Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
912,7K
2,1K
Barbel
5 October 2014
Kelt_13
Если пробег реальный то 50 тыс ты проедешь без замены.
ГРМ и кассета это разные вещи. ГРМ у двигателя, вместе с роликами одинаков.
Кассета (может цепь, может ремень) стоит за ремнем ГРМ между КВ и ТНВД. При замене ГРМ ты ее не увидишь- надо копать дальше.
Вообщем в твоем случае, не мешай работать машине.
Kelt_13
5 October 2014
Barbel
Ааа, теперь прояснилось. Просто тут дело такое что живу я в городе где нормальные рукастые сервисмены отсутствуют как класс. В декабре буду дома на родине, где как раз нормальные ребята могут всё это сделать. А когда в следующий раз к ним удастся попасть неизвестно. Что ресурс ещё не выработан я знаю, но менять всё равно хочу.
Barbel
5 October 2014
Kelt_13
Я сам родился и жил в Туле, Алексин ведь не далеко...А мастеров там (в Туле) хватает.
Поменять ГРМ на данном моторе проще чем на тазу.
Вообщем если деньги лишние меняй. Только ГРМ, а в кассету не лезь.
Kelt_13
5 October 2014
Barbel
Вот в Туле я и хочу всё это провернуть, а живу я сейчас в г.Саров Нижегородская область. И вот тут проблема, меняли маховик и сцепление, оторвали патрубок интеркулера. Через пол часа приехал к ним обратно чтоб искали что не так, нашли слетевший патрубок вроде одели но опять кое-как. Потом пришлось всё равно самому лезть собирать как надо. Заметил что закосячили сальники приводов, гнало масло. Хорошо заметил, а так бы и ездил пока коробка не пересохла.
Kuper2011
5 October 2014
Nik4d
Я бы сменил.
Nik4d
8 October 2014
Поменял ремни ГРМ и верхний и кассету, замены была из-за текущего сальника тнвд. Пробег 117 тыс. км, двиг. 1.8л.
Фото ремня из кассеты:
Анастасия91
7 November 2014
Добрый день. У меня автомобиль форд фокус 2, 2008 г. двигатель 1,6. Пришло время замены ремня ГРМ. Хотелось бы поинтересоваться что еще необходимо заменить одновременно с ремнем. На данный момент купили комплект ГРМ ( ремень, болт шкива коленвала и ролик и натяжные ремни). Что еще нужно поменять? просто слышала что еще желательно помпу поменять. Заранее спасибо за помощь.
fedor-belyy
7 November 2014
Анастасия91
настя не лезь в помпу.не текёт ?нет! и ладно.на станции любят разводить женщин.наплюй на их.поверь оно не стоит того.потекёт поменяешь тысяч через 300 ,а так забей.того что купила хватит с лихвой.клянусь здоровьем соседского поросёнка.
Баржевод
8 November 2014
Менял комплектом ГРМ и кассету ременную, пробег 140-к тык (1.8 ТDCi), ГРМ как новый, ремень ТНВД как на фотке, сервисмены сказали типа еще раза два газанул бы и все... ага, охотно верю, но лучше поменять))
fedor-belyy
9 November 2014
Баржевод
вобщето фирменый ремень грм расчитан на 200.000 тысяч пробега.у них всегда - да честное благородное слово .ещё 2 минуты и мы вас разденем до трусов.и сказак вам раскажем..
Kelt_13
25 November 2014
Добрый день Подскажите пожалуйста, сам что-то никак не соображу. Ролик ремня вспомогательных агрегатов реально стоит более 5000 р? Или есть более бюджетное решение? И он там один или их несколько?
Kuper2011
25 November 2014
Kelt_13
я покупал от Gates, вышел 3500 тысячи, не ролик, а механизм натяжения в сборе с 2 роликами.
Kelt_13
25 November 2014
Kuper2011
Оперативно ответили, и минуты не прошло. А код можно?
Kuper2011
25 November 2014
Kelt_13Стараюсь, сейчас постараюсь найти код.
Kuper2011
25 November 2014
Kelt_13
Вот код 1 367 254 ищи в заменителях, с ценой ошибся натяжник 2500.
Kelt_13
25 November 2014
Нашел T39024 в емексе 1724р. Беру.
Kuper2011
25 November 2014
Kelt_13
Он в сборе?
Kelt_13
25 November 2014
Kuper2011
В емексе фотки нету, в экзисте нарисован в сборе. как-бы 2 ролика и кронштейн под них. Задал вопрос, посмотрим что ответят.
Kuper2011
25 November 2014
Kelt_13
Будем ждать результата
pavel_pts
27 November 2014
Доброго времени суток. Читаю тему и не могу вкурить. Являюсь владельцем с-макса 2006 г.в. 1.8 дизель европеец. пробег 205тыс. грм поменял на 198 тыс. а вот кассету не могу найти, как запчасть, ни в одном интернет магазине. Так вот вопрос: надо ли её менять и при каких пробегах, если ГРМ меняется на них 200тыс или 10 лет эксплуатации? (регламент читал, но вопросов много). Знатоки отзовитесь!
Barbel
27 November 2014
pavel_pts
Видел машинку с реальным пробегом 270000- кассета родная... (у тебя там цепь)
pavel_pts
28 November 2014
спасибо, я в курсе про цепь, но не в курсе, когда её менять...
fedor-belyy
28 November 2014
pavel_pts
по видемому ещё не скоро.вобще то её нет смысла менять до 300.000 тысяч пробега.по одним справачникам.а по другим 250.000 пробег.скачай мануал для сервисных станций по ремонту форд си - макс.там должно быть точное указание по замене.
pavel_pts
28 November 2014
fedor-belyy
спасибо
fedor-belyy
29 November 2014
pavel_pts
да не за что.есть мануалы.надо просто скачать .и будет тебе счастье.
kefir2002
23 December 2014
Юркес
Скажите пожалуйста, про какую книжку упоминаете в фото-отчете по замене ремня ГРМ?
kefir2002
24 December 2014
maxim1176:
Про сальник крышки ТНВД и передний салькик КВ знаю.
Подскажи пожалуйста, что за сальники такие? Есть номера? Спасибо!
kefir2002
24 December 2014
Ю
Юркес:
Ну этому еще поспособствовал потекший сальник коленвала
А сальники-то заменили вместе с ремнем или когда? Опишите пожалуйста, в двух словах, процедуру замены сальников (и если можно-их номер) Спасибо!
Vadim_s
24 December 2014
после замены ремней ГРМ и сальников снова потек сальник коленвала(менял на сервисе). Где этот сальник стоит? под кассетой или на крышке кассеты? вопрос вот к чему: сервисмен намекает, что если я предоставил ему некачественный сальник, то стоимость повторной его замены ляжет на меня. по его словам сальник стоит за кассетой и все процедуру снятия ремней ГРМ придется повторить.
fedor-belyy
24 December 2014
Vadim_s
он прав но тут вопрос как они его меняли ? могли и не менять.и повредить старый.а новый заныкать.при замене надо либо стоять за спиной либо требовоть запчасть ту что заменили + гарантию на замену.а ааа по ней 6 месяцев можно ракам ставить сервесменов.но надо чек. и немного наглости так . савсем чуток мешка три.
