ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
274,4K
1,7K
Las9w
27 October 2014
cimax yuriy
Эмблема, шильд, буквы, надпись
arij3
28 October 2014
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как добраться к свечам накала в моем двигателе (двигатель 2.0 tdci g6db на автомобиле focus c-max)?
-Евгенич-
28 October 2014
arij3
Двигатель 2.0 TDCi
ggreen
30 October 2014
Доброго времени суток, форумчане !!!
Собираюсь брать Макса от 2008 года, 2,0i акпп. Расскажите какие болячки у сей модели и на что обращать внимание при покупке.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
30 October 2014
ggreen
сюда загляни : Покупаем подержанный Симакс
mult1791
31 October 2014mobile
Всем привет. Купил c-max не так давно, до этого былм"фокусы" , вот такой вопрос,-На наружных зкркалах заднего вида, снизу есть что-то похожее на фонарики , как на подцветке номера, что это и как должно работать.? (Форд c-max 2007 комлектация Гиа, 2.0акпп, сборка Германия).Спасибо за внимание!
Evgenie
31 October 2014
mult1791:
это подсветка околодверной зоны Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
3 November 2014
Буду менять АКБ. Где можно посмотреть о том,какие алгоритмы могут сбиться при этом.
Когда снимал клеммы, то запаролилась магнитола и произошел сбой в работе стеклоподъемников.
А что еще может отключиться? К чему готовиться?
-Евгенич-
3 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
как эта тема называется? вроде не первый месяц в ветке...
Аккумулятор
bens1986
5 November 2014
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста купил противотуманки штекера есть. тока в них нету снял блок включения света там там одного штекерка нету что делать новый блок покупать или есть еще варианты
drakon55552
5 November 2014
Добрый день.Случилась беда.Поехал в регион тамбовскую область и заправил свой Форд С-МАХ плохим бензином полный бак.Поехал в сторону Москвы.Через 20 км застучали пальцы.Через 200 км заправил 10 литров другого 95 и всё перестало но осталась вибрации точнее не ровно работает двигатель до сих пор.Что делать посоветуйте и в какой теме отписать?
Las9w
6 November 2014
B
bens1986:
что делать
1. Пойти купить точек, запятых, знаков вопроса и другие знаки препинания, да побольше! А потом не забывать расставлять их в тексте, чтобы гомосапиенсы могли понимать что вы хотите.
2. Сформулировать понятнее вопрос и задать его здесь: Оптика : ПТФ, снятие/установка, подключение
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
9 November 2014
в теме "Замена колес" не нашел,но хочется узнать:
Правда ли,что гайковертом не айс крутить гайки при замене колес? Только ключом.
-Евгенич-
9 November 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
ничего не изменилось. эта тема "ГДЕ я могу задать вопрос"
например здесь: Всё о колесах и дисках
pavel_u
13 November 2014
Ребята, вы будете смеяться, но мне не до смеху! Не могу определить уровень масла в моторе 1.8 duratec he. То есть делаю несколько замеров и все время получаю разные результаты. При этом на ближней ко мне части щупа, как правило, уровень выше на 2-3 мм. Но чаще всего уровень постоянно находится возле дырки min на щупе на 2мм выше. Доливаю масла 250мл, жду, пока протечет, опять измеряю - опять на том же уровне. В мурзилке (Гусь С.В.) пишут, что между метками мин и макс 750мл. Значит по идее, при доливе 250 мл уровень должен был существенно подняться. Щуп как жесть, гибкий и вставляется в трубку с небольшим усилием. До форда у меня была Ауди, на ней такой петрушки не было. Щуп был из металла, толщиной - фиг сломаешь, фиг согнешь и уровень на нем не скакал. Что за беда у меня с симаксом? Не знаю, что и поделать.
-Евгенич-
14 November 2014
pavel_u
Двигатель : уровень масла
emin.az
16 November 2014mobile
Привет всем у меня проблема может кто сталкивался ,Форд с-мах 2008 1,6/90 лс. Пишет ошибка двигателя после 2000 об.пропадает мощность. Был на Форде сервере сказали ошибка в системе накала, что бы найти ошибку конкретно 200$ хотят
Las9w
16 November 2014
emin.az
C-max дизель 1.6
mult1791
22 November 2014mobile
Всем привет.двигатель очень сильно "ревет"при активном наборе скорости,но при этом скорость набирает хорошо.бывают и провалы,при попытке резко ускорится. Расход топлива по БК 15,3 л на 100км. С-max , 2007год рестайлинг,2.0 акпп. Подскажите где смотреть. Спасибо.
dimdim_Brest
22 November 2014
а у тебя автомат или вариатор?
mult1791
Автомат
mult1791
23 November 2014mobile
Что никто не подскажет???
Aspid_UA
23 November 2014
mult1791:
А какой был вопрос? Я лично не понял.
vasyatimaslava
26 November 2014
здравствуйте скажите почему на приборах панели пропал значок аккумулятора?и почему не идет зарят на аккумулятор,если генератор в рабочем состоянии и вы вырабатывает напругу?
Las9w
26 November 2014
vasyatimaslava
Генератор
cimax yuriy
26 November 2014
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, где искать приблизительный ответ. А вот вопрос такой:появляется надпись на приборке,периодически"режим ограничения скорости далее неисправность системы двигателя"при этом машина дальше не едет,но и не глохнет. Стоит выкл/вкл зажигание и все ОК! Спасибо!
Las9w
27 November 2014
cimax yuriy
Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
kapas
27 November 2014
КУ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ С ЗАМКОМ ВОД. ДВЕРИ? НЕ ЗНАЮ КАКОЙ В КАТОЛОГЕ МОЙ ЗАМОК ВОТ НОМЕРА КОТОРЫЕ НАПИСАНЫ НА НЕМ
3M5AR21813MP
4237A
C75BRB
A048069
