Или это подключение только на фордовские ченджеры рассчитано? И вообще работает ли кнопка CDDJ? поиском ничего конкретного не нашел
штатная магнитола, ford 6000, чейнджер, Sony, музыка в машине, 6000СД, сони, 6000cd
Del
13 October 2005
127,9K
1nStyle
22 March 2011
Вчера завел машину, вместо диска включилось радио, ну я не обратил внимания, так и ехал до дома.
Утром завожу машину, опять играет радио, думаю дай диск включу: CD Error и тут же переключается на AUX. Если попытаться вытащить один из дисков начинает отбивать трещотку, причем в трех скоростных режимах (сначала медленно, потом быстрее и еще быстрее) и в итоге выдает Check Disk. В каких-то случаях после нажатия на Eject и отбивания дроби бывает виснет надпись Ejecting при том, что в этот момент играет радио.
Я так подозреваю, что дело в салазках? В общем, жду советов: где, что, как и почем)) Заранее спасибо.
P.S. Голова Sony, чейнджер штатный
Disich
1 April 2011
Приветствую всех. Подскажите, кто знает реально ли подключить сд чейнджер к 6000сд овал. Смущает отсутствие некоторых "штырьков" в разъеме...
Вычитал в инете, что можно подключить, но разъем не такой указывают...
как быть?
VitSky
2 April 2011
нужные штырьки для оригинального чейнджера как раз все на месте
Disich
2 April 2011
Оригинального - это какого? Хотел Алпайн поставить, но по-моему четыре "штырька", отдельно стоящие - для АУКС входа, будет ли чейнждер работать через него??? или я неправильно понял куда его подрубать?
VitSky
3 April 2011
нет, Алпайн не будет работать, только с внешним отдельным управлением а звук по Аукс передавать переключая магнитолу соответственно в режим AUX
так в общем любой ченжер с внешним управлением подключить можно
А оригинальный Ford, который подключается к левому разъёму и к шине CAN стоит как плазменная панель по сегодняшним временам
-Skrat-
5 May 2011
Предлагают штатный сд ченжер, а какие он диски может читать; простые сд или мп3?
и к какой магнитоле его можно присоединить. стоит сони 1сд мп3.
xottab
20 December 2012
Del
там так заглушка стоит...но при снятия самого брдачка там есть фишка для подключения разьема этого самого AUXa...у меня тоже 6000 CD стоит...искал в магазинах и салонах официальнных ни где не нашел этот самый разьем(((
slayer1
22 February 2013
подскажите кто знает где размещается родной чейнджер?
IIOSS
12 June 2014
Перестал работать штатный чейнджер - при включениии появились посторонние звуки и на дисплее надпись - сиди неисправен. Разборка магнитолы (сони 6сд) выявила причину - срезало зубья на пластиковой шестеренке привода. Вопрос:
Реально ли найти/сделать шестеренку или сломанный аналогичный чейнджер? Кто что посоветует?
Родной сиди чейнджер занимает верхнюю половину двойной магнитолы (Ответ на вопрос))
makc1107
3 October 2014
сегодня снял АКБ, теперь на аудиоблоке SONY CD второго поколения просит ввести код, что делать? помогите!
asus-011
21 October 2014
Мужики обрыл весь интернет, но похожего вопроса не нашел , бедаа, вообщем у меня фокус 2 дв.1.8 хэтч., 2006 г.в. замучался с дисками ездить решил поставить ченейджер с USB "Ятур" кое как поставил ввёл пароль, радовался просто невероятно и звук хороший и подрулевые переключатели работают, но тут через час у меня загорелся чек ЕСП и АБС, что только не делал ездил на диагностику обнуляли только начинаю движение появляется снова, решили менять датчик ЕСП замена ни к чему не привела, теперь мастера решили заменить какой то подшипник на нём, я им говорю что может мол от чинейджера говорят быть не может... может у кого то была похожая проблема? очень хочется решить
serega608
5 May 2015
А кто-то знает как подключить родной cd чейнджер к блау, может схема есть у кого?
ksvff2
6 May 2015
serega608
родной чейнджер подключается стандартно, см. схемы по форду... затем через источники его можно будет выбирать в блау.
serega608
8 May 2015
А носом можете ткнуть меня?а то с телефона не очень удобно искать!
ksvff2
12 May 2015
serega608
Схемы были на сайте, в разделе файлы. Поиском 104 страница...
, ну и расположение
. Все это касается штатного CD changer.
serega608
14 May 2015
Спасибо
serega608
15 February 2016
Может быть кто-то знает распиновку чейнджера?
Silver_Johnes
30 October 2020
Подскажите, пожалуйста, какой именно вход отвечает за чейнджер на предложенной картинке?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
Модернизация 6000CD
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
