Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Serj in Rogervik
29 October 2014
reobass
А поискать/почитать тему про свечи?
Все о свечах накаливания
Chrom
29 October 2014
NEMESISSS
Спасибо, а как их продиагностировать?
Vasilit
29 October 2014mobile
Народ такой вопрос у нас ремень генератора на 1.8-115 просто меняется без всяких рисок?
kozzy
29 October 2014
Vasilit
Натяжитель ослабляешь и меняешь
Vasilit
kozzy
Спасибо а то мне тут в сервисе фиг в уши вкручивают хотят 4 тыры
Vasilit
kozzy
Его потом натягивать надо или он сам автоматически натянется?
NEMESISSS
29 October 2014
Chrom
Термостат - После полного прогрева машины потрогай патрубок, который идет от радиатора, если он холодный, то значит термостат заклинен на малом круге. Но в таком случае в салоне будет холодно, но вот температура двигателя будет только расти.
Датчик температуры ОЖ (самый простой способ) - Меряй сопротивление на датчике на холодном и на горячем двигателе. Если цифры будут разниться - значит датчик умер.
Дмитрий62Рус
29 October 2014
Всем привет! ребят беда. около форсунок, особенно около первой и второй начало скапливаться масло. Приехал в сервис первый раз, сказали помыть двигатель. так и было сделано. После 300 км. набралось несколько грамм. Поехал к ним второй раз, сказали прокладка клапанной крышки, которую я поменял за 10 мин, а не за 1500 руб, честно гря, взял не оригинал. масло все равно появилось. поехал третий.. ))) (вот я упертый). говорят оставляй машину мы все разберем... короче послал их ...... сейчас на фотках 3000 км после мойки двигателя. подскажите че поменять то? чтобы течь масла прекратилась???
фотки прикрепляю. Двигатель 1,6 90 л.с. на фотках 1 и 2 форсунка.
Дмитрий62Рус
29 October 2014
может ли пропускать масло вот эти прокладки?
reobass
29 October 2014
Serj in Rogervik
видел тему, читать всю тему чтоб понять какие же свечи норм? если вообще там об этом написано...
в шапке ниче нет. Ответить трудно бывалым?
например ford написать или ngk или делфи??? или еще что-нидь,а?
Kluchnik
reobass
Я ставил ngk. Сейчас третий год попрёт. В минус 9 этой уже зимой, всё ок.
reobass
29 October 2014
Kluchnik
спасибо
Serj in Rogervik
30 October 2014
Дмитрий62Рус
Могут, но не должны
Chrom
30 October 2014
NEMESISSS
Спасибо! но ощущения что если заклинен то на большом круге, тогда как проверить?
NEMESISSS
30 October 2014
Chrom
У тебя бы машина закипела после непродолжительной поездки если бы был закрыт большой круг.
Проверил на прогретой рукой патрубок от радиатора?
Дмитрий62Рус
По фоткам нифига не пойму, там у тебя точно масло? Именно масляниться если потрогать?
Я к чему это говорю, что не полностью сгоревшая солярка по виду напоминает масло, только вот маслянится она не будет, а будет окаменелой. Если субстанция окаменелая, то пробило прокладку медную под форсункой.
Chrom
30 October 2014
NEMESISSS
Не правильно выразился наверное. Имелл ввиду что заклинен в положении что ОЖ гоняется по большому кругу.
Пошел трогать.
Теплые патрубки
NEMESISSS
30 October 2014
Chrom
Меряй сопротивление на датчике ТОЖ на холодном и горячем двигателе.
TValeriy
30 October 2014
Chrom:
У меня на 1,6 при нерабочем термостате машина в городе никогда не прогревалась до рабочей температуры, разве что летом выше +20. На трассе догревалась нормально, кроме зимы.
kozzy
30 October 2014
Vasilit
натянется натяжителем
Дмитрий62Рус
30 October 2014mobile
По цвету и по вязкости точно масло
Chrom
30 October 2014
TValeriy
у меня машина не первый год, я знаю как она должна себя вести в исправном состоянии
TValeriy
30 October 2014
Chrom
Вообще-то я описал, как у меня вел себя открытый термос.
Chrom
30 October 2014
TValeriy
Извини если обидел, просто когда в +7 на скорости 140-170 км\час температура падает с 80 (!) а это максимум градусов до 70 это не нормально, жалюзи радиатора при этом закрыты и одеяло на моторе.
NEMESISSS
еще увидел ОЖ меньше минимума, это ничего не значит?
NEMESISSS
30 October 2014
Chrom
Тогда мог систему завоздушить. Долей антифриза и прогазуй.
Ищи куда антифриз уходит. Проверяй все патрубки. Лучше, чтобы антифриз уходил наружу чем в двигатель...
Serj in Rogervik
30 October 2014
Откуда на впускном патрубке не сгоревшая солярка?
Дмитрий62Рус
30 October 2014
Serj in Rogervik
ну что менять прокладки впускного коллектора? они пропускают??? кто нибудь может подсказать? или из под клапанной крышки течет?
Есть мысли:?
TValeriy
30 October 2014
Дмитрий62Рус
Мысли следующие:
- это может быть не масло, а всякий шлам из-под форсунки, из камеры сгорания;
- если это масло, то травит уж точно не из-под прокладок впускного коллектора;
- если это масло, то травить может из-под шпилек крепления форсунок. Их выкручивают и садят обратно на герметик.
TValeriy
30 October 2014
Chrom
Дизель сам по себе холодный.
Описанные симптомы - признак всегда открытого термостата.
Пробуйте менять.
NEMESISSS
30 October 2014
Serj in Rogervik
Встречный вопрос, а откуда столько масла у впускного?
Если так будет масло лупить из под прокладки впускного, то машина дымить будет похлеще паровоза))
Пробивало когда-нибудь прокладку из под форсунки? А у меня пробивало. Давление высокое и засирает весь движок. Не сгоревший парафин очень похож на масло, издали даже кажется, что консистенция жидкая, а если потрогаешь, то понимаешь, что обман зрения.
Это было лишь мое предположение, а не истина.
Serj in Rogervik
30 October 2014
Турбина гонит
В этом случае не весь
