Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
219,2K
evgeshka88
11 October 2014mobile
EXECUTOR13
Может трос соскочил(((
EXECUTOR13
evgeshka88
Он работает, только взметнувшись до конца. Проверял на горке. Гайка не помгла.
evgeshka88
Вроде еще может быть проблема! Уже где то рассматривали! В этом ручнике внутри могла лопнуть железка!!! Но утверждать не стану! Просто видел у кого то такой пост что ручник держал когда до конца задирался, поехал к дилерам так те ему ручник меняли вроде(((
dooom
evgeshka88
EXECUTOR13
Если гайку до конца,во первых колодки стёрли или нет,если нет то есть регулировка задний диск.
EXECUTOR13
dooom
Колодки были стерты. Машине 23000, начала клевать носом, приехал менять передние, смотрю, а задних то еще меньше, на пару дней езды буквально. Поменял все колодки, затянул гайку, как смог и никаких перемен. Стопорит, но очень высоко.
11 October 2014
EXECUTOR13
Теперь вопрос.как задние меняли,вкручивали или утапливали?
EXECUTOR13
Инструмента необходимого у них не было, обошлись чем- то похожим. Но сил прикладывали так, что звучало подобно соревнованиям по тяжелой атлетике. Чисто визуально вроде проворачивали, но при этом давили со всей молодецкой удалью.
11 October 2014
Я как то плохо вкручивал цилиндры,потом ручник стал больше подниматься,поставил истёртые колодки,нажимал педаль пока цилиндры не вышли и потом заново приспособой утапливал,ручник встал как было до замены
EXECUTOR13
Т.е. Я одним экстренным торможением стер тогда колодки? Если так, то это даже не плохо только интересно как электронные системы с такими колодками притормаживают ?
11 October 2014
E
EXECUTOR13:
Этого я не могу знать
E
EXECUTOR13:
ЕСП работает гидравликой,а ручник механикой
EXECUTOR13
11 October 2014
Спасибо
evgeshka88
EXECUTOR13
Странно что на 23000 задним колодкам конец((( я на 42000 менял передние так задних еще 50% осталось)))
Smaile
5 January 2015mobile
Что может погнуться или сломаться в супортах. Тросик на месте. Закреплен хороше не ходит туда сюда. Сам ручник потягивал бестолку. После первой замены колодок не держит. Менял несколько раз разные колодки от дешевых до дорогих и оригинальных. Носом не клюет значит супорта всетаки тормозят да и вообще колодки же стераются. Я вот что заметил - сам ручник несказать что легко ход%
Smaile
6 January 2015mobile
Почему ручник слабо пложо держит?
6 January 2015
Smaile
Устройство то не хитрое
Смотрите работоспособность правого и левого троса,крючка за который цепляется трос на суппорте,ну и правильная замена колодок (утапливание с поворотом)
Smaile
В первый раз когда менял колодки я не знал как утопить поршни. Метод тыка понял что утапливая с поворотом. Но может быть я передавил и погнул что. Но он работает нормально выдавливает легко вкручивается. Я так понимаю давление тормозухи он выдавливает поршень без каких либо вспомогательных рычагов. А вот ручник как раз таки работает непосредственно через рычаг (ну поворотным механизмом) я так понимаю тот самый червяк т.е. Болт с резьбой выкручивает как бы поршень? Может этот червяк счисал резьбу. НО тада он бы вообще не держал или правый или левый. Но они оба держат супорта. Просто слабо. Значит они в принципе работают. Надо значит смотреть раньше. Все таки тросик надо смотреть.
Я вот раньше вроде писал но чтото не прошло. Ну так вот. На 5 шелчке ручник держит но на ровной дороге. Если я толкну машину она покатиться. Я могу дотянуть руч. до 7 шелчков. Но тада при 15-20* дороги машина покатиться. Но и это не все. Зделаю усилие не большое я могу вытяну до упора ручник. Вот тогда ручник чуть лучше держит но все ровно не достаточно. Ок подумал подтянуть сам ручник. Я затянул до конца больше некуда. Первое время на 2 шелке держит. Покатался он вытягивается опять до конца. А тормоза так и не держат. Не сказать что прям легко вытягивается но вытягивается. Так как у вас вот ну кого работает в смысле нормально работает. Можете вытянуть дальше даже когда все застопорилась намертво?
Evgen45reg
8 January 2015
На мойке сорвали ручник Подскажите пожалуйста, за какое место нужно подцеплять панельку обогрева сидений, что бы добраться до гайки (Z-образный ручник). Сидит очень плотно, отверткой боюсь надломить край.
8 January 2015
Выше есть ссылка там фотки с крепежом,подцепляете в местах зещёлок всё нормально отщёлкивается
evgeshka88
8 January 2015mobile
Evgen45reg
Расскажу как я это делал))) взял шестигранник или в моем случае звездочку (торкс 25) засунул короткой частью в прикуриватель, там как раз есть окошечко! И потянул вверх! Все отлично снимается без каких либо повреждений!
ka3na4ei
8 January 2015
Ребят, на морозе после -10 и ниже, после опускания ручника, он как бы не до конца опускается и колеса слегка заблокированы. После того как проедешь метров 10, колеса начинают крутиться нормально, но сам ручник болтается... Если заехать в тепло, через какое то время он приходит в норму. Что это и можно ли исправить своими силами? Прошлой зимой такого не было.
9 January 2015
ka3na4ei
Трос ручника замерзает
ka3na4ei
9 January 2015mobile
Его под замену или можно что то сделать?
9 January 2015
ну если вода нашла дырочку то так и будет затекать понаблюдай какая сторона и может обойдёшься заменой левого или правого троса но я от греха подальше менял оба сразу
Marangos
10 February 2015
Приветствую всех!
Вышла у меня такая проблемка-поднимаешь ручник-щелкает два раза, поднимается до самой крыши, и тут же опускается вниз, то есть фиксации на кнопке нет. почитал тему и решил натянуть его. снял кнопки попогрея и прикуриватель, натянул-изменения по фиксации нет, но поднимается ниже. Пол дела сделано! оставалось выяснить в чем проблема... За 2 часа разобрал тунель и выяснил что у ручника Z образного на полу есть втулка-ось, относительно которой он и поднимается. получилось что она каким-то образом съехала в сторону водителя и ручник встал на перекос. а сам механизм защелкивания-не мог фиксироваться в таком положении... минута работы молотком и час на сборку...
Ставрополь 26 Саня
11 April 2015mobile
Подскажите,как устроен ручник. Трос на что давит,на колодки? Или есть отдельные колодочки? Кто знает устройство? Просто я смотрел трос ручник входит прямо в супорт.
igor2106
12 April 2015
Ставрополь 26 Саня
ручник тормозит рабочие тормозные колодки т.е нет дополнительных а барабане.
Ставрополь 26 Саня
13 April 2015mobile
igor2106
Как думаешь можно ручник на ходу натягивать? Чтобы в занос машину пустить.
Ставрополь 26 Саня
13 April 2015mobile
igor2106
Ну на 2109 или приорах можно тянуть им пофиг. Просто на авто,где маленькие отдельные колодки,там говорят,что ручник слабые.
comp25
31 October 2015
Всем привет! отличие этих ручников связаны с комплектацией?
Ставрополь 26 Саня
31 October 2015mobile
comp25
У меня ручник другой,но проблема такая же
