Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
8 years
50
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,7M
1,4K
6,6K
Andreytushin
6 January 2015mobile
Может провода прошивают на корпус? В темноте можно посмотреть.
lifeman33
6 January 2015
Я про это тоже думал, сегодня вечером гляну)
Vaha39
6 January 2015
Было абсолютно тоже самое,абсолютно без какой бы то ни было закономерности.Проверил всё что только можно,и нельзя.Вывод,проверь давление в топливке,сто пудов бензонасос.
Pincky
9 January 2015
На стоящей машине, на холостом ходу если резко нажать и отпустить педаль газа, звучит "бздынь" перед тем как двигатель поднимет обороты. Что это? По звуку что-то среднее между щелчками умирающей крестовины и умирающего шруса.
SSema
10 January 2015
Ребята всем привет.Всех с Новым Годом и Рождеством. Подскажите пожалуйста артикул шатунов на зетек 1600см 100л.с. Не могу найти. Был гидроудар все шатуны в дугу.
Ice Storm
10 January 2015
SSema
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
SSema
10 January 2015
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. К сожалению номера шатунов в этой теме нет
TallPaul
10 January 2015
SSema
Но вопрос лучше задавать в той теме, поскольку именно она посвящена ремонту
SSema
10 January 2015
Да, я эту тему нашел позже, там тоже вопрос задал.
mon7tr
14 January 2015
Всем прмвет, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Не заводится двигатель, стартер крутит, двигатель не заводится, но зато включается печка и музыка. Вчера на сервисе мне поменяли ремень ГРМ, проехал 100км после замены, АКБ летом новый поставил, менял ремень по пробегу 109000
grey-wolf
14 January 2015
mon7tr
Думаю копать надо отсюда
Spirit111
14 January 2015mobile
grey-wolf
Бензонасос работает?
lifeman33
Добрый вечер, тут ко всему выше мною сказанного сегодня нарисовалась еще одна проблема, уж даже не знаю к чему ее отнести, пожтому и пишу здесь. Стоял в пробке и соответственно по тихоньку катился. Коробка у меня автомат. Держу ногу на тормозе слегка нажимая, и тут машина как резко дернется. Я уж было подумал что сзади кто ей помог. Вышел посмотрел, ни царапины. Сел и как ни в чем не бывало поехал дальше и спокойно доехал до дома. Теперь вот уснуть не могу все думаю что это было. В общем ай нид хелп плиз
andrey1976
23 January 2015
Здравствуйте,у меня вопрос по фф2 1.6 100л.с. акпп,2007г.в.,чия,испанской сборки,пробег 305000. Подскажите пожалуйста что нужно делать т.к. недавно обратил внимание что плавно нажимая на педаль газа он нормально разгоняется,но если наступает момент обгона выжимая резко педаль газа в пол стрелка тахометра поднимается,а тяги на разгон нет,как будто ктото держит сзади?
lifeman33
25 January 2015
andrey1976
у меня была такая же беда, она заключалась в некачественном бензине. Машина гудит, но не разгоняется
Vadim I.
28 January 2015
Братцы, у меня стрекочет что то, видимо коробка при переключении на D, причем звук постоянен вне зависимости от оборотов, при переключении на P N R звук пропадает...что то страшно мне...машина 2006 год, сборка наша. Есть мысли что это? от температуры за бортом и температуры двигателя не зависит, масло и фильтр менял в коробке меньше 1000 км назад, полностью, звук как был так и остался.
Spirit111
29 January 2015
Vadim I.
При переключении с P на D у всех звук есть
Vadim I.
29 January 2015
Dmitriy2k
Так он у меня не однократный, при переключении, а постоянно стрекочет когда на драйве.
Spirit111
29 January 2015
Vadim I.
выше написали что при переключении Звук так же был ДО замены масла?) А то подумываю весной или к лету поменять)
Vadim I.
29 January 2015mobile
Dmitriy2k
Извиняюсь, звук появаляется при включении драйва и не прекращается пока не переключишь в другое положение.
Spirit111
29 January 2015
Vadim I.
Ну тут лучше на диагностику наверно
vovastik232
4 February 2015mobile
привет всем езжу на фф 2 2005 г пробег
170000,случилась беда с акпп,при включаешь
скорость и при движении начинается шелест
на первой передачи переключается на вторую
все пропадает?такая проблема при
включении первой передачи и задний,масло в
коробке есть.
Goodyear
4 March 2015
andrey1976
Возможно износилась тормозная лента АКПП.
andrey1976
4 March 2015
ничего подобного.через какоето время сгорел бензонасос поменял и все проблемы кончились. тяга видать пропала когда он начал умирать и переставать давать нужное давление для нормальной работы двигателя.так что свечи провода и дроссельную заслонку менял получается просто для развлекухи.
sertartuga
4 March 2015
Привет. ФФ1. АКПП. 2л. Проблемка: на скорости 70-100 при ускорении начинает дергаться машина, потом едет нормально до нового ускорения. движка прогрета, масло в норме, проверял на заведенном. Подскажите куда посмотреть и что можно проверить. СПС.
Mechanicus1
4 March 2015
sertartuga
Фильтр тонкой очистки поменяй в баке, только не памперс, а именно колбу.
sertartuga
4 March 2015
Фильтр менял между баком и салоном под днищем, летом. А в баке как то узнавал говорят вместе с насосом меняется.
andrey1976
4 March 2015
sertartuga
проверте дает ли нормальное давление бензонасос затем состояние дроссельной заслонки может ее требуется почистить затем свечи и провода но начните с бензонасоса!
sertartuga
4 March 2015
По форумам смотрел вероятна причина катушки зажигания.
sertartuga
4 March 2015
Давление проверять ехать в сервис надо получается?( А почему при разгоне с места машина не дергается?
Заслонку осенью промывал. Свечи ставил новые, затем опять поставил старые( одна свеча накрылась,)
