ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
600K
3,1K
mandalore105
15 December 2014mobile
СВА
А ты скажи свой город, может рядом есть клубень со шнурком.
СВА
15 December 2014
mandalore105:
СВА
Калининград
mandalore105
СВА
Спроси тут, мож есть кто
Калининград и область
LaRom
29 December 2014
Поставил генератор 120А, ЛЯПОТА!
При старте в -27 = 100% работает ЭПВС.
Вольтаж до 14.8 поднимается, по всей видимости акум заряжает, спустя некоторое время падает до 14.3-14.4
taraban
29 December 2014
После замены ремней (ГРМ, генератора и кондёра) у меня на холостом ходу перестали прыгать проценты работы ЭПВС. Но это без доп.потребителей. Как только включаешь габариты(!) опять дерготня. Хватает впритык
Двигатель 1.6 100л.с.
Генератор 105А
Климат-контроль
furgon
5 January 2015
LaRom
Красава... Все таки,новый взял...Не стал с переделкой заморачиваться?
LaRom
5 January 2015
furgon
Да не, оставил попытки, жалко денег было на эксперименты, решил уже раз потратиться и не морочить себе голову.
Иногда при не полностью прогретом авте включаешь свет (ксенон иль туманки), проценты скачуть немного, потом устаканивается.
это при скорости мотора климата на 3-ке при ХХ
furgon
5 January 2015
LaRom:
Правильно-поставил и забыл...
furgon
5 January 2015
LaRom
А то как то не готивно к дизельным моторам относились
qshift
11 January 2015
Срочно нужна помощь, все подключил как в шапке, и не работает. В маленьком синем в 5 пине было пусто, вставил туда пин и прикрутил провод как положено...Но странно что там было пусто! Можэт кто просветит?
-Skrat-
12 January 2015
qshift
для начало бы по подробней расписали что делали. Климат , Кондей, прошили эту функцию???
qshift
12 January 2015
-Skrat-
Прошил как положено, выбрал левую галку (подогреватель + кондиц без климат контр.), фокус 2010 года, 2.0 бензин, без климата, кондиционер, фишки не было, силовую проводку сделал по феншую. Скажите если неисправен подогреватель приборка должна писать ЭПВС выкл? или вообще будет молчать?
-Skrat-
12 January 2015
Видел что и при отсутствии ЭПВС приборка писала что он работает, а управление как делали? вашем случии надо либо блок менять или через доп кнопку делать.
qshift
12 January 2015
-Skrat-
Два провода кинул на с102-5(было пустиое гнездо, вставил туда пин) и с103-9 (было 2 провода вставил туда свой третим), подключился через элм327, включил прогу elmconfig, прошил в GEM и HEC (наличие електро отопителя, только статус) галочку в процентах не ставил, хотя перепробовал прошивать по разному...PCM у меня прошит под ледокола
-Skrat-
12 January 2015mobile
qshift
а блок управления кондиционера бензин стоит?вот там нет на пин 5 12вольт вот и не работает.
qshift
12 January 2015
-Skrat-
ОТкуда идет на 5 пин провод у вас? и как его туда подать?
qshift
12 January 2015
-Skrat-
я так понимаю с крутилки температуры идет провод? Как сделать что-бы 12в было штатно - при максимальной температуре на крутилке
-Skrat-
qshift
Нужно менять блок управления кондея, на дизельную версию. Либо делать отдельную кнопку.
BlackInferno
12 January 2015
qshift
скорее всего на 14 пин в геме (маленкий синий разьём) не подаются +12. Поищи в теме, про это было написано. Сам мучался с этой проблемой. Подал 12 вольт, теперь включается эпвс. Осталось только блокировку на вентилятор поставить, чтобы эпвс не работал при выключенном вентиляторе. Но это скорее всего летом, когда потеплеет.
qshift
12 January 2015
BlackInferno
qshift
не подается? или подается?
metel
12 January 2015
опять по 48-му кругу пошла тема про крутилки
-Skrat-
Вот ваша схема подключения.
-Skrat-
qshift
Проверяйте согласно схеме.
BlackInferno
12 January 2015
Вот в этом посте картинка нагляднее
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #15948229)
qshift
13 January 2015
Я понял схему, грубо говоря на 102-5 должен подаваться плюс с крутилки температуры и выключатся по 0 скорости обдува. Или жосткий колхоз в виде отдельной кнопки. для ручного вкл\выкл. Правильно я понял?? Есть примеры кто реализовал это на бензинке?
BlackInferno
13 January 2015
qshift
Наоборот , на 102.5 всегда есть +12, туда у тебя должен быть поключен черный провод от эпвс. Я недавно реализовал на дизеле, из штатного была только силовая проводка. Блок управления кондеем от бензинки. Пока сделал колхоз в виде кнопки, потом наверное поставлю геркон на крутилку, ну или ещё как нибудь придумаю.
qshift
13 January 2015
BlackInferno
тоесть +12 должен появляться на пин 103-14??? а в разрыве этого плюса геркон или микрик на крутилке?
BlackInferno
13 January 2015mobile
qshift
Именно
qshift
15 January 2015
Ребят не получилось...подал + на 103-14, эпвс не включился
mandalore105
15 January 2015mobile
qshift
Ну дык двиг холодный должен быть.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
