Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
996,3K
4,1K
Las9w
15 September 2014
Подскажите, плз, кто менял, если двери кратковременно снимать ставить для выкручивания/закручивания боковых болтов, нормально будет все остальное с дверьми делать?
У меня просто провода под колонки пропущены через пластиковый разъем и чтобы их снять надо всю дверь разбирать. Не хочется очень.
Иван-АНТЕЙ-
15 September 2014
Las9w
С помощником- реально сделать.
Я еще кромки двери и крыла обклеиваю скотчем+шланг резиновый с продольным разрезом одеваю на кромку двери.
Иван-АНТЕЙ-
15 September 2014
Bergkamp
Рамку магнитолы менять не нужно. Заменяете только блоки управления климатом. Все.
Bergkamp
16 September 2014
Иван-АНТЕЙ-
У меня сейчас такой
Хочу такой
или такой
У меня подсветка зеленая,насколько я знаю в рестайлинговом климате подсветка красная??Может лампочки надо менять или что прошивать,я не в курсе???
P1S
16 September 2014
Bergkamp
Прошивать ничего не надо.
Один снял, другой поставил.
По пересветке тебе в другую тему.
Вот пример переделки на зеленую подсветку
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #12254093)
Иван-АНТЕЙ-
16 September 2014
Bergkamp
Блок со второй фотографии черный НЕ подойдет. Он либо с третьего Фокуса, либо от Мондео. С них обычно переставляют только лицевую часть на "серебристые" блоки.
Серебристый блок с третьей фотки встанет один-в-один.
Digital-Cj
16 September 2014
Bergkamp
Я конечно не доктор, но на третьей фотке почему-то кнопки чёрные, а должны быть серебристые. Так что вопрос, откуда так, и будет ли это работать.
Bergkamp
17 September 2014
Иван-АНТЕЙ-
P1S
Ребят,спасибо огромное,все понял,с пересветкой в зеленый цвет обратился в соответствующую тему!!!
Las9w
20 September 2014
Подскажите плз. а платы климат контроля от мондео и фф3 кардинально не совместимы с 2 фокусом? Кто-нить искал причину не работоспособности их?
Las9w
20 September 2014
Посмотрел схему от фф3, похоже они по CAN-протоколу не совместимы. Т.к. пины вроде те же задействованы, а не работает.
Digital-Cj
21 September 2014
Las9w
По схеме несовместимость только с пином подсветки, который у FF3 - это датчик влажности. Остальное всё совпадает. А не работает, проще говоря, потому что "не совместимы по CAN".
Las9w
7 October 2014
Ребят, подскажите, а на белой шестерне и вообще всем приводе лицо/ноги смазка должна быть или нет? У меня на б/ушном климате не видно ее и все скрипит при работе. Но смазывать немного стремно эти места, т.к. они открыты и туда по-любому пыль налипнет со временем. Или это не смертельно?
n-twin
14 October 2014
Мужики, какие разъемы достаточно подключить для проверки климата? Сам климат, гем, 112, 111, 118, замок зажигания, массы накинуть. Что то еще?
taraban
14 October 2014
Las9w:
Тщательно прочистите и используйте фторопластовую (она же "тефлоновая") смазку. Самое то для подобных мест.
n-twin
17 October 2014
Проводку выплетал из новой (2010) в старую (2005). Все подключил печка работает на максимум. Предохранитель 29 перегорает. Блок не горит. Печка 2010г.
Выручайте. Куда копать?
n-twin
17 October 2014
Отмена. Все норм. Питание перепутал. Все работает.
Тест запускал. Но в конце ничего не пишет. Просто все возможные значки горят. Это значит ОК?
mr_djonson
18 October 2014
nr-tw
да,ошибок нет
taraban
4 November 2014
Приветствую. Произвожу замену кондея на климат. Уже после установки каркаса панели заметил проблему. Не закрывается до конца заслонка "в ноги". По самому колесу (белая пластина) рычаги заслонок ноги-руки ходят с хрустом. Смазка (литиевая, фторопластовая, графитка) не помогает вообще. Как решить проблему? Есть ли "ремкомплект" для замены этой пластиковой фигни, стёртой годами?
taraban
4 November 2014
Видео прилагаю
Las9w
8 November 2014
Всем привет!
Два вопроса, первый общий:
1. Кто делал схемы инвертирования, нельзя ли сохранить диапазон регулировок скорости вращения вентилятора?
У меня получилось, что с родной дорестайловой панелью ток 1,1-4,2 мА, а с рестайловой и со схемой инвертирования из первого поста (номиналы 1, 4,7 и 47 кОм) - 1,5-3,1 мА. И на минимальной скорости с новой панелью дует существенно сильнее и громче
2. Делал кто-нить замену на С-мах? Как снимали мягкую торпеду? Сложилось впечатление, что снять можно только всю панель целиком с мягкой, жесткой и верхней частью торпеды.
Digital-Cj
9 November 2014
Las9w
Управление наверняка осуществляется через ШИМ, и ток там вообще не при чём. А скважность импульсов в проце записана.
Las9w
9 November 2014
Digital-Cj
Т.е. осциллографом не смотрел что там?
Сегодня, после 14 часов раком на машине и у машины сил осталось только чтоб проверить напрямую рестайловую панель, без транзистора - диапазон регулировок так же Уже, чем у дорестайловой панельки. НАдо разбираться в чем разница и как устранить,
Digital-Cj
10 November 2014
Las9w
На столе блок не запускается (хотя есть догадки как это сделать). Ну а лезть с осциллом в разобранный блок подключенный к машине, чтобы увидеть то, что мне и так известно... зачем?
Я конечно могу ошибаться и управление там может осуществляться с помощью аналоговой токовой петли, но это было бы КРАЙНЕ неразумно.
А проблема может быть в том, что приращение скорости сделано не линейно, а так, чтобы на малых оборотах добавлялось по чуть-чуть, а на больших - по-многу. И вот после инвертирования у нас первые ступени регулировки большие, а последние - маленькие.
P.S. Кстати я не заметил этого.
Las9w
10 November 2014
Digital-Cj
Я чуть выше написал, что диапазон получается заужен и без схемы инвертирования.
Может это связано с тем, что у меня двигатель безколлекторный который? Или они все такие на дорестайловых климатах?
Digital-Cj
10 November 2014
Las9w
Если я прав и там ШИМ-управление, то различие тока объясняется входным/выходным сопротивлением каскадов. И это не имеет значение, т.к. управление не по величине тока, а по скважности импульсов. А то что Вы измеряете, это СКЗ этих импульсов. Надо в режиме переменного тока измерять, а не True RMS в режиме DC.
Las9w
13 November 2014
Добрый, всем, вечер.
На данный момент, по итогам замены кондера на климат имеем следующие ошибки:
1. B1217 в ГЕМе.
2. B2477 в блоке подушек безопасности.
4. Похоже связанные к одной причине, ошибки C1306, C1277 и C1278 в блоке ESP.
Скрины под катом.
Какие будут мысли предложения? Разъем С111, под рулем и на модуле подушек безопасности передернул пару раз. Не очень понимаю возможные причины 1-й и 2-й ошибок.
PS
Теоретически все ошибки укладываются в общую проблему разъемов на руле или часовой пружине... У кого-нить есть скрин норм сопротивлений подушек? У меня на рулевой подушке высоковато оно относительно других.
Las9w
12 November 2014
В общем, поморщив мозг, с большой доле вероятности забыл воткнуть разъем в датчик поворота руля. Но это снимает только 4-ю проблему по моей кривой нумерации
Las9w
13 November 2014
Отчитываюсь: B2477 возникала из-за того, что оранжево-черный провод с разъема кнопки отключения пассажирского аирбега закоротил на массе (под винт "массы" закусило). При устранении причины, тест сопротивления цепи выключателя подушки стал показывать "Ок". Судя по схеме, измеряется не столько сопротивление, сколько наличие массы на одном из двух проводов для отключения и включения подушки.
B1217 - отсутствие сирены штатной сигнализации (я включил ее в ГЕМе, хотя ПБ нет, поэтому и ругается).
С ЕСП, как и думал, забыл разъем подключить.
Итог - два полных дня и два вечера на замен кондера на климат на С-Мах, с разбором печек и перестановок внутрянки от климата в мою кондерную печку. Есть небольшие отличия по снятию торпеды на фокусе и Максе. Может попозже напишу небольшой отчет, если будет время.
n-twin
14 November 2014
Спасибо за тему, мужики!
Шел к этому года четыре.
Победил, наконец, и я климат.
Дорестайл 2005г.
Ставил печку 2010г.
Проводку выплетал.
Более подробно здесь
Las9w
15 November 2014
15
Ну, что ж, попробую свои силы в отчетонаписательстве До этого, установка руля от мондео, нештатной музыки, ЕСП, переборка КПП, капиталка двигателя и многое другое глохли на фотографировании А писать потом лень уже
Исходные данные: Форд С-мах рестайл 8г.в., и климат на жесткой торпеде с проводкой итд от макса 03г.в. дорестайл. Ждал меня климат 2 года! Был куплен 12 ноября 2012 года Почти ровно два года, прикольно!
Итак, небольшой отчет (блин! Сейчас закончил его писать, там ппц сколько букв! Да фотки еще... подумайте, надо ли оно вам? :
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
