Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
13 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
306,3K
patalogig
10 June 2014
lunter:
аморты случаем не билштайны?
каяба эксель джи.
ACCUSED:
большая вероятность стойки стабилизатора, когда разбивало их у меня создавался такой же эффект что сейчас машина развалится
да вот дергал их не абы как - все в норме.. А ощущение когда на заднем диване сидят двое действительно как будто полмашины сейчас отвалится...
ACCUSED
10 June 2014
patalogig
ну дергать на пустой машине, ели гремят только под нагрузкой не много толку, просто визуально посмотреть не разбиты ли резинки на задних стойках стабилизатора, если они вертикальные как у меня или с задними подымая стабилизатор монтажкой или домкратом смотреть зазор в месте крепления если резинка разбита есть выработка на болту значит они, а вот если "Г" образные то определять как передние по другому не знаю
а с передними пока не сняли, открутить хотя бы 1 сторону, не удавалось определить, т.к. находятся под нагрузкой. открутив уже качать и проверять на биение, как правило разбивается сильно разбивается 1 сторона
где-то читал тут на форуме третья замена бесплатно, т.е. 2 раза покуапют, разбивает, а третью замену делают из не разбитых шарниров б/у стоек стабилизатора методом сварки
patalogig
10 June 2014
ACCUSED:
да я смотрел - ни какого там криминала нету, а при таком треске рычаг и болт уже были бы хорошо подъедены.. На перед честно сказать даже не думаю, т.к. непонятки только под нагрузкой сзади. В противном случае гремело бы всегда..
patalogig
10 June 2014
В общем отчитаюсь, может кому и пригодится))
Полез еще раз осмотреть заднюю подвеску и обнаружил что отбойник на амортизаторе с той стороны где мне казалось что гремело весь мокрый. На другом совершенно сухой. Снял, осмотрел - амортизатор как новый, сухой, без подтеков, работает вроде правильно, без звуков С какого хрена тогда отбойник мокрый?.. Думаю дай ка поставлю вместо него родной прошедший 180 тысяч - не выкинул один после замены, как знал что понадобится Прокачал, поставил, посадил жену назад и поехали кататься по ухабам)) И тишина!... В общем теперь вообще не знаю что делать? Так ездить нельзя ибо один мягкий-премягкий, второй деревянный. Покупать еще одну деревянную каябу, или сразу пару монро ориджинал?
А вообще хрень какая то, что это за аморты которые начинают так греметь через 3 тыщи очень щадящего пробега? Причем по внешним признакам совершенно исправны..
ЗЫ: не покупайте Каябу, которая ексель джи..
lunter
10 June 2014
patalogig
ХЗ, я на каябе такой уже полтора сезона отъездил. А отец на субаре 5 лет на каябе откатал. Так что скажу в пользу их все же. Плюс если ставить у дилера, то гарантию дают.
У меня билштайны (если верить предыдущему хозяину) свежепоставленные забрякали.
patalogig
10 June 2014
lunter:
получается у тебя два плюса, у меня один минус Ну а про дилера - это шутка юмора такая?)) Сколько у них работа стоит? Я аморт снял за 10 минут со снятием колеса и еще за 12 поставил старый с прокачкой. Там ведь всего то открутить одну гайку и один болт
lunter
11 June 2014
Да нет. На фокусе не заморачивался с этим, а на предыдущем ниссане поставил задние аморты, мне дали книжечку с пробегом и печатью и сказали что 20000 км или два года гарантии, и через 10000 км приехать на осмотр. При чем это была простая сто, но с какими-то там отношениями с каябой. И ценник на замену как и везде.
som1
22 June 2014
Добрый день. У меня тоже был металлический стук в подвеске с заде перепробовал все что было написано выше ни чего не помогло. А на самом деле оказалось все проще, дело было в колодках задних вернее в пружинке она зараза разогнулась и не прижимала колодки так как надо Я её согнул что бы она пружинила и все стало на свои места. Такой случай был у меня.
AnTe4ka
24 July 2014
добрый день!
при проезде через небольшие кочки сзади идет звонкий стук, как погремушка.
никто не сталкивался?
lunter
24 July 2014
AnTe4ka
Многие. Трогай стойки, а второй пусть раскачивает машину. Снимай обивку в багажнике, трогай опору стойки, смотри сайленты.
ACCUSED
24 July 2014
AnTe4ka
звонкий звук сзади смотри стойки стабилизатора и амортизаторы
AnTe4ka
25 July 2014
lunter
ACCUSED
стойки стаба подтянул, но стук остался...
подвеску полностью менял год назад (сам).
посмотрел, пошатал - вроде все хорошо.
правый аморт воздух пускает при качании...
думаю может подрамник плохо затянул? и он об кузов иногда бьется?
Nikolaiks
18 September 2014
FF1 хэтч 2002г, появился стук в заду , петли спинок перевязал, стук остался. Глушитель -в порядке, тросик ручника барабанил-подвязал ремнем стяжкой - стука стало значительно меньше и проблема локализовалась- сейчас строго на 50-60км/ч появляется этот стук, справа. Стук отчетливый, глухой, от ям не зависит, на идеально ровной дороге появляется, есть подозрение на колесо, с этой стороне диск кривой (8) но проблем не было, резина стоит 205/60, балансировалась тяжело, 18 грамм, пол года откатался без проблем.
Думаю тк проблема проявляется именно на определенной скорости, то дело в том, что именно на этой скорости максимально проявляет себя дисбаланс колеса, такое вообще может быть?
ACCUSED
19 September 2014
Nikolaiks
18 г для балансировки это можно считать идеальное колесо, вот когда на колесо навешивают 80 г на один край и 40 г на другой вот тут стоит задуматься, и не качественная балансировка как правило звуков не дает, а только на скорости машину начинает трясти, сильная вибрация
кривой диск, если величина не значительная до 5 мм компенсируется резиной, и опять же это вибрации кузова
и если изогнут больше, как то влетел в яму на штамповке, диск начал задевать за рычаг, но опять частота звука менялась от скорости от скорости и зависела от стороны поворота, на право есть звук, на лево нет
одна проблема звук был на малой скорости до 30 км/час искал долго, в сервисе диагностика тоже не помогала
выяснилась причина стука при замене колес с зимы на лето, на колесе из 4х гаек были прикручены 2 рядом, отсюда и звук, на малой скорости колесо болталось
Nikolaiks
19 September 2014
ACCUSED
болты подтягивал, сегодня поставлю запаску, посмотрим.
Диск у меня сильно кривой, уже 5й год, когда переодеваюсь, отправляют его ровнять или советуют выкинуть на свалку, но проблемы со стуком не было.
Wania
22 October 2014
Добрый день! Может быть у кого была похожая ситуация? Что-то очень сильно гремит сзади слева. Гремит не постоянно, а только в сырую погоду или после посещения автомойки. Летом стук практически не наблюдается, а вот осенью и зимой очень сильно стучит. Кто что может посоветовать? Стук проявляется на перекосах, если едешь по ровной дороге, то все нормально. Помогите плиз, в сервисе ничего не нашли.
ACCUSED
22 October 2014
Wania
посмотри не смещен ли стабилизатор в сторону
Wania
22 October 2014
ACCUSED
Хорошо, посмотрю. Сначала грешил на стойки стабилизатора, но после их замены стук так и остался. Интересно, почему стук проявляется только в сырую погоду... как так.. почему такое возможно?
ACCUSED
22 October 2014
Wania
как вариант лопнувший сайленблок, по мокрому скользит лучше, отсюда и звуки, но гадать честно не знаю
lunter
22 October 2014
Wania
А из ямы пощупать и не из ямы пошатать ничего не дает?
Wania
22 October 2014
lunter
Абсолютно ничего не дает, щупали все что щупается, и шатали все что может шататься. Звук есть только если машину накренить, допустим при проезде через яму
Wania
22 October 2014
ACCUSED
Сайленты кстати не смотрели... их если что можно заменить, не меняя рычаги?
ACCUSED
22 October 2014
Wania
можно, сайленты купить отдельно, не дорого стоят меняются почти без проблем, но только это почти, почитай темку про Устройство и ремонт задней подвески там номера и проблемы при замене, и особенности
в тоже время если когда я сам покупал салентблоки стоили 300-400 руб штучка, а на рычаг их надо по два, при том что рычаг с салентблоками стоит 800-900 руб, если не считать подпружинного рычага, дорогой, на него покупал саленты отджельно
lunter
22 October 2014
Wania
У меня был стук в аморте билштайн. Глобально аморт работал, но дребезжал.
Wania
22 October 2014
ACCUSED
Спасибо, почитаю.
lunter
Аморты не стучат, проверяли.. Наверно все-таки дело в рычагах
yegor241
11 November 2014
брякают/стучат амортизаторы в месте крепления к кузову, надо менять резинки 1064098 , стоят в экзисте от 600руб\шт, есть кулибины знающие как это сделать дешевле, хотябы раза в 2??
шурец
12 November 2014
yegor241
я нашел плотную резину в гараже, вырезал кружки и добавил их
lunter
12 November 2014
yegor241
Я не нашел изображения твоей резинки. Но вот код комплекта опоры задних амортизаторов (Про них же речь?)
KAYABA SM5206
yegor241
12 November 2014
шурец
lunter
Блин не сказал что у меня универсалллл))
Я сам надумал сегодня, типа шланг подобрать в магазине резинотехнических изделий, но надолго ли хватит и еще добраться/открутить надо а там только снизу сложно.
шурец
12 November 2014
yegor241
про универсал не в курсе
