Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
| Заводские тепловые экраны:Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006) |
yhasya
18 November 2014
Добрый вечер. Нужна помощь. Очень сильная детонация, троение, на холостых глохнет, выстрелы в глушителе,обороты скачут. Ехать просто нереально. Заменил акум, катушку, вв провода, свечи (медные оригинал), форсунки чистил 2 мес назад. Начался такой кошмар когда оставил машину в горку и она не заводилась (закончился бензин), залил бенз из канистры еле завелся и при этом при всем ЗАЛИЛ ВСЕ СВЕЧИ =(((. Все по глупости ( .ФФ1 1.8 Zetec. Когда я много раз маслал двигатель могли сдвинуться ГРМ=\
Oleg_KRSK
19 November 2014
yhasya
Свечки-то живые? А то может убил пока пытался завести? По крайней мере все на зажигание указывает.
yhasya
19 November 2014
Я купил комплект, а старые почистил и чередовал их(((. Сегодня завел еле как держал на 2 т. оборотов. Смотрю под днища что-то красное Оо Глушитель наколенный
yhasya
Чтото не так со смесью... не догоревший бенз идет в выхлопную систему?
После такого каталик сразу выбрасывать можно
Да вроде нет. Выстрелы только.
Заметил такую преблуду. Достаю вв провод от 1 цилиндра - машина глохнет. От 2 - не глохнет (как будто ничего не поменялось), от 3 - тоже не глохнет. От 4- глохнет. Это получается 2-3 цилиндр не работает?
rombik
19 November 2014
yhasya
Да, не работает 2-3 цилиндр. Причин несколько может быть,основные - катушка, мозги. Также может быть форсунки не работают во 2-3 цилиндре.
Когда достал вв провод со 2 цилиндра была искра (чутка ударила).
yhasya
ну убедись, есть искра или нет. Если есть, то смотри в сторону форсунок.
drakon1985
19 November 2014
yhasya
Вероятнее всего у тебя забитый катализатор.
drakon1985
А как связано троение с забитым катализатором?
dima_spider
25 November 2014
Вот все таки думаю взять норм катушку, взамен того что стоит Era 880049, похожа по корпусу на оригинальную.
Встанет ли бош с экраном? мне кажется что встанет.
Вот выбираю из 2ух вариантов. Как думаете? все таки Бош?
Bosch 0 221 503 490
NGK 48001
dima_spiderТёзка, из этих двух наверное лучше Bosch поставить.
Экранчик рекомендую воткнуть из пенофола.
http://www.drive2.ru/l/1034852/
Удачи!
dima_spider
26 November 2014
malunin
Спасибо за ответ.
У меня дуратек 1.6 и экран стоит снизу, как раз защищает от нагрева от выпускного коллектора.
IIIAJLAKYP
6 January 2015mobile
Катушка, как реанимировать? Можно восстанововить?
kontrikk
хорошенько осушить и залить чем-нибудь, а лучше - заменить
на другой стороне тоже в трещинах?
Замирович
6 January 2015
IIIAJLAKYP:
Как осушить чем залить? |
Просуши в тнпле и залей элоксидным клеем.На время хватит.
kontrikk
на батарею положи
ЗамировичЯ свою залил 3 года катался, потом просто поменял на бош а эту на запас кинул. Заливал эпоксидкой
шурец:
kontrikk хорошенько осушить и залить чем-нибудь, а лучше - заменить на другой стороне тоже в трещинах? |
Корпус тоже в трещинах оказывается..походу менять надо. Оригинал в ряд ли найдется..
kontrikk
треснутая, если сухо, будет работать, но, лучше, заменить.
я на китайской катаюсь Мобилетрон, много народу ставит Бош от жигулей - кури тему
IIIAJLAKYP
10 January 2015mobile
шурец:
kontrikk треснутая, если сухо, будет работать, но, лучше, заменить. я на китайской катаюсь Мобилетрон, много народу ставит Бош от жигулей - кури тему |
Купил Beru немецкая фирма, и прровода
kontrikkрасскажешь, потом, на долго ли хватило
IIIAJLAKYP
шурец:
kontrikk расскажешь, потом, на долго ли хватило  |
Все равно не заводится машина, чихает. Заведется на 5 сек и глохнет, особенно когда газу дашь, сразу глохнет. Что делать ? Что это епртс
Oleg_KRSK
kontrikk
Топливо то есть? Такое ощущение, что насос не качает.
kontrikk
залей спирта если у вас морозы и\или топлива чтобы было больше четверти в баке с другой заправки
IIIAJLAKYP
11 January 2015mobile
Oleg_KRSK
В баке есть литров 5. Ощущение будто подачи нет
IIIAJLAKYP
шурец
шурец
Как проверит насос?
