Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
662K
2,8K
Kostyai
22 November 2014
sket4er
мне камера в подсветку номера не очень нравится. на вкус и цвет как говорится )
DiGIT_all
22 November 2014
sket4er
Добрый вечер а эта камера для седана или хэтч???
И вопрос к ввам товарищи фокусоводы это разьем под камреу или что это???
-Skrat-
22 November 2014mobile
DiGIT_all
Разьем род кнопку открывания багажника.
DiGIT_all
22 November 2014
-Skrat-
Спасибо )) я уго с ключа открываю)))
Получаеться у меня там вообще проводка под один плафон освещения???
-Skrat-
На фото нет. По ходу битая была. Как смогли так и собрали наверно.
DiGIT_all
22 November 2014
-Skrat-
да битая((( утам сабля на саморезах
DiGIT_all
22 November 2014
-Skrat-
Спасибо за отзывы... интересно где мне искать теперь туда проводку? хотел камеру поставить ...
-Ал-
23 November 2014
DiGIT_all:
... где мне искать теперь туда проводку? хотел камеру поставить ...
Так к камере по любому протаскивать проводку... в комплекте с камерой идет жгут проводов.
DiGIT_all
23 November 2014
-Ал-
Тоесть в коплекте с камерой уже будут идти провода? и ничего колхозить не нужно будет?
Orelia
23 November 2014
DiGIT_all
Вариант камеры в ручке открывания багажника не рассматривали?
любой китаец - это кот в мешке.
DiGIT_all
23 November 2014
Orelia
вчера глянул всем известный сайт поднебесной))) и там чего только нет и в ручки и в плафон ... я в этом полный 0 .. поэтому если кто что посоветует буду благодарен.
У товарища на альмере стоит какая то дешевая он ругался что в мороз и дождь запотевает и толку от неё =0 ...)))
Может кто посоветует определенную модель на котрую стоит обратить внимание?
Orelia
23 November 2014
DiGIT_all
никто ничего не посоветует. Вариантов камеры несколько: в номерной знак, в подсветку номера, в ручку. Смотрите в теме здесь кто что установил и ссылку где покупал. Решать в конечном итоге Вам.
DiGIT_all
23 November 2014
Orelia
Ой про гразное заднее стекло я молчу оно всегда грязное)))
Благодорю ...
DiGIT_all
23 November 2014
народ вот нашел дну...
http://ru.aliexpress.com/item/For-Ford-Focus-Se...10.html
Что думаете??? CCD
Serg-F
23 November 2014
DiGIT_all
Страницу назад все есть. Нужно только прочитать...
Командир
23 November 2014
Сегодня установил камеру, о которой писал выше.
Подробный фотоотчет будет позже. Что хочу сказать: все реально устанавливается и работает. Мне результат очень понравился.
Черновой вариант: на мониторе не выставлены: яркость, контрастность, насыщенность.
sket4er
23 November 2014
DiGIT_all
для хетча
marioFF
28 November 2014mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кабель питания от лампы заднего хода (желто-зеленый) проходит где-нибудь в крышке багажника, чтобы не тянуть питание от камеры до крыла? Просто при включенных передних дворников и включении задней передачи автоматически включается задний дворник.
спасибо)
Командир
28 November 2014
В крышку багажника идут кабели (седан): замка, подсветки номера.
Командир
6 December 2014
Доброго времени суток! Попробую пояснить некоторые этапы установки видеокамеры. Все описанное ниже установлено на СЕДАН ФФ2 ДО РЕСТАЙЛИНГА!
1. Комплект установки сложился вот такой: зеркало, камера, кабели в комплекте с камерой. Реально длинные. Хватило от кормы до носа, еще и подмотал.
2. В принципе, для меня перед установкой был вопрос о снятии "сабли". Но когда стал разбирать, то все оказалось достаточно просто. Для начала снимаем обивку багажника. Клипсы выкручиваются нормально, но бывают исключения. На всякий случай если нужно заменить клипсу на новую:
Код клипсы: 1354124
3. Сабля снимается так: в крышке багажника откручиваем 4 гайки, после чего аккуратно пытаемся ее вытащить. По краям "сабля" сидит на клипсах, поэтому тянем сильно, но аккуратно.
4. Камеру решил ставить дискретную, не встроенную никуда. Для этого в снятой "сабле" сверлится отверстие d=6,0 мм.
5. Выход кабеля из втулки камеры забиваем герметиком на всякий случай.
6. Устанавливаем камеру. Между "саблей" и камерой герметик.
7. Процесс протяжки кабеля из багажника к зеркалу описывать не буду. Там, в принципе, нет ничего сложного. Самая проблема это протащить кабель в гофру между кузовом и багажником. Кабель закрепил изолентой к медному жесткому проводу и... Не лезет!
8. НЕ РЕКЛАМА! В гофру брызгаем силиконовой смазкой
и кабель просто влетает в гофру!
9. Подключаем "+" камеры к "+" ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ХОДА.
Хорошо изолируем скрутку.
10. Зеркало подключаем к кабелям камеры.
После чего убираем под обивку крыши.
11. Ну и вот что получилось:
ДНЕМ
НОЧЬЮ
На этом, все. Установка закончена. Изображение очень хорошее. НО! Нужно привыкать к тому, что камера широкоугольная и поэтому расстояние реальное до препятствия искажается. После привыкания все получается очень хорошо. Но! НА КАМЕРУ НАДЕЙСЯ, А В БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА СМОТРИ!!!
Надеюсь этот отчет будет полезен!
-Ал-
6 December 2014
Командир
А как само зеркало по качеству, когда камера выключена?
Командир
6 December 2014
-Ал-
Зеркало хорошее, но показалось, несколько затемняет по сравнению со штатным.
-Ал-
6 December 2014
К
Командир:
-Ал-
Совсем плоское или уменьшающее?
Командир
6 December 2014
-Ал-
Плоское. Причем, несмотря на встроенный монитор, не на много больше штатного.
sultan
6 December 2014
+ за старания и внятные иллюстрации
Увидел кое-что новое для себя.
Но, таким способом протаскивания значительно увеличивается и без того самая широкая часть кабеля.
Когда протягивал сам, использовал гибкий, но достаточно жесткий пластиковый прут-кондуктор.
UDAV
7 December 2014
Командир
Добавлю свои пять копеек: ставил аналогичную камеру, только с другой стороны кнопки, потом когда сдохла по гарантии поменял на камеру в кнопку открывания багажника - в обоих случаях зимой в гофре провода переламывались, не спасала даже дополнительно вставленная пластиковая гофра (для электропроводки), перемотанная изолентой. Правда был нюанс - щетку для чистки от снега вожу в багажнике, поэтому как правило дважды в день открывал-закрывал багажник, в таком режиме проводов хватало на месяц-полтора от наступления холодов, потом ремонт скруткой и еще месяц-полтора и т.д.
andy-none
7 December 2014
UDAV:
Речь про провод питания? Или сигнальные тоже переламываются?
UDAV
8 December 2014
andy-none
У меня все переламывались
igoshuto
15 December 2014
Мужики всем здарова!
Установил камеру заднего вида с подсветкой вот такую
на Форд Фокус 2 седан рест.
Но вот как подобрать теперь светодиод в левый плафон по свечению чтоб светил как в плафоне камеры? А то "кака" какая то получается
автор фото надеюсь простит меня
Gloom_NK
15 December 2014
igoshuto
можешь не стараться подбирать, через пол года сгорит
