Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
622,4K
1,7K
Avenger86
15 December 2014
на холодную при повороте ключа какое-то время тишина, потом крутит и заводится. теплая сразу заводится. втягивающее? менять, чистить? мотор - split port.
hrich
15 December 2014
Avenger86
Проще начать с проверки АКБ на ток разряда. Как вариант, перед холодным запуском разогрей аккум включением дальнего света на минутку. Если после этого стартер веселее закрутит, то обслуживаем аккум.
OvsyannikovSF
15 December 2014
Avenger86
Точно такая же картина у меня началась, перед этим заменил личинку замка зажигания, думал причина в этом, а теперь понимаю что придётся искать причину... грешил на замок зажигания, но сейчас начну с подзарядки аккумулятора... у меня тоже сплит.
Pauls
15 December 2014
Поменял бендикс и втулки...теперь заводится с полоборота пока.
OvsyannikovSF
15 December 2014
Pauls
А начиналось тоже с тишины после поворота ключа на заводку?
Pauls
15 December 2014
OvsyannikovSF:
Pauls
нет ... тишина, и щелчки - это скорее всего втягивающее... а у меня стартер крутил (на холодную в основном) а двигатель не зацеплял... мог минут 20 гонять пока схватывать начинал. Щас поменяли бендикс и втулки и всё пучком. Стали советовать втягивающее заменить (типа контакты гнить начали) но я отказался ... а то выходило 4 тыщи тогда со втулками, бендиксом и втягивающим, причём бендикс был мой.
МАХЫЧь
12 January 2015
Здравствуйте, столкнулась с проблемой. Машина стояла 3 дня на морозе, после попытки завести крутонуть не смогла. Сняли аккумулятор, отогрели, зарядили, поставили на место, насос качает, лампочки как обычно, а стартер не крутит. Ford Focus1 2004года (американец) Подскажите пожалуйста!!! Может кто сталкивался с такой проблемой!!!
шурец
13 January 2015
МАХЫЧь
как узнал, что аккумулятор зарядился?
МАХЫЧь
13 January 2015
шурец:
МАХЫЧь
Проверили мультиметром, показывает 14,5
шурец
13 January 2015
МАХЫЧь
стукни деревяшкой по стартеру в момент запуска, может, залип
МАХЫЧь
13 January 2015
шурец:
МАХЫЧь
чтобы его стукнуть до него еще надо добраться, и когда залипает должен крутиться но не схватывать, а тут просто никакой реакции
шурец
13 January 2015
МАХЫЧь
черенок от лопаты в помощь
если крутится и не схватывает - это бендикс
МАХЫЧь
13 January 2015
шурец:
МАХЫЧь
отвели в автосервис...завтра узнаем в чем причина..
шурец
13 January 2015
М
МАХЫЧь:
дай сюда знать
МАХЫЧь
14 January 2015
забрали машину с автосервиса, был сломан какой-то провод, сказали из-за мороза.
шурец
14 January 2015
МАХЫЧь
странно как-то. у меня от морозов провода не ломаются
maslopups
20 January 2015mobile
Подскажите пожалуста что это за втягивающее не могу не где найти, проблема в том что оно сгорело
viper_01
22 January 2015
Извините букв много,но все же...расскажу свою историю.может кому то да пригодится.(мало ли)несколько лет назад снимал стартер для профилактики и проверки состояния деталек его внутри.И помазал шестеренки редуктора литолом.Не обильно конечно,но хорошо. и вот по прошествии времени ситуация выглядела так. После ночной стоянки (-22 С) при повороте ключа стартер не сразу оживал, а через секунду и нормально заводился, но дальше хуже и хуже ...пришел как то весь я такой приободренный утренним морозом к машине, ключ повернул, а она молчит.То есть,прислушавшись можно было уловить клацанье втягивающего под капотом, но движок якорь не вращал.просадка напруги по конрольным лампам на приборке немного была.И в голову пришла идея погреть стартер немного, благо была возможность протянуть удлинитель и фен строительный.погрел я его,и, о чудо, стартер бодро закрутил и завел машину с полпина.весь день на теплую и горячую заводил легко, как новенький.с утра опять фен-прогрев-легкая заводка.Разобрав стартер,увидел,что вся мазута из шестеренок редуктора ушла и забилась между статором и якорем,плюс она стала черного цвета от пыли щеток.вот эта и была причина отказа крутить на холодную.Промыв и прочистив от мазута лишнего внутренности стартера,проблема ушла при любых морозах.
viper_01
22 January 2015
maslopups
подойдет MAGNETI MARELLI 940113050404 или аналоги.
maslopups
22 January 2015
viper_01:
940113050404
спасибо , заказал CARGO подошло
Krisyanc
28 January 2015
Добрый день=)Всю тему осилить не смог и мало нашел чего похожего.Итак суть проблемы-при повороте ключа в замке зажигания в стартере или втягивающем раздаётся однократный щелчок и всё,можно подержать ключ в таком положении и стартер начинает крутить,но не всегда помогает данный способ.Если проводить манипуляции с ключом раз 10-15 (из одного положения в другое) машина заводится,но бывает и такое что заводится с первого раза без проблем.Чистил провода на аккумуляторе дабы улучшить контакт,безрезультатно.Из симптомов отмечу небольшое,непостоянное,потряхивание авто при запуске,так же заметил что чаще всего проблема появляется в сырую погоду.Подскажите стартер сразу снимать?или есть еще какие причины?
ff1 рус.1.8 zetec 2003 г.в.
шурец
28 January 2015
напрашивается мысль о плохом контакте
Krisyanc
28 January 2015
шурец
Согласен,была мысль почистить все провода,в том числе и на самом стартере,набрал знакомого слесаря говорит втягивающее.
шурец
28 January 2015
про сырую погоду что знак.слесарь говорит?
Krisyanc
28 January 2015
шурец
Да ничего,по любому говорит втягивающее.Объяснил ему свои соображения по поводу контакта плохого,говорит если бы контакта не было то стартер не издавал щелчок.Может слесарь тупит)
Витальсоныч
29 January 2015
Походу медным пятакам конец пришел в тяговом.
Замирович
30 January 2015
Krisyanc
Замени втягивающее реле и будеш щаслив.
Krisyanc
30 January 2015
Стартер реально снять сверху не залезая под машину?
Замирович
30 January 2015
K
Krisyanc:
Смотря какой двигатель,но лучше снизу.
Krisyanc
30 January 2015
Замирович
1.8 zetec
