5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
Xav4ik
11 November 2014
Интересно подойдёт ли вакумник от фф3 на фф2?
поездив на фф3 понравилось как работают тормоза, на фф2 такого явления не замечал.
фф2 с есп
Андрей71
11 November 2014
Xav4ik:
фф2 с есп
И как же они так особенно работают?
dimm33
11 November 2014
Xav4ik
так вроде выяснили что один в один они Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16011601)
Snegg
11 November 2014
Ребят, может пропустил что, но небольшой вопрос по серпам, вроде как установили, что они подходят нам от ФФ3? И кстати, не могу их код откопать, кто подскажет?
likes
11 November 2014
dimm33:
Там сравнение вакуумников от ФФ3 с разными двигателями, сравнения с ФФ2 не было
dimm33
11 November 2014
likes
а да протупил мальца
naergen
11 November 2014
Snegg
да серпы один в один по крепежам
likes
dimm33
вакуум от фф3 он толще... и из-за этого упирается так и не понял во что ... есть уже один пример замены только никак не можем до него доехать и увидеть что именно пилили и не давало вставать
Kodicc
11 November 2014
Xav4ik:
фф2 с есп
А на ФФ3 на котором вы катались, какой двигатель стоял? 2,0? тогда там передние и задние тормозные диски большего диаметра, чем на ФФ2, поэтому и ощущение торможения более приятные
Если на ФФ3 с 1,6, то там задние тормозные диски больше в диаметре, чем на ФФ2. Также предполагаю, тормозные ощущения будут другие.
naergen
11 November 2014
Kodicc
не знаю стоят 300 перед 280 зад (все новое) + замена тормозухи - торможение огонь... в планах перед - ст зад - 300 + вакуум от фф3
вот там и посмотрим чо каво куда
надеюсь не получится вот так
Kodicc
11 November 2014
11
Kodicc:
Кто сталкивался по поводу задних стоек стабилизатора, то, наверное, знают, что они начинают стучать относительно быстро.
А стучать/люфтить начинает быстрее всего нижний шарнир стойки стабилизатора.
Так вот зная массовые выходы из строя данных нижних шарниров ФФ2, на ФФ3 производитель уже внес изменение в размеры, а именно нижний шарнир сделал большего размера, поменялся и размер крепежа нижнего шарнира с M10 на M12. Проблема стука/люфта устранилась.
Короче, решил я себе поставить стойки стабилизатора с ФФ3 на ФФ2, но для этого надо рассверлить отверстие в стабилизаторе с 10мм на 12мм.
Пример фото, оригинальной стойки с мазда3(кузов BL) такая же на ФФ2, только шаг резьбы другой <-> и оригинальная стойка от ФФ3.
Гайки я купил в магазине запчастей по 4 рубля за шт.
В продолжении темы задних стоек стабилизатора.
Задний стабилизатор не снимался, отверстия просверлились сверлом на 12мм без проблем. Материал заднего стабилизатора по ощущениям очень мягкий, сверлился как алюминий.
В результате стойки стабилизатора от ФФ3 встали без проблем на ФФ2.
Андрей71
12 November 2014
Kodicc
Блин,а чего так оси торчат?И на фф3 так же?
Kodicc
12 November 2014
Андрей71:
Kodicc
На ФФ3 также.
SadDarkAngel
15 November 2014
а finis задних стоек стабилизации L-образных ктонибудь скажет, оригинал ФФ3
likes
15 November 2014
SadDarkAngel
Вот тема для таких вопросов FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
SadDarkAngel
15 November 2014
likes
ой, спасибо тебе добрый человек ))) но там нет.
Kodicc
вопрос персонально Вам: а finis задних стоек стабилизации L-образных не подскажете, оригинал ФФ3
Kodicc
15 November 2014
SadDarkAngel:
likes
Kodicc
Ставил себе стойки заднего стабилизатора под кат.номером 1814315 , брал в автодоке, так как там ценник мне показался самый привлекательный.
А вообще кат.номеров стоек заднего стабилизатора ФФ3 несколько, допускаю, что есть более "свежие" номера. Думаю имеет смысл спросить в соответствующей теме. Вероятно есть кат.номера по более низкой цене, чем 1814315.
Даже с учетом кат.номера 1814315 это все равно дешевле, чем приобретать стойки заднего стабилизатора от ФФ2.
К примеру ценники из самого известного всем сайта:
Я изначально присмотрелся к Volvo V40(13- го года), это который клон ФФ3, но там оригинальная стойка
заднего стабилизатора 31317271 стоит в несколько раз дороже хотя для меня это показалось странным, так как запчасти от volvo чаще встречаются дешевле, чем на ФФ
likes
15 November 2014
Kodicc, SadDarkAngel
Более свежий номер есть, 1856667, и самый простой способ проверки, это оф сайт Форда, http://www.ford.ru/Owners/FordSpareParts/PriceSpareParts
Diesel86
4 December 2014
fedja
смотри крышку фильтра салона,в сервисе меняли и закрутили на 1 саморез,она отошла и ноги замерзали
Kodicc
14 December 2014
Спрошу еще здесь)
Может кто уже производил замеры или может у кого есть возможность - проверить взаимозаменяемость внешнего шруса от ФФ3 на ФФ2?
Касаемо двигателей 1,6-1,8 коробки IB5 внутренний шрус по посадочному месту в МКПП у ФФ2 и ФФ3 одинаков, это 100%.
А что на счет внешнего шруса? Шлицевая часть под ступицу внешних шрусов одинакова? В смысле если взять внешний шрус от ФФ3 и одеть в ступицу ФФ2 - подойдет???
Интересует, например, замена шруса в сборе с ФФ3 на ФФ2 МКПП iB5.
У ФФ3 еще большой плюс, это гайка на шрусе - затянул и забыл про шлицы и не надо их проклеивать, дабы не было всем известных щелчков на ФФ2 при трогании или смене направления движения.
dimm33
14 December 2014
Kodicc
офф
а чем принципиально гайка от болта отличается?
ksvl
15 December 2014
dimm33
гайка большая, можно затянуть лошадинным моментом
likes
15 December 2014
ksvl:
ИМХО Лошадиный момент тут не спасёт, нужно именно очень плотное прилегание, что и добивается проклеиванием.
Вот если бы шлицы были на конус, то тогда другое дело.
Kodicc
15 December 2014
Предположения типа - спасает, не спасает...
Известен результат "появившейся" гайки на ФФ3 - на ФФ3 нет проблем с щелчками.
Sanke
23 December 2014
Подскажите, от форд фокус 2 хэтчбэк подходит моторчик стеклоочистителя на ФФ3?
dimm33
24 December 2014
Sanke
вам левый или правый?
Sanke
24 December 2014
dimm33
упсс... не правильно его назвал... не моторчик, а насос стеклоочистителя.
пофиг даже если не будет лить за заднюю дверь. главное подходит ли по контактам и напруге.
в гарантии сказали ждать месяц, а это значит все праздники без омывайки лобового... не особо прикольно
Daimen63
26 December 2014
Подскажите, подходит ли бочек гур от фф2 1,6 к фф3 1,6??
Kodicc
26 December 2014
Daimen63:
Подходит.
Вот ТУТ для примера, написано, что "одно и тоже".
