Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
994,7K
1,4K
10K
FeodorY
11 January 2015
B
blackbit:
что это рулевая рейка?
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
FeodorY
11 January 2015
blackbit
Тема в помощь Проблемы с рулевой рейкой
Artem_kzn
11 January 2015
Доброго времени суток!!!
Авто Форд Фокус 2, конца 2010 года выпуска. Хетчбек, МКПП, двиг 1,6 (100 л.с.) пробег около 64000 км. Комплектация комфорт.
Вопрос в следующем:
сегодня при трогании с места на панели выскочила надпись: "Открыта дверь багажника". Вышел-посмотрел, действительно замок двери открыт. Подумал, что забыл закрыть после того, как коляску закинул. Закрыл поехал дальше. На обратном пути опять такая же ситуация: замок двери багажника опять открыт. И так раза 4-5 за целый день. вышел вечером во двор-прокатился трабл этот потерялся.
Так в чем может быть прикол с этой дверью???
Косяков с электрикой не было. Куда копать, пока в голову не приходит.
Спасибо за внимание.
Ice Storm
11 January 2015
Artem_kzn
Проблемы с замком багажника
TValeriy
12 January 2015
Artem_kzn
У меня сгнил микропереключатель в ручке/кнопке открывания крышки багажника.
Artem_kzn
12 January 2015
TValeriy
Ice Storm
Спасибо будем смотреть
Denixa
12 January 2015
Всем привет!У меня возникла проблема с автомобилем Форд "Фокус-2" (рестайлинг), механика, 2010 г. в. а именно под капотом с правой стороны (со стороны генератора и грм) появилось жужжание (как будто работает электромоторчик), во время движение жужжание при разгоне усиливается, при сбавлении скорости жужжание утихает а прекращается только тогда когда выжимаешь сцепление при переключении передач, стуков, скрипов при нажатии на сцепление нет, коробка переключается мягко, на приборке во время движения да и во время стоянки ничего постороннего не горит, запахов в салоне нет!Будьте любезны подскажите что это может быть?
Panda718
12 January 2015
Здравствуйте, подскажите по электрике, Форд фокус 2 дорестайл хэтчбэк, комплектация Гия, сборка испанец, пробег 270 т.км. Завожу двигатель загорается ближний свет фар, переключаю режим в положение "фары" - ближний не горит, дальний свет загорается если щелкнуть лепесток, (переключатель с диммером, туманками), переключаю обратно переключатель в положение "О" ближний горит
dev_163
12 January 2015
Добрый день!!, есть форд фокус 2 , 2006г, 1,8, механика , недавно начали "заедать" дворники, а именно не останавливаются, помогает только сброс клеммы с акб и то не всегда
куда копать и что рыть не ясно , электрики говорят что нужно менять блок предохранителей тот что в салоне, но может достаточно его разобрать и перепаять реле?
alextaxist
14 January 2015
День добрый.Подскажите для фф2 и фф3 передние тормозные диски одинаковые?
14 January 2015
alextaxist
Вроде разные.
kdenzo
14 January 2015mobile
Привет ребята!Посоветуйте пожалуйста,какие получше и недорого купить дворники на лобовое???Спасибо!!!
sharpsouthpole
14 January 2015
kdenzo читайте Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
electromexanik
14 January 2015
Panda718
У вас скорей всего подключен скандинавский свет.Переделка света в скандинавский вариант
Включением ближнего управляет реле R15 (синее). Оно включается при включении зажигания, в положении 0 переключателя света. При включении положения 2 это реле отключается, а фары включаются через реле ближнего.(красное). Оно распаяно в салонном блоке предохранителей (aka GEM). Если оно сгорело, то поможет вам только замена GEM.
electromexanik
15 January 2015
dev_163
Если не боитесь разобрать, распаять и поменять, почитайте здесь, всё в картинках.
Andreymel
15 January 2015
Друзья, помогите! я уже мало сплю(( слишком много времени уходит на поиск материала в сети и тем на форуме, а полной информации на мой фокус не нахожу. Купил фф 2 рестайловый хэтч ГИА 1.6 115 МКПП WF0PXXWPDP8D30565 в не лучшем виде:
-был бит спереди, поправлен, не идеально.
-барахлит датчик температуры (на горячую плохо заводится, на панели стрелка спит)
Вопросы:
1.не хватает воздуховода вф, помогите найти нужные детали, описал тут
2.про датчик написал, но может стоит еще что то проверить? сразу после езды, заглушить-завести никак, через минут 10 остывает, и еле еле рывками набирает 1600 оборотов. (это если газа не поддавать) остается на 1000 примерно.
3.не работает писалка-движение щеток есть, струйки нет. Когда купил тачку, омывайки вошло литра 2 только думал замерзла, но ни на диагностике, ни на мойке не отошла. При этом жижа ушла, влил через пару дней еще пол литра примерно. Видимо бак течет?
4.на диагностике комп выдал ошибку подушек водителя пассажира, боковой пассажира (я так понял которая в сидении) и патронов преднатяжителей ремней... это 100% они были использованы, или все таки может быть ошибка? Есть у кого опыт восстановления таких подушек?
5.надо менять лобовое, у меня без обогрева под датчик дождя, с сетчатым треугольником у зеркала. Щетки очень не чувствительны к воде и снегу на стекле, в авто режиме раз в несколько минут ходят. Можно ли ставить б.у.? на стекле написано airbag-это подушка под зеркалом что ли?
6.Нужен ключ, как бюджетно решить проблему в СПб? описал тут
7.Гудок срабатывает редко и очень сипло. Проблема в клаксоне?
8.электроника на руле не работает.
Я так понял тут нет тем отдельным по продаже запчастей.. если у кого есть требуемые детальки, пишите в личку. Кроме описанных в воздушном фильтре нужны: окантовка хром в бампер, бампер красный tango, жалюзи воздуховода в торпеду, колпачок заднего стеклоочистителя, ответная часть ремня среднего пассажира сзади.
Заранее спасибо за слово и ссылку. Прошу по возможности без стеба, если будет интересна история покупки, потом напишу)
15 January 2015
Andreymel
1. Для поиска кодов деталей есть тема FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3, а также Куплю и Продам. Детали всегда можно заказать в популярных и не очень инет-магазинах автозапчастей по FINIS-номерам. Хотя в теме Установка воздухозабора нового образца уже собраны все коды для вашего случая.
2. Показания ДТОЖ, если у вас есть подозрения на него, можно проверить в тестовом режиме БК. Входите в тестовый режим БК, заводитесь, езите до прогрева двигателя, смотрите показания ДТОЖ, запоминаете, глушитесь, входите в тестовый режим БК, смотрите показания ДТОЖ перед заводкой. Если последнее запомненное значение отличается на 1-2 градуса (или вообще совпадает, в зависимости от времени простоя и температуры за бортом), то значит сигнал с ДТОЖ идёт как надо, в противном случае, если показания значительно разнятся или их вообще нет - с ним возможно действительно какие-то проблемы, или с проводкой.
3. В бак омывателя стекол влезает чуть меньше 4 литров (3.3), если вы всё время можете доливать омывайку - то надо искать утечку. Либо у вас не работает моторчик (особенно, если он не шумит), проблемы с проводкой, предохранителями. Также зачастую просто выскакивает шланг из крепления и пережимается капотом, когда вы его закрываете. Поэтому для начала стоит просто попробовать попшикать на стекло при открытом капоте.
4. Срабатывали ли преднатяжители легко проверить по их внешнему виду, подушка водителя также на виду и обычно никто не занимается установкой обманок подушки безопасности водителя. Возможно дело в разъемах. Больше информации в темах Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон., Горит индикатор "Неисправность AIR BAG", Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые).
5. Вам скорее всего надо поменять дворники, чтобы они по нескольку раз не ходили. Airbag на лобовом возможно значит, что стекло можно использовать, если есть подушка безопасности пассажира, могу ошибаться. Можете уточнить в теме Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
7. Если напряжение приходит нормальное, то значит в клаксоне.
ader64
15 January 2015
Всем привет! Форд 2 ре стайлинг, 10 год, двиг 1.6 (100) механ. Помогите с непонятными чудесами трансмиссии. Пробег 34 тыс. В системе Сцепление образовался воздух я его прокачал и проехал где то 300 км. и сцепление стало пропадать но жидкость по уровню. Прокачиваю снова все в норме начало схватывание сцепления в верху педали. И так постоянно в течении вот уже 3 месяцев. Замечу что жидкость не уходит а сцепление пропадает В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОМОГИТЕ? (ТОЛИ ГЛАВНЫЙ ТОЛИ РАБОЧИЙ ТОЛИ В ТРУБКАХ ДЕЛО НЕПОЙМУ) до форда была Ваз 7, две 10 и хундай элантра таких проблем не было .
FeodorY
15 January 2015
ader64
Не это у вас Выжимной подшипник (сообщение #16275767)
ader64
15 January 2015
Спасибо FeodorY за ответ наверное придется заменить выжимной подшипник. Если нетрудно подскажите какой лучше купить, и что нужно еще докупать при замене.
Andreymel
15 January 2015
Spb_Focus_Man, спасибо! с тестом попробую, ссылки посмотрю)
1.в теме описана замена с дорестайла, там докупается весь комплект. у меня рестайл и я, например, не понял нужен ли мне Дефлектор передний диффузора 1492992?
3.моторчик слышен из салона? если да, видимо он не работает.
15 January 2015
Andreymel
1. Переделывается дорестайл, но детали-то приведены от рестайла, например тут - Установка воздухозабора нового образца (сообщение #15482088). Дефлектор 1492992 на рестайлах предусмотрен конструкцией, и поэтому если у вас его почему-то нет, то можете поставить, решать только вам)
3. Слышен, жужжит достаточно громко. Если его не слышно, то возможно и не работает. Но не обязательно причина в нём, надо начать с проверки предохранителя насоса.
FeodorY
15 January 2015
ader64
Выжимной подшипник (сообщение #15374042) себе выбрал Luk 510 0130 10
Andreymel
16 January 2015
Spb_Focus_Man, спасибо, теперь понятно-заказывать придется все.
А вот с датчиком я не разобрался-Вы имели в виду на бортовом компьютере? " Входите в тестовый режим БК" как это сделать? он предлагает мне изменить установки, сбросить пробег, звуки и пр. а теста нет.
FeodorY
16 January 2015
Andreymel
Тестовый режим компьютера
Andreymel
16 January 2015
FeodorY
спасибо!))
dev_163
16 January 2015
electromexanik
То что нужно , спасибо..
JustUp
16 January 2015mobile
Добрый вечер. У меня небольшая проблема, двигатель два литра. У меня странный писк из панель, возле центральных воздуховодов, кто знает, что это может быть? Видео приложил ниже, нужно скачать. Заранее спасибо.
http://rghost.ru/private/60390185/66ce1bff52419...3c6a220
16 January 2015
JustUp
Перезалил на ютьюб.
Возможно это температурный датчик климата шумит.
JustUp
Spb_Focus_Man
Спасибо, просто с телефона не хотелось с ютубом дел иметь)
А климат же отключен, может ли он так шуметь?
