Aleksey_62
29 November 2014mobile
ff2STwagon
аквапринт, пленка или алькантара.
ff2STwagon
30 November 2014
Nemo_36
точно не алюминием
Aleksey_62
подумаю,пока оставляю так
Извините если не там пишу, но в других темах не нашел. Кто подскажет как спасти кнопки климат-контроля? Начала затираться кнопка "OFF". Не хочется лицезреть вместо кнопки пятно
Joannes:
Извините если не там пишу, но в других темах не нашел. Кто подскажет как спасти кнопки климат-контроля? Начала затираться кнопка "OFF". Не хочется лицезреть вместо кнопки пятно |
Если ситуация "Шеф, все пропало", то можно за 1.500-2.000 купить б/у блок кнопок климат-контроля в приличном состоянии... В разделе "Продам" постоянно встречаются...
Блок климата у меня в хорошем состоянии. Но с одной кнопки "OFF" (чаще всего нажимается) краска начала слазить. За неделю подтерлось так, что две FF уже теряют свои очертания. Но еще не критично. Задача состоит в том, чтобы сохранить то что есть. Ведь дальше сотрется и будет пятно. Не эстетично. Наблюдал такие пятна у других владельцев фокусов и удивлялся как так можно затыкать кнопки.
Joannes:
Блок климата у меня в хорошем состоянии. Но с одной кнопки "OFF" (чаще всего нажимается) краска начала слазить. За неделю подтерлось так, что две FF уже теряют свои очертания. Но еще не критично. Задача состоит в том, чтобы сохранить то что есть. Ведь дальше сотрется и будет пятно. Не эстетично. Наблюдал такие пятна у других владельцев фокусов и удивлялся как так можно затыкать кнопки. |
Разобрать блок, кнопки пыльнуть прозрачным лаком.
Это может продлить срок службы.
Не вариант?
m_stavros
30 November 2014
kostintk
These are Recaro with new fabric? or something like replica? and where I could find them?
Thank you
m_stavros
It's Recaro like replica by russian company UNP
m_stavros
30 November 2014
kostintk
Are they reliable? How can i find them. Please Is there a store or a web site? ebay auction?
Thank you
m_stavros U can try to find contacts on this site
http://www.unp-russia.ru/page/tyuning-ford-focus
I don't know, is it actual information.
kostromich
12 December 2014
Алькантара на панель.вариант 2
Собрал коллекцию черных кнопочег на панель
авариечка тока едет ещо... для полной картинки
gtm
Карбоном сам все делал?)
pav902Все конечно относительно, мне кажется больше терпения нужно для этого чем умения
Чехол и ручку КПП где брал?
Чехол шили ребята местные, ручку на ебае купил
slevn:
urfindjus ЗДЕЛАЛ МИНИ ИНСТРУКЦиЮ ВНЕМАНИЕ Будте осторожны можно сломать Можно сначала одну сторону потом вторую
как снять подлокотник, точнее его крышку (двигающуюся часть) на форде 2, после рестайла...Хочу обтянуть кожецей, инструкции на форуме так и не нашла с подходящей конструкцией
Run-DMCНе, ну раз выставил на суд общественности, то без обид, руль вообще не от сюда, его можно воткнуть на лодку там или на какойнить Жигуль, но не в Форда, выглядит нелепо во первых а во вторых ты убрал необходимейшую вещь - подушку безопасности. Кароч открути его и спрячь
алексей84фокус2
24 December 2014
главное что подушка осталась
Не согласен с выше написанным, внешний вид - дело вкуса каждого и раз он нравится только мне, значит он в своём роде уникален. Тюнинг и заключается в том, чтобы улучшить авто и выделить его из массы подобных. У меня большой рост и ноги постоянно упирались в руль, поэтому я искал маленький руль. Приехал в тюнинговую контору, оставил залог и взял на примерку 5-6 рулей, в итоге купил этот - идеально подходящий под мои требования. Очень удобный, но один ОГРОМНЫЙ минус - отсутствие подушки... За 2 года пользования ни разу не пожалел о своём выборе.
Run-DMCДо Фокуса у Вас ВАЗ был?
Дело конечно Ваше, Вам нравится и это главное, вот что подушки нет не есть хорошо, катайтесь аккуратней
Run-DMCДиаметр родного руля - 38см, диаметр MOMO Trek - 35см. Ради трех сантиметров жертвовать подушкой имхо не стоит
Хотя, чтобы улучшить авто и выделить его из массы подобных, можно еще заменить набалдашник КПП на розочку пластиковую
Минус не ставил, но если ноги упираются в руль, то можно снизу рулевой колонки потянуть за рычажок и приподнять его.
Run-DMC
24 December 2014
VadsterЕщё раз повторюсь, что брал его не из-за красоты, хотя внешне он мне тоже очень нравиться. Нижний срез очень упрощает посадку в авто. Руль всегда у меня в максимально верхнем положении, просто (как говорил мой инструктор) у меня классическая раллийная посадка с сильно согнутыми ногами. А про подушку скажу так: я больше за активную безопасность, чем за пассивную... поэтому первым делом усилил тормоза: перед Прома 316мм, зад ДБА 280мм.
SneggНет, до этого у меня был картинг!!!
Пока не вырос из него...
Езжу быстро, но аккуратно.
mijgan355
24 December 2014mobile
Run-DMCНет подушки? Ставь ковши и вешай ремни о пяти точках!
