Обсуждаем ДТП и их последствия, восстановление авто
13 years ago
Покраска небольших царапин на бампере.
Где можно заказать крыло и примерно какая цена на все это будет?
Вопросы КАСКО/ОСАГО обсуждаются здесь:
КАСКО - вопросы и ответы
ОСАГО - вопросы и ответы
По совместимости запчастей читайте тему
Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
ремонт кузова, дтп, авария, жестянка, сервис, железо, кузовщина, ремонт, восстановление машины
Predvestnik
18 November 2011
233,3K
Vladbr
4 January 2015
astashov
да их оценщик расписал. затем калькуляторы их считать должны будут. в самой страховой сказали что через 20 дней ждите выплаты.
Зная как плохо выплачивают, я дополнительно сделал оценку своих повреждений. Опять же, внутренние повреждения никто не учитывал, в страховой сказали когда ремонтироваться надумаю, чтоб написал заявление и выедет эксперт на СТО где зафиксирует скрытые повреждения.
Пока даже не знаю сколько выплатят. но по моей экспертизе получается очень хорошо даже... фото еще не делал повреждений, но могу сделать. потом хоть будет с чем сравнивать
max0n
6 January 2015mobile
Словил кирпич из под КамАЗа на МКАДе. Чо делать ?
1. Закрыть такой же черной хренью как справа. Она случайно не снизу крепится ?
2. Заменить на обычный бампер (почем нынче бампер?)
3. Заменить на какой-нить кастомный супер-бампер (а такие почем ?)
kotafey_
9 January 2015
Подскажите пожалуйста. После ДТП выгнуло Колесо. На сколько я знаю подвеска многорычажная и какой рычаг выгнуло пока выяснить нету возможности. Нахожусь в другом городе. Но уже планирую ремонт и готовлю запчасти. заранее благодарен.
АНДРЕЙ1973
9 January 2015
зачем гадать, там посмотреть минутное дело.
kotafey_
9 January 2015
АНДРЕЙ1973
да, я бы с радостью. Но я в другом городе, а запчасти уже щас надо заказывать...
JIN-1984
11 January 2015
Геометрия кузова в картинках, кто-нибудь сталкивался? Лонжероны передние необходимо тянуть! Заранее спасибо!
astashov
11 January 2015mobile
JIN-1984
Тебе контрольные точки кузова нужны для востоновления геометрии?
JIN-1984
12 January 2015
да, буду вытягивать
Vladbr
12 January 2015
Приветствую, друзья! Ну вот и отремонтировали мне мою машину. Не у ОД, ибо ОСАГО.
Меня волнует один момент: ЗАЗОРЫ между бампером и крылом. Их можно сократить как-то? или как встали так встали?
Вот после ремонта фото:
Как было когда-то: как видно даже на расстоянии 4-х метров щели нет
Как быть?
astashov
12 January 2015
Vladbr
А бампер оригинал?
Vladbr
12 January 2015
Планировал с разборки оригинальный, но лично я его не покупал. у них сервис при разборке. Когда обнаружил косяк в покраске под противотуманной фарой они попытались его убрать, сковырнули, а под краской, которая содралась вместе с мусором я увидел ЧЕРНЫЙ пластик. Зная что оригинал только БЕЛЫЙ пластик, подозреваю, что этот бампер НЕОРИГИНАЛ.
Договаривался как, поскольку там разборка, что у них есть бампер оригинальный, с минимальными или без повреждений по цене 3500. При этом подумать не мог что они возьмут и заиспользуют неоригинальный бампер. По той причине, что общаясь с ними я спрашивал, как садятся неоригинальные, на что тот отвечал что лучше оригинальное все ставить. Собственно больше и нечего было спрашивать. Еслиб не тот мусор, я бы даже не задумывался оригинал или нет. Но так ровно сесть, что с одной стороны что с другой, при том что сильных ударов не было (только касательно) встать с такими зазорами это НЕЧТО. я в расстройстве.
astashov
12 January 2015
Vladbr
Скорее всего в этом и причина! Под капотом на бампере вроде штамп форд должен стоять, посмотри!
Vladbr
12 January 2015
astashov
где под капотом? открыть капот и куда смотреть? видно будет? И опять-таки я еще ни разу не видел ЧЕРНЫХ оригинальных бамперов. все поголовно белые, что н аразборках, что на аавариях на фото (белый пластик)
astashov
12 January 2015
Vladbr
Вот! Проверь на своем бампере.
Vladbr
12 January 2015
astashov
Посмотрел, вроде как клеймо есть "Ford" и пластик белый, получается ОРИГИНАЛ бампер. Тогда вопрос остается актуальным, зазоры регулируются? ну там подкручиванием винта ил еще как?
на фото клеймо закрашено
lazerboy68
13 January 2015
Здравсквуйте, при аварии пострадал бампер между туманкой и фарой. Появился звук при трогании с первой и задней передачи.что это может быть ? Подкрылок колесо не трет. На ходу звук пропадает. Именно при трогании .
oleg177
14 January 2015
Здравствуйте.
Ситуация у меня такая. Декабрь 2014, догнал стоячий porter (фото)
, в машине был ОДИН. На сколько я понял датчик безопасности находится под замком капота, при торможении о porter, выгнуло "телевизор" и разрубив провод от датчика безопасности. Отдаю должное ремню безопасности водителя, сработал пера патрон. Но самое интересное, сработал пера патрон переднего пассажира (в машине был ОДИН), и не сработала ни одна подушка безопасности. Если ремни безопасности срабатывают от датчика, почему не сработали подушки, а если работают не от датчика почему отстрелился ремень пассажира?
-Ал-
14 January 2015
O
oleg177:
... почему отстрелился ремень пассажира?
Это происходит всегда, не зависимо есть пассажир или нет. А вот почему подушки не сработали это хз. Может не сильный удар был?
Serj_brk
14 January 2015
oleg177
Почему подушки не сработали я не знаю (возможно действительно удар слабый), но преднатяжители ремней и подушки всегда срабатывают вместе. Датчик в сиденье пассажира влияет только на сигнализацию непристёгнутых ремней.
oleg177
14 January 2015
Serj_brk:
oleg177
По трассе шел 90 км/ч, от тормозился думаю до 30 км/ч (не до спидометра было), АВС сработало но полили какой то жижой, и характерный звук!
-Ал-
14 January 2015
O
oleg177:
Удар поверхностный. Остановила правая опора под крылом, погнулась на 4 см.
Значит всё правильно. Подушки срабатывают только про сильном ударе, но так же как и ремни, в любом случае обе.
oleg177
14 January 2015
-Ал-:
Не ужели жалко датчика, чтоб не срабатывали по парно.
-Ал-
14 January 2015
O
oleg177:
Это специально, для безопасности. Даже если датчик присутствия пассажира окажется неисправным, подушка его все равно спасет.
Vladbr
16 January 2015
oleg177
Ну в Вашем случае удар действительно не сильный при 30 км/ч... наоборот же хорошо что подушки не сработали.
Не нужно менять их будет. А стоят дорого.. Был у меня случай, однажды, тоже оттормаживался. Была только Осаго. а у другого водителя не было ничего. даже документов. Таджик был за рулем. Нелегал. В общем хорошо что не сработали подушки. Соответственно ремонт за свой счет был. И попал бы на замену дорогостоящую... а так только бампер да фару.
При сильных ударах видимо и настрены на срабатывание...
Vladbr
16 January 2015
Собственно наконец выкладываю фото аварии:
фото после ремонта:
VitalySTs
16 January 2015
anton250
Привет, как в итоге с ремонтом? Какие именно были скрытые повреждения?
astashov
16 January 2015
Vladbr
И сколько это стоило? Разобрался с зазорами?
Vladbr
16 January 2015mobile
astashov
Стоило все это под ключ 60т.р. (В т.ч. Оригинальное зеркало в сборе с разборки за 6т.р.) ( не стал за 4.5т.р. Китай брать).
И дверь водителя взял за 15т.р. В идеале, без вмятинок и дефектов. Можно было за 7 тыщ взять и рихтовка 2 тыщи но я не стал. Таким образом можно было на 5 тыщ дешевле сделаться.
Зазоры пока не приезжал устранять. Решил в субботу приехать и показать им что зазоры напрягают. Делал не у ОД.
astashov
17 January 2015
Vladbr
А страховая покроет ремонт?
Vladbr
17 January 2015mobile
astashov:
Vladbr
Вчера страховая перечислила деньги. Должен сказать что я очень доволен тем, сколько получил денег. Мне говорили что эта страховая хорошая. И были правы. Вы уже догадались какая это страховая, бесспорно. Выплатили 81т.р. Потратил 60. Всем советую именно эту страховую компанию.
