Уползание стабилизатора
Уже месяца два ищу что стучит, стучит только при проезде кочек в резких поворотах. Сегодня смотрел опять снизу- кажется мне, что стойки стабилизатора стоят немного \_\ так, но угол очень небольшой, может и показалось. И точно от края стаба с пассажирской стороны до лонжерона сильно больше расстояние, чем с водительской от стаба до лонжерона, так должно быть? И привод, который длинный и с промежуточным подшипником очень очень близко от стаба, так и должно быть?
Вопрос- не смог найти тему, но точно помню что читал тут про похожие проблемы, стук который долго искали и нашли уползший стабилизатор. Интересует как проявлялся стук у того, у кого было и что именно обо что стучало издавая этот звук? Т.е. в каком месте стаб задевал и что. И каким был звук и где проявлялся?
Как это ремонтится? что нужно откручивать, как и как поправлять? Наверное надо менять втьулки стабилизатора? Как?
втулки, стук, стабилизатор, сдвинулся, смещение, подвеска, управляемость, управление автомобилем
:::4V:::
3 December 2006
80,8K
ЖЕк
20 August 2014
Oleg_59_rus:
1. задолбал этот стаб...
2. не надо разбирать полностью что-бы поставить его на место
смени втулки, и забудь о нём
Oleg_59_rus
20 August 2014
ЖЕк:
смени втулки
их че, каждый год менять??? 22 тык думаю для втулок не такой уж большой срок если считать что родные прошли 180...
шурец
20 August 2014
Oleg_59_rus
ты втулки какой фирмы ставил?
Avenger86
20 August 2014
Oleg_59_rus Думаю, надо искать причину уползания. Посмотри, что с подвеской. Одна из стоек по какой-то причине тянет стаб на себя. Кстати сползает к пассажиру?
Oleg_59_rus
20 August 2014
шурец
втулки оригинал
Avenger86
уползает в мою сторону, цепляет за правый лонжерон, с подвеской все пучком да и не у меня одного такая трабла... походу надо точно основательно браться за стаб и делать шайбу на прихватки...
шурец
20 August 2014
Oleg_59_rus
ЖЕк:
мне помогло
ЖЕк
20 August 2014
шурец:
Oleg_59_rus
мне помогло
мне тоже, уже 2 года езжу на дешевых SWAG
ЖЕк
20 August 2014
Oleg_59_rus:
я то думал что ты просто на место его вкорячиваешь и дальше ездишь, если менял, да ещё на оригинал...то даже и незнаю причину уползания, значит что то его не туда тянет
Oleg_59_rus
20 August 2014
ЖЕк:
и что-же его может тянуть? родные втулки поменял хотя и вид их был более чем удовлетворителен, эти можно сказать новье... что может способствовать уползанию стаба если с подвеской все ГУД???
шурец
20 August 2014
износ стаба, криво поставили при замене втулок
Angarchanin
21 August 2014
после пойманного на 60-70км\ч "самопального лежачего полицейского" без опозновательных знаков, только шашечка по кроям, те что из асфальта делают, такое ощущение, что у меня уполз стабилизатор. При вхождении в правый поворот, машина как будто "перепрыгивает" через правое колесо, поворачивая левыем, при повороте на лево, левое входит уверенно, а вот правое как будто волочит за собой. Плюс в правый поворот руль наравит с силой выруливать в лево Погоню завтра на развал-схождение
Avenger86
21 August 2014
Angarchanin
тягу похоже погнул
ЮРИЙ52
24 August 2014
шурец
именно про передний
ЮРИЙ52
24 August 2014
кому надо продам свой старый стабилизатор (передний), у меня не уползает. и втулки подарю. а вот с задним проблем нет.
urka26
11 September 2014mobile
Менял втулки. Подрамник не откручивал , болты откручивал сверху из под капота. Не очень напряжно, ток вороток сам делал из арматуры, выточил четырехгранник под головку - даже фильтр не снимал , неудобно , но можно. Стабилизатор выровнял и стук исчез!
Vovasik37rus
14 November 2014
на дешевых SWAG
купил комплект резинок на передний ход "SWAG" + шаровые, от нищеты - туго деньгами немного...
пришло всё в коробочках - красивые такие, всё прилично.
Открываю внутри всё с маркировкой Febi)))
Странно - если покупать Febi в коробочках Febi - получается дороже
а если нет разницы - зачем платить больше
vestik
14 November 2014
Vovasik37rus
Маркетинг,ебиомать
pochemunelzyporusski
22 October 2015
У меня тоже стабилизатор убежал вправо,хочу спросить. Может быть причиной этого ,то что я ставлю каждый день машину перед домом на приличном косогоре и почти всегда в одну сторону,т.к. больше ставить негде.Попробывал подлезть под машину без ямы,поддомкратил снял правое колесо ,хотел было просто сместить стабилизатор,но почему-то отверстия в подрамнике у меня со смещением еле -еле наживил головку на гайку и то пришлось постучать немного чтоб налезла,после долгих раздумий решил пока отложить этот ремонт,т.к. время мало было ,да и двоём думаю сподручней будет.А так есть следы от трения на ланжероне и при перекатавании по большим неровностям присутствует глухой скрежет и вообще подвеска кажется жестко отрабатывает на скорости выбоины ,напрягает...
Lorrayne
22 October 2015
так же ставил машину с заездом на бордюр,в итоге когда стойки стаба отходили всего год (ставил Lemforder) и застучали сначала одна потом вторая, решил проверить стаб,в итоге увидел уползание, менял втулки стаба с помошником,из 3-х наборов сделали примерно метровый ключ,я снизу с ямы наживлял на гайки а друг сверху их откручивал,поменял втулки,поставил стаб на место,поставил новые стойки,тоже Lemforder,и в итоге теперь в передней подвеске тишина...стаб стоит ровно...правда после замены всего этого, проведя весь день в яме на сквозняке попал в больницу с воспалением легких) 3 недели провалялся, берегите себя...
23 October 2015
То есть мои догадки могут быть верны,одна из причин неровная поверхность при длительных стоянках? А номер втулок стаба не подскажите,раз уж придется этим заниматься ,то думаю надо их поменять,хотя есть вероятность ,что они нормальные...
Lorrayne
23 October 2015
99% не стоит ставить машину под уклон если втулки изношены,стаб уползет...я поставил эти - 1540600600, втулки покупал впрок, валялись год, по качеству не подскажу...посмотрим, думаю втулки редко меняют,какие бы они не были...
Avenger86
12 November 2015
У кого какой диаметр стаба? Мой 18 мм. через месяц после замены втулок уполз в сторону водителя и начал стучать о кузов.
Ewoo
12 November 2015
Avenger86:
правильные втулки купили? На американском ff1 в оригинальной программе 3 варианта диаметров если правильно помню. Рекомендовал всем покупать оригинал под свой диаметр стаба т.к. не все неоригинальные производители соблюдали размеры.
Avenger86
12 November 2015
Ewoo
Нет, конечно. На оригинал конский ценник! Втулки внутри 18, стаб тоже 18.
Ewoo
12 November 2015
Avenger86
ну тут без вариантов либо критический износ стаба(хотя видели скорее всего при замене), либо - втулки не те или г...
15 November 2015
Кому интересно могу подсказать ,как на место вернуть стаб,но это опять таки временно...т.к. втулки скорее всего надо будет менять или самим ставить самодельные упоры ,чтоб не уползал
Вчера занялся этим вопросом,предварительно на работе соорудив приспособу,с одной стороны шпилька (помощнее) с гайкой,а сдругой зацеп по диаметру стабилизатора(у меня 21мм,Русфокус).Вывесил авто,сняв оба колеса,зафиксировал приспособу ,чтобы натягивать стабилизатор и с обратной стороны с помощью кувалды через брусок энергично ударял,до тех пор пока не встало все на место.Болты крепления не откручивал...удачи может кому поможет...
Skilovick
16 November 2015
Чертеж с размерами в студию, если не сложно))
18 November 2015
В принципе размеры здесь не важны лишь бы шпилька выдержала,и зацепиться можно было,вот хочу еще в добавок такие фиксаторы поставить,чтоб не уползал стаб,внутренний диаметр 21мм чуть с плюсом
осталось резьбу нарезать под болты...
Azatei82
26 December 2015mobile
Всех с Наступающим. Подскажите снять и установить стабилизатор возможно без снятия подрамника? А то мой лопнул внутри втулки(((
шурец
26 December 2015
Azatei82
не помню точно, но, вроде бы, возможно.
форум полистай
