокладка в виде отдельного блока управления им. По нему тоже может не быть ошибок и те же симптомы.
blacklineRVL
28 February 2015
Всем Здравствуйте! Я пришел к Вам из соседнего форума (ФОрд ФОкус 2). Ребята собираюсь купить себе мондео IV, но понял что знаю о них очень мало, прошу пожалуйста распишите или тыкните где посмотреть, какая разница в комплектациях титаниум рестайла и дорестайла, на что стоит обратить внимание? как узнать что есть по допам что нет, слышал что у них разные converse панели, чем они хоть различаются, руль у кого то с черными кнопками дополнительными у кого то нет, у кого то есть линзы, у кого то нет, в чем разница, допы это или комплектация? Можете конечно дать ссылки, НО я был бы нереально благодарен если кто-то опишет подробно в сообщении(можно в личку), просто нету много времени форум штрудить, просто уже вот нужно брать, а я о них плохо знаю(
Большое спасибо заранее благодарен!
Dim24
10 March 2015
Помогите разобоаться !После мойки обнаружил на защите между бампером и радиатором пластиковую заглушку Откуда она ? Как достать куда вставить ?
Golden-21
10 March 2015
Если защита пластиковая - то возможно заглушка для смены масла и масляного фильтра. Но она обычно где то сзади двигателя находится. Сюда ее теоретически даже засосать не могло.
dimm33
10 March 2015
прилитело
