Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
12 years
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
231,9K
dimdim_Brest
22 November 2014
Проверь фишку на КПП, вполне возможно просто окислилась
vasyatimaslava
27 November 2014
здравствуйте скажите почему на приборах панели пропал значок аккумулятора?и почему не идет зарят на аккумулятор,если генератор в рабочем состоянии и вырабатывает напругу?
27 November 2014
vasyatimaslava
т.е. когда повернули ключ до завода телеги, то на панели его нет?
vasyatimaslava
28 November 2014
352
да
yarand
7 December 2014
С-мах, Тренд, 2008г. 1,8 на спуске в тянучке при движении на нейтрале и на тормозах на табло приборки выскакивает большой треугольный знак с "!" всередине и надписью НЕИСПРАВЕН ДВИГАТЕЛЬ и начинает орать зуммер. при этом двигатель нормально работает. глушу двигатель, запускаю снова, трогаюсь и все повторяется. выезжаю на ровную дорогу, глушу, завожу и все проходит. было уже такое раза 4!
заметил закономерность проявления: машина должна двигаться по спуску медленно (держать на тормозах) на нейтрали(ХХ двигателя). есть подозрения на датчик уровня масла в двигателе, если он такой есть. если он есть, то почему не загорается соответствующая лампочка, а начинает орать зуммер и горит "неисправен двигатель" во все табло?!
7 December 2014
yarand
видимо надо долить тормозной жидкости.
yarand
8 December 2014
я понял что здесь панацея от всех неисправностей электроники долив тормозной жидкости.
почему тогда это не проявляется когда спускаешься на передаче и подтормаживаешь педалью?
B-V-V
8 December 2014
yarand
Считай ошибки в тестовом режиме. Может проясниться что не нравиться машине...
yarand
8 December 2014
B-V-V
Подъезжал на СТО с этой проблемой. Сказали надо подъехать чтобы на табло горело НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, а так ни чем помочь не могут. В принципе это не критично. Двигатель нормально работает при этом, а спецом ловить эту НЕИСПРАВНОСТЬ на спуске особо не когда. Буду ждать удобного случая.
8 December 2014
yarand
ой, еще раз прочитал. оказывается выскакивает треугольник с !, а тормоза завязаны на кружке с !. мои извинения. а что такое треугольник с ! ? в тестовом режиме его нет.
yarand
8 December 2014
сам не знаю, но он большой, во все табло. вот поймаю еще раз сфоткаю и по возможности подъеду с ним на СТО
B-V-V
8 December 2014
yarand
Можно и без надписи подъехать. Ошибка всё равно будет в памяти.
kollunhik
10 December 2014
Добрый день Всем! Кто сталкивался со щитком приборов. Хотел поменять другой мне прислали от форд фокус один в один, машина не реагирует на поворот стартера, пишет информацию на английском, может надо прошивать?
александр 537
10 December 2014
kollunhik
В приборку зашиты ключи перепрошивать надо обязательно
kollunhik
10 December 2014
александр 537
Самому скинуть или обнулить не получится? Нужно двигать к автоэллектрику. с помощью программы скан мастер можно это сделать?
mohmad77
10 December 2014
kollunhik
Нужен человек с IDS чтобы прошить ключи,а именно нужно 2 ключа,другого способа незнаю,разве что перепаивать флеш-память с конфигурацией. И надо потом делать инициализацию как новый модуль.
александр 537
10 December 2014
kollunhik
прочитай тему прошивка приборки
aZZeton
15 February 2015
Нужен совет!
Без ведомой причины перестал работать прикуриватель, тот что у подлокотника и задних пассажиров. Прикуриватель в багажнике работает. Что проверить? Что может быть?
dimossina
15 February 2015mobile
aZZeton
Смотри предохранитель.
aZZeton
15 February 2015
Всё верно, спасибо. Предохранитель за номером 109 на 20 ампер в ногах пассажира.
antonkondako-v
9 March 2015
Подскажите,пожалуйста,на моем фокусе22008 года рождения когда я включаю печку направлением на окно автоматически включается кондер,и приходится его отключать.есть ли какой нибудь способ отключить эту самодеятельность?
mohmad77
10 March 2015
antonkondako-v
только хирургическое вмешательство,там концевик стоит,который кондей врубает.У всех так
дядюшка_мокус
10 March 2015
причем не только на фордах
JONIX1
10 March 2015mobile
antonkondako-v
Поищи у фокусников даже тема есть по этому поводу.
JONIX1
10 March 2015mobile
891162302
Для начала диагностику сделать, а там ясно будет куда копать. Поиском по форуму найти можно всё.
B-V-V
10 March 2015
891162302
Посмотри ошибки в приборке в тестовом режиме.
antivizor
10 March 2015
Помогите, может кто знает.
Раньше при открытии с ключа стекол все открывались, при закрытии - закрывались.
Теперь при попытке открыть все открываются, а закрыть - закрываются все кроме водительского.
Когда водительское открывать из салона кнопкой на двери, то одним нажатием оно открывается, а чтоб закрыть, нужно кнопку все время держать.
Где косяк, кто подскажет?
dimossina
10 March 2015mobile
antivizor
Походу заново обучить его надо!
mitek_gsm
10 March 2015
antivizor
Попробуйте настроить подъемник - Автоматическое закрывание окон
