Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
402,5K
2,6K
jeksilver
7 December 2014
2л zetec амер2001г, мкпп заправляю от лампы на 20 или 40л на лукойле 95ым
осенью расход был 9.5
зимой из-за длительного прогрева 11-12л
(такие данные стали после замены катушки зажигания +свечи,
+устранил подсос в пускной колектор через некачечтвенно затянутый хомут шланга под катушкаой зажигания)
Koleka24
7 December 2014
jeksilver
а как нашли подсос ? и какие симптомы ?
у меня если работает на холостом и дать резко газу - сначала звук - как будто всасывает воздух и так не мало, а если сразу же второй раз то всё отлично набирает обороты
focus3d
7 December 2014mobile
jeksilver
а как было до этого ?
jeksilver
7 December 2014
расход был 14-17л, иногда троила аж глохла на хх, когда психанул разобрал дроссель, все датчики и проверил датчих хх, то обнаружил как свободно перемещается шланг от двигателя(рядом с термостатом) до нижней части впускного коллектора. Затянул новым хомутом+ дросель посадил на герметик.
Работать стала как часики, но на всякий случай заехал в бошсервис там выявили неисправность катушки 1 и4 свечи
(пробивает). Катушка была уже не раодная - заменил на beru c тепловым экраном.
Dimnext
9 December 2014
Сейчас похолодало, средний расход 9,7л/100км АИ-92
kaktuss69
9 December 2014
средний расход 9,7л
а какой у вас фокус? Он по ходу бензин не ест , а нюхает
шурец
9 December 2014
kaktuss69:
а что не так нормальный такой расход
focus3d
9 December 2014mobile
jeksilver
а скока стоит катушка беру?
focus3d
Dimnext
наверно 1.4 мешалка ? И кирпич под газулькой!!!
THUNDERDOME
10 December 2014mobile
kontrikk
А у кого шить
THUNDERDOME
У диагностов выяснили что показания опережения зажигания 16-17, а стандарт должен быть 8-9, машина на холодную стреляет и глохнет если газку поддать, после прогрева работает как часики, но с расходом приблеженным к 20 литрам, сказали что ремень Грм мог смечтится, но мне кажется тогда мотор идеально не пахал бы при рабочей темпиратуре, или я не прав?
focus3d
T
THUNDERDOME:
по ГРМ
раз такие высказывания по грм,то может все и сходится по расходу. Купил фф1 08.2013. Трасса 8-9 (100-140км.ч.) 2000т.км. Город 12-14 не более и с кикдауном,на момент покупки. через 6 мес. Трасса. ??? Город 14-16 проверено не раз. И сейчас город не менее 17 (если на газ надавить)если кикдаунить да и вообще быстро ехать к 20 подойдет. На холостом двиг телепает ,но на оборотах не заметно ,хотя последнее время слышу что телепат есть ,по хуже как то приемистость стала ,а так прет будь здоров.
ИТОГО: с покупки пробег составил 30т.км и ГРМ не обслуживался,и сколько на нем отъездили неизвестно.
Dimnext
10 December 2014
2004 гв, 1,8 зятёк
КХХ, дроссель, свечи, масло в КПП, топливный фильтр, воздушный фильтр, форсунки, сетка бензонасоса-все это заменено почищено летом 20014г. Езжу умеренно по БК всегда, идет превышение-сбрасываю газ как дед, мне некуда торопиться в Московской области.
kaktuss69
10 December 2014
Да я не против, конечно нормальный, вот и говорю, нюхает, а у меня гад, жрёт ведрами.
jeksilver
10 December 2014
focus3d
1700р
goshik35
17 December 2014
T
THUNDERDOME:
Еще беда такая на холодную если завелся и сразу ехать ( зимой и летом ) машина при нажатии газа дергается или вообще глохнет
Такая же беда. Приходится дольше греть, как заглохнет - заводить и ехать, или самому глушить и снова заводить, но не факт что снова не заглохнет. На горячую такой проблемы нет. Диагностика ни чего не показывает, менял уже топливный, воздушный фильтр, чистил сеточки в бензобаке, свечи, вв провода, лямбду, датчик холостого хода - ничего не помогает.
ACCUSED
18 December 2014
goshik35
была такая же проблема, делал все тоже самое, не помогало, до тех пор пока в баке бензин не кончился и я не заправился на другой заправке нормальным бензином
goshik35
18 December 2014
ACCUSED
У меня уже полтора года не проходит, обсыхал раза два за это время, не помогло.
ACCUSED
18 December 2014
goshik35
имею ввиду не обсохнуть а заправиться на другой заправке, другим бензином, другого производителя
я обычно ездил на 92, заехал на другой заправке залил 95, и все прошло
Arkan
18 December 2014
Всем привет! Двигатель у меня 1.8, расход 17 литров, на свечах нагар отсутствует, комп. диагностика ошибок не выявила. Подскажите, на что мне обратить внимание! Спасибо.
SHAKH007
18 December 2014
Arkan
пробег? механика? стиль вождения?
Arkan
18 December 2014
SHAKH007:
Arkan
(150000+ точный не знаю) механика, я спокойно езжу, не гоняю.
Белыч-3
18 December 2014
Сегодня прокатился: СПб-Псков-СПб, 590км, расход по бк - 6,8л\100км, круиз 110км\час, климат 23, в салоне двое + в багажнике 120кг...
FF1 МКПП 1,8 2005, седан Всеволожский, резина шиповка 185/70/14
Passat 644
19 December 2014
Белыч-3
Вот это вполне нормальный расход.
У меня по трассе, при 90-100 км/ч расход 8 л, при 100-120 расход 9 л.
По городу при небольших пробегах (5-7 км) расход летом 14 л, зимой до 20...Ездит в основном жена оч спокойно...
Авто - 2.0 АКПП, всеволожск, после покупки заменил все расходники и устранил практически все "детские" болячки...
И как не экономь - меньше этих цифр не получается...
На второй машине (пассат Б6 1.8Т), при желании можно ездить очень экономично. Последняя поездка в область 400 км, 3 человека+100 кг, скорость 100 - расход 6,2 л...ну и совсем недавно проводил эксперемент - пробег 30 км (50% город+50% загород), скорость 40-60 км/ч, педаль газа просто гладил!!! расход - 4,6 !!!
Dimnext
26 December 2014
1,8 зетек 2004г, по подмосковным сегодняшним, 10 бальным дорогам 10,6 на 100км по БК.
aleks79792009a
28 December 2014
шурец
я мыл форсунки на стенде!говорят форсунки выли чистые!двиг сплит порт и расход разный!17.а последний раз вышло 15л. залива 80 бенз.
шурец
28 December 2014
залива 80 бенз
чего не 76-й расход еще меньше будет
SHAKH007
29 December 2014mobile
aleks79792009a
95 бенз лейте,не носилуй автомобиль.
aleks79792009a
29 December 2014
SHAKH007
у меня двигатель сплит порт! он должен ездить на 80.
ЕвгенийМалыш
29 December 2014
aleks79792009a
Это Американский 80-й, а наш это 92-й как минимум.
