Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
698,5K
3,9K
Rem_S
11 October 2014
cognizer
спасибо, посмотрю! а пандоровский обходчик (02) лучше подключать штатной антенной или делать витки (4) вокруг замка?
cognizer
11 October 2014
Rem_S
Если речь идет об антенне обходчика, той что с ним в комплекте, то да, через нее. Витки вокруг замка - это самодельная антенна. А штатную антенну иммобилайзера я бы трогать не стал.
Rem_S
11 October 2014mobile
cognizer
Спасибо, штатную антенну трогать не буду, поставлю антенну обходчика
Rem_S
12 October 2014mobile
cognizer
Так и не разобрался с проводами на датчик нейтрали и педаль тормоза...
Машина фф2 2010 года, АКПП.
Как я понял из инструкции, белый/зелёный провод (вход от датчика нейтрали или ручного тормоза) я вешаю на массу (?), а белый/синий (вход от кнопки педали тормоза) - подключаю к проводу в жгуте за бардачком. Так? Или сигнал педали тормоза в шине кан есть, и белый/синий можно никуда не подключать?
mentos62
15 October 2014
Можно ли в штатную сигналку добавить автозапуск?или поставить рядом дом сигналку с автозапуском пускай даже с обратной связью , а штатка всегда рулила, что бы все штатные функции остались, просто чисто отдельный допустим брелок чисто для автозапуска.
Aquarius02
15 October 2014
mentos62
Рассмотри, как вариант, Pandora 3910. Есть запуск, сохраняются все функции штатной сигналки и брелка дополнительного не надо. Управление по телефону или через приложение. При желании можно доукомплектовать брелком.
Aquarius02
15 October 2014
andryxa43
все верно, чтобы сработала блокировка при отсутствии метки, нужно начать движение. В этом вся прелесть иммобилайзеров с датчиком движения - они позволяют реализовать автозапуск.
cognizer
15 October 2014
Rem_S
Сигнал от ручника д.б. в can. Педаль тормоза подключается как доп. защита от угона.
Rem_S
15 October 2014mobile
cognizer
Т.е. я могу оба сигнала взять с шины, а аналоговые провода никуда не подключать?
Repak
16 October 2014
Добрый день.
Помогите разобраться, установлена Pandora dxl 4500, на машинку Куга2. Машина снимается с сигналки без проблем с метки, ду и простым нажатием на сенсорную кнопку, на ручке двери, сажусь в машину, запускаю движок и сигналка начинает пищать, я так понимаю, она не видит метку. Начинаются танцу с бубном, заглушаю двигло, разблокирую, блокирую машину и после 2-3 таких манипуляций на конец то видит метку. Так же бывает, что машину метку увидела, но начинаешь ехать и она глохнет, на бк показывает ошибка фар или ошибка безопасности, обратитесь в сервис. Обращался в сервис дилера, мне стандартное решение предлагают, поменять метку, батарейку, все делал, не помогает, показать мастеру проблему не удается, т.к. такое поведение сигналки редкое и не предсказуемое.
Что подскажите? И спасибо.
oleg_907
16 October 2014
всем привет! DXL 5000, комплектация тренд спорт. сегодня после активации доп.функций на машине ( dds, автозапирание и т.д) перестал работать автозапуск, завожу с пандоровского брелока, машина заводится и через 2-3 секунды глохнет. думал что это из-за активации доп функций, сделал откат как было,но проблема осталась. подскажите в чем может быть причина?
andryxa43
16 October 2014
oleg_907
заводите на холодную? нет ли автоматического глушения двигателя по температуре? это частая ошибка в диагностике при таком поведении. Например, если стоит (пусть будет к примеру 60 градусов), то машина заводится, но сама потом глохнет без каких-либо на то причин, а как оказывается, глохнет при температуре. Для начала проверьте этот параметр, потом искать можно дальше
Myk_26
17 October 2014
oleg_907
у меня все доп функции активированы (комплектация trend) автозапуск работает!!! в настройках системы ПАНДОРА выставлялкод от титаниума!!
ПыСы: когда активировал доп функции переводил сигу в режим ТО??
Rem_S
17 October 2014mobile
Myk_26
А какой код титаниума?
Myk_26
17 October 2014
Rem_S
1221
oleg_907
17 October 2014
andryxa43
спасибо за помощь. да действительно месяц назад я установил отключение движка при прогреве в 50 градусов и благополучно об этом забыл, машина в тот момент как раз была прогретая.
Myk_26
когда активировал функции сигу в режим ТО не переводил, про это как то не подумал.
Rem_S
19 October 2014mobile
Кто может подсказать по подключению релейного модуля и обхрдчика на фокусе 2? Разобрался с подключением и настройкой всего кроме этого... В машине понял где найти провода: зажигание, аксессуары, стартер. Какие провода модуля к чему подключать? Модуль rmd-5, сигналка 3300. И пишут что обходчик подключается на зеленый и зеленый/красный, так? Т.е. "-" обходчика на зеленый, а "+" на зеленый/красный?
Michael98
21 October 2014mobile
Всем доброе утро и хорошего дня! Вопрос следующий хочу поставить сигналку на форд фокус 2+, не знаю какую, машина первая поэтому прошу помощи в виде дельных советов!
autostudio.ru
21 October 2014
Michael98
А чего хотите от системы? Именно в пользовательском плане.
Управление со штатного брелка, с двустороннего "телевизора", или с телефона?
Нужен ли автозапуск? Как оцениваете риск угона?
Какие условия хранения в основном, днем, ночью?
Это все и дает примерное понимание, что Вам можно рекомендовать.
Michael98
autostudio.ru
Управление с телевизора, автозапуск не нужен, риск угона, даже и не знаю что написать, у отца фуру зимой угоняли, а тут легковая, ночью на стоянке, днем на работе на парковке, ну и как у всех магазин дача и тд)
autostudio.ru
23 October 2014
В качестве охранной системы могу рекомендовать Starline A64 или Pandora DXL 3210. Двусторонняя связь, CAN-адаптер и возможность подключения цифровых реле блокировки присутствуют в обеих системах.
Противоугонные свойства можно усилить разными способами. Более простой, но менее удобный в пользовании - установка механики, блокиратор рулевого вала Гарант Блок Люкс.
Более сложный, но эффективный метод - дооснащение сигнализации блокировкой двигателя с цифровым управлением и двойная авторизация владельца.
У Pandora двойная авторизация уже реализована при помощи метки. У Starline - осуществляется путем перевода системы в Slave-режим (с управлением постановкой/снятием со штатного брелка), а второй этап выполняется либо брелком, работающим в режиме метки, либо вводом кода на штатных кнопках. Какой способ Вам больше подходит - решать Вам.
Michael98
27 October 2014
autostudio.ru
присматриваюсь к Starline А94, как вариант нормальный?
Mikhan89
28 October 2014
Приветствую, столкнулся с такой проблемой, активировал автозапирание дверей при скорости 7 км\ч, теперь двери закрываются и примерно через 5-10 минут активируется сигналка , машина глохнет и сигналка начинает орать, может кто сталкивал с таким
сигнализация DXL 3950
autostudio.ru
28 October 2014
Michael98
Да, безусловно. От А64 она отличается в основном наличием автозапуска двигателя. Альтернатива - Pandora LX 3297.
autostudio.ru
28 October 2014
Mikhan89
Систему устанавливали самостоятельно или в установочном центре? Если в центре - то лучше подъехать и показать специалистам, чтобы не заниматься гаданием.
Если ставили самостоятельно - смотрите внимательно, что именно происходит при запирании дверей.
По моему впечатлению, у Вас начинает опрашиваться метка, не распознается и включается противоразбойный режим системы.
Mikhan89
28 October 2014
autostudio.ru
ставил у дилера, начинаю ехать, двери блокируются, потом брелок издает что машина поставилась на сигналку, и срабатывает сигнализация и машина глохнет,
bebbob
28 October 2014
Дорогие знатоки, я наконец-то созрел на установку сигнализации, но встал вопрос что лучше взять? Сэкономить и купить 3970 или взять 5000 new? И что еще нужно будет докупить для реализации автозапуска в ФФ3 2,0 на механике? А также что не идет в коробке с сигналом из нужного? Заранее, огромное спасибо за ответы!
Alexey138464
28 October 2014
подскажите
сигнализация пандора 3410, есть ли на ней автозапуск?
если есть, то как его можно настроить и чем еще эта сигнализация интересна ??
autostudio.ru
29 October 2014
Mikhan89
Надо ехать к дилеру разбираться с системой. Она у Вас не только запирание дверей воспринимает как постановку на охрану, так еще и включенное зажигание не мешает встать в охрану. Это или глобальные проблемы с подключением, или необходимость перепрограммирования сигнализации.
И еще, на время любых перенастроек систем автомобиля сигнализацию правильнее переводить в сервисный режим.
autostudio.ru
29 October 2014
bebbob
Основная особенность DXL 5000 New - это возможность получения данных телеметрии и построения маршрутов движения автомобиля в режиме онлайн. Возможности системы впечатляют, поэтому оптимальный вариант - посмотреть на работу этого функционала вживую, и уже тогда определиться, нужен он или нет.
Из необходимого, докупить потребуется модуль обхода штатного иммобилайзера и сирену.
Заказать третий ключ или чип, если не будете использовать бесключевой обходчик.
