Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1,1M
1K
8,9K
Вадзан
6 November 2014
[QUOTE=megaev]Ребята, помогайте, прочитал тему, есть пара вопросов:
1. Как избавиться от пинка при переключении коробки со 2 на 1 передачу - я понял, что нужно перепрошить блок акпп отдельно от блока РСМ?
кому что нравится, у меня было BL я залил CA
2. Какие прошивки рекомендуете? В какой связке? Имеется ввиду, какая прошивка двигателя и какая прошивка акпп?
прошивка движка стоит BAD
3. Кто-нибудь может объяснить, как шить коробку через elmconfig? Можно в личку.
там есть фак в теме перепрошивка PCM, шнурок нужен еще.
dva1979
6 November 2014
megaev
Перепрошивка PCM Читаете в теме внимательно шапку, там написано как скачать прошивку. Имя прошивке тоже ищите в той теме. Не так давно реализована возможность прошивки АКПП с помощью ELMConfig.
samec-1988
6 November 2014
dva1979
сколько стоит прошивка? а может на это влиять что при запуске вкл обогрев стёкл и климат
ShurupINC
6 November 2014
dva1979
Спасибо, но само собой все эти темы были изучены досконально. Если речь идет про перепутанные гидроаккумуляторы - нет, ставил их правильно, т.е. дело не в этом. Более того - я думаю в этом случае она бы сразу начала так пинаться, а у меня только через километров 10-15 начала...
Уважаемые, есть ещё предположения? Какие могут быть гидравлические проблемы? В ближайшее время поеду на диагностику - с компьютером покатаемся...
vladhanter1
6 November 2014
dva1979:
ShurupINC
Посмотрите тут http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_2.html
спасибо за ссылку.. познавательно !
dva1979
7 November 2014
samec-1988:
dva1979
Стоимость смотрите в шапке Чип-тюнинг от Паулюса в городах России
еще тут http://motor-chip.ru/ и может еще где есть
Теоретически может, но вообще то в момент работы стартера все потребители должны быть обесточены, за исключением жизненоважных для работы двигателя
ShurupINC
7 November 2014
Уважаемые, неужели никто не сталкивался с аналогичными симптомами?
dva1979
7 November 2014
ShurupINC
Ну лично я нет.
Могу только добавить что АКПП у меня работает то отлично то дуркует, аж слышно иногда как пакет с фрикционами зажимается со звуком хлопка. Ну вот как то, пока не напрягает но хочу разбираться в чем проблема. пока не до этого
ShurupINC
7 November 2014
dva1979
Ну хлопков я конечно не слыхал , но если это периодами - то скорее всего это электро/гидро проблемы. Механика там достаточно простая и она либо работает, либо нет. При этих хлопках пинки есть?
Может у кого есть гидроблок в загашнике? Мне бы альтернативный поставить и посмотреть что будет... а то мне ценник зарядили за снятие и проверку гидроблока в 9 тыр ... и никакой гарантии, что его вылечить вообще можно, т.е. деньги уйдут впустую ...
Кстати, а прошивку меняли или стоковая стоит?
dva1979
7 November 2014
ShurupINC
Да, механика или работает или не работает.
Ну конечно есть пинки, получается так, едешь, даешь газ - двигатель набирает обороты но сцепления с ведущими колесами нет - потом слышно хлопок и пинок соответственно одновременно, вот и воткнулась следующая передача , едем дальше. А иногда так плавно втыкаются как будто на вариаторе.
Прошивку ставил новую как вышел елмконфиг последний, пропал тока пинок с 2 на 1 а так изменений не вижу.
А вы проверяли воздушным компрессором клапана пакетов, все работает? хотя если раньше все работало
Не могло где то что то открутится в АКПП, электрика может глючит ? Я вот даже не знаю чем протестить АКПП
dva1979
7 November 2014
ShurupINC
Вчера еще такая хрень была. Еду по трассее. 3 человека в машине + всякае борохло. Пытаюсь пойти на обгон (скорость где то 80 на вскидку), резко даю газу но сразу передумываю и отпускаю педаль, обороты застыли на 4000, двигло ревет, газую -отпускаю - снова газую - отпускаю, обороты 4000 мотор ревет. Втыкаю с D в ручной режим, на табло пишет что вторая скорость включена ну тут мне понятно почему мотор ревет, через пару секунд включается третья самостоятельно в ручном режиме, я снова в режим D и погнали дальше, ехать то еще далеко , вот такие чудеса бывают
Soldat104
7 November 2014
Может кто подскажет 2л автомат дорестаил 2007 подтраивает и расход увеличился до 13,5-14 л. Свечи нормальные. Ошибок нет. Куда смотреть?
dva1979
7 November 2014
Soldat104
Подсказываю:
Свечи
Катушки
трамблер
форсунки
Колпачки масло съемные
пробитые высоковольтные провода
и еще 1000 мелочей
Чем считывали ошибки?
Soldat104
7 November 2014
dva1979 фордовский сканер.
dimm33
7 November 2014
dva1979
трамблер?
Sash75
7 November 2014mobile
Про трамблер то мы и позабыли ...
AlienK
8 November 2014
dva1979:
ShurupINC
Эти чудеса называются любимым не признанным браком форда "пропажа 3-4 передачи без ошибок в мозгах", так в неспешном решиме готовьтесь к ремонту акпп.
dva1979
8 November 2014
dimm33
Sash75
Я в общем, до кучи так сказать, что не бывает трамблеров и ВВ проводов на фодах?
dva1979
8 November 2014
AlienK:
Летом буду менять масло в АКПП, за одно хочу проверить поршни в пакетах и промыть гидроблок с заменой прокладок. Если не продам до этого
dva1979
8 November 2014
Кто знает на фф2 рестайле можно также опустить АКПП вниз и вытащить потроха или нужно полностью снимать?
ShurupINC
8 November 2014
dva1979:
По отдельности я их продувал - на крышке задней и на маслянном насосе, а вот когда всё собрали поторопились и воткнули гидроблок и поддон, вот там я в сервисные каналы подуть не успел, а разбирать не хотелось ...
dva1979
8 November 2014
ShurupINC
Опыта у меня ремонта акпп нет, наверное и не помогу больше ни чем. Ну если все отлично работало а потом кирдык, то значит где то вылез баг и его надо устранить, ищите что еще могу сказать. Спрашивайте у гуру в этих делах и нам потом всем расскажите
dva1979
8 November 2014
ShurupINC
Вы вообще сами все делали или без вас тоже руки кто то прикладывал к ремонту акпп?
ShurupINC
8 November 2014
dva1979
С отцом вдвоем делали. По моим ощущениям коробку до меня вскрывали.
Так вот я за ГУРУ сюда и пришел )) Только что-то не пишут они ничего ))
dva1979
8 November 2014
ShurupINC
Возможно еще от праздников не отошли
А по ссылке что в шапке, связывались с человеком, может он что подскажет? Вы АКПП снимали полностью с авто?
Sash75
8 November 2014mobile
dva1979
нужно снимать полностью.
samec-1988
8 November 2014
друзья беда завел машину появился гул из под капота загорелся авс, есп, аккум, гур отказал подсветка пропадает то появляется заряд идет очень маленький ремень завонял жженой резиной что делать
dimm33
9 November 2014
Sash75:
dva1979
нет
нет необходимости
dva1979
9 November 2014
samec-1988:
Возможно заклинило что то из навесного оборудования, гур, генератор, натяжной ролик, помпа, компрессор кондея.
Двигло то какое?
dva1979
9 November 2014
dimm33:
нет
нет необходимости
Может есть фото где как выглядет АКПП разобранное но не снятое а?
4 people online
4 people online
